между половинками положил и стянул.
на ферритах ставят только изоляционный материал, иначе о каком магнитном зазоре может быть речь...
П.С. а где видел -то, что медь ставят???
вот медную пластину под выводы транса в качестве шины и с пропайкой на плату и как отвод тепла,
видел и есть в "моем" ККМ 1800вт - это к слову о конструктиве
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Electr0nics, смотри осциллом ток в первичке(обязательно включив подопытный свой импульсник через развязывающий трансформатор), вычисляй индуктивность и мощность, проходящую через трансформатор, делай выводы...
В таком случаи можно сразу смотреть по шинам питания УСЯ какая там бяка от импульсника идет,
а также и на общем относительно точки GND - если чуйка осцилла позволит... особенно на ОУ
также можно и "пищалкой посмотреть" см. выше
да!!! и не забываем, что всё это смотреть без источника сигнала и с закороченным входом уся,
если осциллом - то с закрытым входом ( по переменке ) на максимальной чуйке
С Уважением
Ничего особо не изменилось. У меня С1-67, с трудом улавливает обычную пилу разряда/заряда конденсатора на выходе (выход нагружен) и какие то затухающие колебыния как у качера.
держим слово
Можно, но лучше не нужно
Если не трудно, объясни, почему Шоттки не применять? Всё время в автопреобразователестроении применял на выходе Шоттки, а тут такая новость от тебя поступает... Тем более, на сколько я знаю, в преобразователях высокие частоты, поэтому то и применяются Шоттки.
Серволка бояться - в лес не ходить. :lol:
Но действительно , Шоттки сильнее боятся превышения напряжения нежели простые диоды (на р-n переходе) . И если их все таки применять - брать с запасом и быть уверенным что ИИП не даст им "смертельных" выбросов. К примеру в схемах с рекуперацией энергии выбросов ( мост , полумост) работают надежно , а вот в пуш-пуллах ..... без хороших снаберов и кламперов риск велик.
Изменено пользователем Dimonis
sima8520, потому, что Шоттки совершенно не терпят превышения обратного напряжения. Написано в даташите 40 В - уже при 45 В может пробиться. Было у меня такое. "Обычные" суперфасты терпят спокойно, если импульсы кратковременны ("иголки").
Шоттки целесообразно применять при малых выпрямляемых напряжениях и большиз токах, где идет борьба за каждую десятую вольта. При напряжениях более 30...40 В падение напряжения на них начинает приближаться к таковому у "обычных" диодов.
Если не трудно, объясни...
Вот, как всегда, пока увидел - за меня всё объяснили :lol2:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Доброго времени! Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос. Уважаемый Starichok,подскажите пожалуйста,почему расчетные данные выводимые "лайт версией" и "екселент" различаются? В частности разница наблюдается в разности мощности потерь,габаритной мощности,остальное отличается незначительно.
расчет.rar
Изменено пользователем Zeddmor
На выходе под небольшой нагрузкой.
И частота у меня получилась 38кГц, вместо обещанных 132кГц.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Zeddmor, разные исходные данные - разные результаты расчетов.
так вроде все исходные данные одинаковые... Остальные то данные практически не отличаются,только мощность потерь и габаритная мощность сильно разнятся. :unknw:
отличаются.
главное отличие - тип контроллера.
часть данных в лайте скрыто от пользователя, и взяты усредненные значения.
почему я всем и советую пользоваться Экселентом - все данные доступны пользователю, соответственно, расчет получается точнее.
но есть и различие в расчете мощности потерь в сердечнике. в лайте мощность считается всегда без стабилизации, а в Экселенте - при рабочей индукции.
габаритная мощность в обеих программах считается одинаково.
мною было проверено еще при разработке программ, и строгом равенстве всех данных результаты одинаковые.
не в намотке дело, а в том, какой конец провода ты куда вставил. проверь ещё раз! на схеме начало обмоток обозначается точкой
Не знаю где я нашел это фото, но в свое время оно меня много раз спасало
