Недавно где то в теме про трансформаторы выкладывал инфу про отступление от края каркаса при намотке трансформатора.
В архиве схема с печаткой понижающего пн, на к1155еу2 (L296). Схему придётся немного переделать под свои нужды (чтобы выход был 12 В). Это отрывок из Семёнова.
24-12.zip
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
вот кстати моя схема если надо кому, полностью рабочая и многократно проверенная правда без защиты по току, её я выполняю с помощью геркона, также имеется схема такого же бп но с плавным запуском
Вы уверены в этой схеме ,что то у меня она не работает - собрал пока без силовой части и обратной связи.В результате на выходе м\с нет импульсов,на 5 ноге пила есть.
Изменено пользователем 546
Serg SP не обязательно, это в дата шите пишется что желательно их задуйствовать, но у меня всё работает могу хоть видео снять как работает моё бп и показать в нём что там 15 и 16 не подключены никуда
546 проверь правильность подключения такое чуство что ты опорное напряжение на 3пин микрухи дал, да и конденсатор в обратной связи усилошибки обязателен
Изменено пользователем Диман
На одном экземпляре 494 - й будет работать, на другом, - не факт. Есть такое понятие в теории операционных усилителей, как напряжение смещения. Даже в том случае, когда на входы усилителя не подаются сигналы, на входе будет присутствовать несколько милливольт напряжения, что при большом коэффициенте усиления непременно скажется (а у шим контроллера, как правило, Кус по постоянке очень большой). Хорошо, если смещение окажется таковым, что незадействованный усилитель просто не будет оказывать никакого влияния (как, видимо, у вас и случилось). А может быть таковым, что на выходе будет просто чехарда с хаотическим появлением/пропаданием импульсов управления, или вообще они будут отсутствовать. Так что 15 и 16 выводы необходимо подвязать, 15-й на опору, 16-й на массу.
хорошо, это всё возможно согласен но тогда не легче 15 и 16 пины просто замкнуть и если даже там будет какое-то напряжение тогда оно будет синфазным
@Диман, изучай операционные усилители, такие вопросы сразу отпадут. Вот, даже статья по этому поводу недавно хорошая появилась на паяльнике.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Не нужно замыкать, схема может и заработать, но не устойчиво, со срывами.
Если входы просто замкнуть, тогда будет оказывать влияние напряжение сдвига, - тоже один из терминов и понятий из теории операционных усилителей.
Собственно, если входы не замыкать, а просто оставить висеть в воздухе, ситуация может быть ещё хуже, с учётом протекающих по схеме токов и соответственно наводок.
Чтобы полностью исключить влияние второго операционника в данной схеме, необходимо сделать так, как я написал выше. Будут целее нервы и время.
Кусок из книги "Искусство схемотехники":
Диман
Как действует идеальный опер , драйвер , мосфет и т.д. и т.п. знают все , и не только знают , но могут и посчитать , например в симуляторе , да и грубо "на пальцах" можно , если в теме :D . Но в практике разброс параметров может свести все расчеты на нет :o
;) Ты же уже освоил Микрокап ;)
Serg , я понимаю что ОУ будут жить вечно , но упоминание о 741 - это анахронизм. :huh:
Диман
Даташитов и апноутов по 494 дохрена и больше , читай их и "вкуривай" ,т.к.ее производят все кому не лень ,
Изменено пользователем Dimonis
хорошь меня считать полным дебилом, прям обидно становится
да я знаю что будет происходить с ОУ если его входы повесить в воздухе или соединить, просто на практике ничего плохого у меня не случалось вот я и решил упростить схему, ну если вы так хотите то хорошо я изменю схему чтобы ни у кого больше вопросов не возникало и по любому работало правильно.
и всё хватит про мою схему, я для себя её делал. не нравится не собирайте. мой вопрос начинался с того что я хотел бы увидеть вашу схему и сравнить со своей и наверное для того чтобы исправить свою, а не критиковать ваши.
А так спс всем за информацию про ОУ, мне легче живётся, когда знаешь что в любой момент можешь нажать на ссылочку и прочитать ещё разок если забыл.
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники" том 1 был написан в начале 80-х годов прошлого столетия.
Я ж привёл только отрывок из учебника.
вот исправленная схема бп, хотя чувствую все щас все будут обсуждать мою схему плавного пуска
Ну я это и имел ввиду :D , под анахронизмом :lol: , у меня еще пару десятков 140УД708 еще валяется :(. С тех времен :D
.......................... мою схему плавного пуска................................................
Ключевое слово :lol: , зачем изобретать что- то на 494 ??? За более чем 30 :o лет существования этой микры были перепробованны все варианты , просто найди и выбери свой . ;)
Недавно встречал где-то даже применение в токовом режиме , т.е. в потактовом ограничении тока :o , и зачем огород городить?
я не хочу брать чью то схему и бездумно её собирать, с таким же успехом я мог забить на всё изучение электроники, тупо взять готовую схему и собрать её.
Ну , ну .... заново изобретать велосипед , пардон ... даже ...колесо :lol2:
Хочешь познать электронику , то начинай с дискрета , можешь с ламп (шутка) :unknw: , если ты уже выше этого , то не заморачивайся на 494 , есть много других вариантов , намного лучше. ;)
это бп другу в машину для усилителя, ему надо что по проще, а для себя-то я конечно соберу кульное бп
ты говоришь есть варианты получше, какие например
мне блин 18 лет, учусь на специальности электроснабжения да ещё и на 1ом курсе, а импульсную технику я начал изучать месяца 3 назад и откуда я буду знать какие есть варианты получше
546, это у вас мечта такая, или другие причины? И что именно вы хотите модулировать?
546, как я понял, тебе это нужно для мед. прибора. Теоретически можно, используя ТГР, поставить ключ в первичку, или ключ по питанию полевиков. Бред, конечно, но теоретический :). Почему не пойти по другому пути. Задающий ВЧ генератор, несущую промодулировать имп. 50Гц, выходной каскад.
VDIJ - как у вас всё просто получается ,задающий генератор - модулятор - усилитель,я прошу готовую проверенную схему,а теоретиков в интернете предостаточно - из четырех схем рабочими оказались две и то с доработками.
На 1-й вывод можно подать импульсы?
А как с ударными нагрузками, затуханиями и т.д.? Не думаю, что на вых. получатся красивые пачки импульсов. Типа ДВ передатчик, по мойму, лучше и надежнее ;). А если еще и лампы на вых - красота. :) P.S. 546, ты вроде скидывал схему прибора на лампах. Его нельзя реанимировать? Или то был просто пример?
Изменено пользователем VDIJ
