@VDIJ, тут явный перекос по плечам, один импульс шире другого. Причину нужно искать вокруг контроллера, отчего он умньшает длительность в одном из плеч. Вот и причина нагрева верхнего фета. Если поменять концы обмоток местами на контроллере - будет греться нижний.
На макете должны быть соединены ножки 9-10, 1-3, 2-16 контроллера. На 16-й должна быть (в идеале) керамика, оно есть? По питанию керамика (плёнки) стоИт?
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Григорий Т. У меня хоть эти фокусы получаются. В инете многие отказываются от этой микры, после долгих мучений. Как видите ступеньку победил, победю (побежду, побежу) и эту бяку :D Просто экспериментирую с разными ТГР, вот и разные Фокусы. Спасибо, хоть Seriyvolk дает практические советы. Микросхема мне понравилась, заказал еще одну. Хочу довести все до ума, и доведу, даже через фокусы. :) P.S. Без питания ключей сигнал на первичке ТГР и затворах фетов абсолютно симметричный, ДТ 1,3 мксек., микра здесь не при чем. Глюки начинаются при подаче высокого. Шо за фигня? ;) Попрбую 840.
Изменено пользователем VDIJ
Контроллер может начинать сбоить при подаче напруги на силовую (от помех оттуда), если есть вопросы в его обвязке и разводке платы. Поэтому фото монтажа и спрашал. В этих кривулинах ТГР не виноват. Изменено пользователем Seriyvolk
@Ivan.X-men, зачем Вам для первого опыта Источник Бесперебойного Питания? Может с чего попроще начать? :D
@Seriyvolk, Может подразумевается Импульсный Блок Питания? :)
Правильнее, в данном случае, говорить о ИИП - Импульсный Источник Питания.
http://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html С этого можно начинать, самое простое!
Ivan.X-men тоже с этого ИИП начинал. С успехом запустил, поищите на предыдущих страницах. Удачи :) P.S. Seriyvolk, плата контроллера точно как у тебя, только сила на макетке. Вопрос решился довольно таки банально-понижением частоты до 40кГц, счас все красиво и ничего не греется, а то фокусы, фокусы :D Занимаюсь защитой.
@VDIJ, странно это всё как-то... :blink: , но будем надеяться, что вопрос действительно решился :)
Seriyvolk, при F=70kHz, Rt-10kom, Ct-1n. наблюдалось интересное явление. Описываю. Осциллограф подключен к затвору нижнего ключа, микра питается от стабилизированного источника питания 12В - картинка гут, можно сказать идеальная. При подаче сетевого питания, видно как по мере зарядки емкостей ДТ ассиметрично смещается вправо, с одной стороны фронта увеличиваясь, с другой уменьшаясь (картинку скидывал). При снятии сетевого, по мере разрядки емкостей, плавно все становится на круги своя. Емкостя, трансы и транзисторы менял. Кто из теоретиков объяснит это? :)
А на выходах контроллера шоттки, как у меня, стоят?
есть одно предположение...
кривая разводка платы. силовой ток одного ключа, скорее всего, нижнего, меняет потенциал у времязадающего конденсатора или (и) времязадающего резистора.
и чисто из любопытства, посмотри, идет уменьшение длительности одного полупериода или увеличение?
Шоттки на вых. стоят. Разводка не кривая, т.к. ее нет совсем-силовая часть на макетке, только плата контроллера на ПП от Seriyvolk. Длительность нижнего полупериода уменьшается, с соответсвующем увеличением ДТ с одной стороны и уменьшением с другой стороны фронта, ассиметрично. Греется только верхний ключ независимо от подключения обмоток ТГР. При подаче сетевого, импульс на затворе верхнего ключа превращается в туманность Андромеды. :) Счас F=42kHz, все в норме.
VDIJ, как то призрачно выглядит это ваше "всё в норме".
Осциллограмма с затвора нижнего ключа, с цифрового было бы красивше, но питание напрямую от сети, без разделительного, боязно. Нагрузка ватт 300 при +- 82В. Через полчаса прогона трансформатор и транзисторы чуть теплые. Кратковременно доводил до 800Вт (начинает греться слабый сетевой мост от БП компа). Некоторые огрехи, думаю, от монтажа на макетке и печать все исправит, трансформатор тоже из расчета под 70kHz. Пересчитаю, перемотаю. Думаю это и есть норма, хотя на ПП должно быть еще лучше :)
:lol2: вот ключевые слова . Такая мощность , на такой частоте и макетка :shok: . Тут и не каждая ПП себя нормально поведет.
Спасибо, Dimonis. Гдето далеко, в глубине души, догадывался об этом :) .Все эксперименты с ТГР. Кстати советские ТИ-11, ТИ-21, ПИТ (беленький), неплохо себя зарекомендовали в этом качестве. Отлажу защиту и буду перекидывать на печать.
А намоточные данные известны ? Я непомню какие в детстве мучал , для катушек индуктивности , но феррит там был 6000НМ , может это и дает такой хороший результат.
Ступеньки ДТ разной ширины, вас это не смущает?
Смущает :), но намного лучше, чем было. Я ж не говорю, хорошо или отлично, а в норме. Это проявляется при подаче сетевого. Доводить буду уже на печатке. Может и микросхема глючит, заказал вторую. Кстати чем отличается UC3825N, от UC3825B, BN? С N у нас 5у.е., с B, BN 15у.е. У меня UC3825N, по ДШ вроде сходятся. Dimonis, намоточных данных на эти имп. трансы нет, индуктивность 0,6mH, R-0,7 Om у ТИ-21, и одна обмотка 4,7mH, две по 0,55mH у ПИТ, с R 1 Om, и 2 по 0,3 Om соответственно.
Суффикс В - это высокое UVLO
Просто 3825 - это по умолчанию 3825А , а суфикс N - корпус DIP16  , если D , то планар SO.
Изменено пользователем Dimonis
