если ты по обычной схеме вкючал, то ты их убил - смотри:
к томуже всего на 20 вольт что уже недопустимо, так как на трансформаторе удвоение напряжения происходит
и мощность 1 ватт
Изменено пользователем Диман
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Ничего я не убил,транзисторы нормально звонятся.Больше 12Вольт на них я не подавал и ток ограничивал.
И откуда такая вырезка из даташита - по моим данным они 24В и 75А.
хм да действительно, значит у мя сборник с ошибкой
скинь схему по которой ты собирал бп
Схема такая же на TL494,только реверс полевиков выполнен по другой схеме(на двух транзисторах).Собирал одно плечо,но думаю это здесь не при чём.Видимо всё дело в полевых транзисторах - они изготавливаются по разным технологиям и переключающие характеристики у всех разные.Вместе с полевиком выдрал драйвер ,но конкретной схемы его включения не нашёл.
На то он и форум,что бы обсуждать.И мой вопрос направлен не конкретному человеку,а всем кто зашёл на тему.И наличие третьего,четвёртого,пятого мнения или совета будет только на пользу всем и тому кто задал вопрос и тем кто отвечает.
Что скажете про связку TL494 + тиристоры?
Изменено пользователем 546
546, смотря, чем связать. Если розовым шнурком, будет красиво :)
Нет ,попробовал - смотрится не очень.Шнурок использовал шерстяной,розовый диаметром 5мм.
Поэтому решил вернутся к полевым транзисторам,тем более полевик с драйвером по второй схеме завёлся.
у тиристоров частота маленькая и для них обязательное условие должно быть - после коммутации через него не должен идти ток, а в такой схем по моему это никак не осуществить из-за индуктивности трансформатора которая будет продолжать ток.
Тиристоры раньше часто использовались в импульсных трансформаторных преобразователях,вот какая там частота была не знаю,но видимо не большая,т.к.трансформаторы были большие.
Ищу схему степ-дауна с полевиком Р-канала. Желательно на базе чего-то из 3843 и иже с ними. 24-12. Кто может помочь? Собственные идеи закончились...
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Есть маленький вопрос: Всегда мотал трансформаторы так (см. фото), как такой способ отвода шинки провода может влиять на работу ИБП? На фото первичка 22Витка на трансформаторе ETD44 в шесть проводов по 0.63 мм.Частота ИБП 60кГц.
Юрий. cxem.net
такая намотка (плоской лентой) дает лучше результат работы, чем скручивание жил.
Ни коим образом, не на 63 кГц, ни на 630 :)
И да, забыл сказать, от края каркаса при намотке всегда желательно отступать некоторое расстояние, иначе портятся характеристики транса. На фото различить не могу, но если по краям ограничительная лента - то правильно. :)
Если было бы так, то просто каркас делали бы уже.
я мотал несколько иначе:
лентой из 3-х жил 22 витка первичной обмотки, затем вторичные обмотки и поверх еще 22 витка 3-мя жилами вторую часть первички.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Какой ток потребления по 12 В? Есть готовое решение с выходом до 4 А.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
В принципе, там магнитолку запитать, 4 А должно хватить :rolleyes:
@Григорий Т., но в комповых трансах ведь всегда отступают, и, видимо, на то есть причины :)
Изменено пользователем Seriyvolk
Seriyvolk, конечно есть. Конструктивные. Чтобы витки не сползали на нижний слой.
