Всё мотал в одну сторону.
намотать -то можно правильно, а вот развести плату.... проверь еще раз подключение трансформатора на плате. Мог ошибиться с разводкой проводников и этого достаточно чтоб все насмарку
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Помогите пожалуйста с расчётом трансформатора для ПНа 12В => +-38В. Имеется кольцо 45х28х12 2000НМ. Снимаемая мощность предположительно 150Вт.
В программах расчёта трансформаторов частота преобразования является задаваемой частотой микросхемы резистором и конденсатором 1,1/R*C? Или частотой на ключах?
Правильно ли я всё ввёл?
При изоляции трансформатора можно ли применять ленту для уплотнения соединений трубопровода или тряпочную изоленту?
все правильно в расчете.
а какой трубопровод ты собрался уплотнять?
Просто где то читал, что эту ленту (белую) можно использовать для изоляции трансформатора.
Так частота в графе "частота преобразования, кГц" правильно мною введена? Или нужно было 20кГц вводить? Там написано, что при ШИМ контроллерах нужно вводить частоту равную половине частоты задающего генератора.
Так и мотать 7+7 витков первички тремя проводами?
Изменено пользователем Stik
как фазировка влияет на работу?
Фатально!
Если не правильно сфазировать, равносильно намотать не в ту сторону. равносильно КЗ в обмотках.
Направление(фазировка) намотки первички, значение имеют лишь для обратноходов, и сфазированность первичек для пуш-пулов.
Тогда какая разница именно в этом трансформаторе? Вторичку можно мотать в любом направлении относительно первички., главное обе обмотки последовательно в одном направлении, верно?
держим слово
да мотай ты как хочешь. Главное провода вставить правильно в плату! Начало обмотки определяется не тем, что ты с "этого" конца начал мотать! Ты наматываешь две обмотки. Соответственно ты имеешь: два начала и два конца. Начало первой обмотки к транзистору. конец первой обмотки к "+ питания". Начало второй обмотке к "+ питания". Конец второй обмотки к транзистору.
Это, так сказать, обмотка со средней точкой получается.
Вы уверены?
Разве не так: Начало первой к транзистору, конец первой "в воздухе", начало второй к концу первой, конец второй к "+ питания"?
держим слово
а ты это про какую схему говоришь?
Пересчитал намоточные параметры сам (считал под 2×36В 3А), перемотал. Напряжение теперь симметрично +/-15.6В (выходы подгружены резисторами по 1,3кОм каждый), при симметричной нагрузке напряжение симметрично просаживается, при несимметричной соответственно несимметрично просаживается. На подкрутку подстроечного резистора в ОС не реагирует.
держим слово
Суммируйте зазоры по обоим кернам. У Вас суммарно получается 1,4 мм.
Можно ли стянуть половинки сердечника металлическим хомутом?
Можно, но осторожно. Желательно, чтобы хомут не был короткозамкнутым, и не особо массивным.
ОС по прежнему не реагирует.
Результаты измерений- в студию!
