Скорей всего дело в материале. Кольца 45*28*12 сдвоенные, по чеку из магазина N87Epcos, а на самом деле х.з. Вроде вводил материал, мож. гдето и прошибся. :). Отмотать виток, два не проблема, проблема в Шоттки :D . Ктото соединял их последовательно? Хоть для прогонки поставить до прихода высоковольтных.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
+- 80В, почемуто вышло+- 90, но это не страшно. диоды MUR820, 8A, 200V, не выдержали бедные.
На 80 они бы сдюжили , но 90 :o , 10% запас :(.
Правда я сам примению 150 Вольтовые Шоттки на +\- 60Вольт , но это для 12В преобразователей и расчет идет для максимума бортовой сети авто - 14.5 Вольта.
Возьми HER804-805 , достаточно дешевые , но отлично работающие :D.
если есть ДГС - необходима минимальная нагрузка.
"Минимальная" - не совсем правильная характеристика , скорее нагрузка на ХХ основного потребителя , т.е. типа тока покоя :D. Хорошо туда вешать преды , всякую индикацию , защиты и т.д. , а не делать для них собственные обмотки.
И это справедливо , как и для ДГС и также когда без него , просто с ДГС просадка при мах. нагрузке будет поболее , но импульсные нагрузки на ключи и диоды будут помягче.
все с точностью до наоборот.
с дросселем - не просадка. а с дросселем завышение против расчетного без нагрузки.
100% прав ,но логика :umnik2: , просто практически как люди испытания проводят ? Пуск на ХХ , а потом нагрузка - и разница удручает :(. С ДГС разница намного заметнее , вот народ их и выбрасывает :D. Сам в начале построения ИИПов на эти грабли наступал. :rake:
Dimonis, заказывал HERы805 - не нашли, привезли эти MURы. Счас жду какието 600В 20А. ДГС выкидывать не собираюсь, трансформатор уже перемотал. Стабилизацию пока не ставлю. Возник следующий вопрос. Как то жалко курочить рабочие АТХ. Готовая схема контроллера со всеми прибамбасами. Возникла мысль перевести АТХ на полевую тягу. ТРГ перематывается, трансформатор можно заменить на более мощный. Что на это скажете? Шибаясь по Инету не нашел внятного ответа по этой теме. На днях снимал для интересу осциллограммы с разных точек АТХ - у меня, можно сказать, идеальные против того, что увидел. Офигеть можно, а то у Vdij фокусы, фокусы :D
ДГС перематывать , раскачку ТГР менять ,выходные электролиты менять, 50,63вольтовые не влезут :o , по сути останеться только высоковольтная часть и "голый" контроллер. :D
Для повышения КПД просто выходники на БСИТы поменять можно B).
Не остается, а уже есть готовый контроллер :), 4700мФ*63В влазят свободно, можно и 2200мФ, остальные все равно на плате УМ (я об использовании ИИП в УНЧ). А что, если делать другой ИИП остальные детали с неба падают? Все равно надо делать или покупать. Счас модно вертикальная компоновка, а тут готовый, экранированый корпус с обдувом, сетевой разъем, выключатель-фирма :D . Все равно попробую. А это мой UC3825+IRFP460, +-70В, все те же MURы-дело было в прокладке под диодом, потому и срабатывала защита, и показывало коротыш, провода бантиком - еще не расключеные +-15В :). Подстроечник- регулировка защиты.
@VDIJ, круто! Во что переросла моя схемуля :) . Слышал про сработку защиты (вещь очень хорошая, не спорю :D ) - по которой схеме она сейчас, ТТ напрямую к 9-й? :)
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Cхема как бы сборная - с миру по нитке :) . Большое спасибо всем гуру и не гуру за помощь. Уж простите за запудривание мозгов. :rolleyes: Схему выложу позже, пока нет готовой, ПП выложу со схемой.
Seriyvolk, за основу была взята твоя схема. Спасибо. ПП контроллера твоя с небольшими изменениями, в частности, диоды защиты прилеплены навесным монтажем, благо ПП двухсторонняя. На входе мостика с ТТ прилеплен СМД резистор и конденсатор, после выпрямления сигнала ТТ (СМД 4148 с материнки) сигнал подается на подстроечник, и через резистор 470Ом на 9 ногу. Софт-старт 1-2 сек. При сработке защиты и при выключении слышится как бы писк. Питание 3825 12В. Стабилизацию не делал, на каком то Форуме прочитал не очень лестные отзывы нашего ув. Фалькониста о применении стабилизации в ИИП для УНЧ. Вид со стороны ПП.
Изменено пользователем VDIJ
По поводу сработки защиты и "писка" - согласен, у меня то же самое и было. Импульсный трансформатор (ШИМ) сваливается в асимметрию и идут коротенькие импульсы в одно из плеч. После выключения БП нормальная работа восстанавливается. Писк при выключении - не есть нормально, возможно ещё не полностью разрешилась та ситуация с асимметричными импульсами... :unknw:
Думаю, ничего страшного. Этот ИИП пойдет для прогонки и отладки мощных усей типа Палник, APEX B500 и т.д., где требуется такая напруга. С тором, с диодами на большом радиаторе и батареей кондеров не очень удобно. На подходе UCC27322 и мощные ВВ Шоттки, вот тогда можно и развернуться :) . Опять буду компосировать всем мозги :D . Еще раз всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Тогда и на контроллере есть возможность сэкономить ;) , взять ту-же SG3525 - практически полный аналог 3825, только выходы послабже, а стОит раза в 3 дешевше B)
Посмотрим, подожду пока придут UCC27322. А насчет цены, у нас 3525 может быть и дороже, или равноценна :D . Я уже писал, 3825 с литерой N стоит у нас 5 у.е., с BN-15у.е. Да, скрип типа, как дверь закрывается, при выключении не сразу, а чере 3-5 сек., по мере разряда конденсаторов.
Счас посмотрел по осциллографу, скрип начинается после разрядки ВВ кондеров и пропажи сигнала на вых. Скорей всего ТГР скрипит, на 3825 напруга еще остается, на ключах уже нет. P.S. При питании 3825 от внешнего источника, такого не наблюдалось.
народ, тут есть схемка ИБП повышающего от 12 вольт, мне б глянуть и сравнить со своей
вот кстати моя схема если надо кому, полностью рабочая и многократно проверенная правда без защиты по току, её я выполняю с помощью геркона, также имеется схема такого же бп но с плавным запуском
Изменено пользователем Диман
Диман полевики любые подойдут? И вообще неплохо бы указать маркировку деталей.
Целую неделю бьюсь над одной задачей - принесли в ремонт прибор для физиотерапии ,починить его видимо не получится - сгорел трансформатор(перматывать не хочется - много витков).По этому нужно создать что то подобное с примерно похожими характеристиками - прибор используется для технических целей.
На выходе прибор даёт высокочастотное высокое напряжение (110кГц,20кВ,4мА)промодулированное импульсами в 50Гц.У прибора имеется выносной зонд - трансформатор с коэффициентом 200.Перед ним стоит резонансный трансформатор.
Хочу приделать к этому зонду импульсный преобразователь,но не уверен,что получится.По моим расчётам на входе зонда должно быть 200Вольт - Л3/Л4-63/22витков,Л1/Л2-3810/19витков,на аноде лампы +800 В.
все детали что не указана на схеме - зависят от требуемой мощности
микросхема tl494 и у неё куча аналогов
поливики можно взять irfz44n (я такими и пользуюсь) с ними можно нагрузку до 500 ватт снимать, только это уже предел для них
выходной дроссель рассчитывается по формуле R(нагрузки)*0.95*f(половина частоты от генератора пилы в ШИМ)
это повышающее бп можно сделать хоть на 1000 вольт, просто тогда придётся трансформатор повышающий мотать с изоляцией
и обратную связь надо будет переделать чтобы через оптрон работала
а как ты определил что они не переключались?
и вообще какие там стоят на материнке, скажи номерки транзюков
