Товарищи, подкиньте проверенную схему с печаткой на tl494 (или ir21xx), две пары двухполярных выходных напряжений, со стабилизацией, трансформатор на кольце, мощность 300Вт.
Спасибо!
Только силовой трансформатор на каком сердечнике для таких частот?
Силовой трансформатор на М600НМ-2с 100*60*15. В своё время на М600 45*Х*Х прокачивал 200Вт на 3.5 МГц.
Предварительные испытания он прошёл: 50кГц 300-400Вт.
Edited by RA3DTI
:shok: Так это уже КВ передатчик
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
С силовым трансом я уже определился. Меня интересует будут ли "горшки" работать на частотах 50, 150-200кГц. Стоит ли их доставать из блока СИФУ тиристорного регулятора (регулятор разобран,но плата СИФУ рабочая) (ферритовые кольца, которые планировал использовать, погибли).
Edited by RA3DTI
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
ElectrOnics, посмотри тему Сероговолка .. Сетевой, стабилизированный...,, Отличная разработка, я повторил, правда без стабилизации (мне не нужна). Работает без проблем. P.S. Для меньшей мощности, возьми меньше трансформатор.
Edited by VDIJ
..... в этой помойке........
А ты умник тогда сходи в магазин и купи . :diablo:
Схема отличная!
Вот только моточные данные трансформаторов какие?
Имел ввиду интернет.
В магазине такие к сожалению не продают.
Edited by Electr0nics
говори честно - своё сляпал
Да нет, Сережа - как бы дружба народов. С помощью Форума :). Да, извиняюсь за оффтоп. Смотрите ..Славянский базар,, Солист нашей группы, Евгений Андрианов, выступает за Молдову.
Точно помойка . :lol2:
Да полно , зайди на Ebay и выбирай. :P
Да ладно, Дима. Чуть больше года я вообще был полный 0 в ИИП, надо помочь человеку. :)ElectrOnics, возьми трансформатор с БП компа, сердечник вполне вытянет 300Вт. Рассчет по прогам Старичка. Надеюсь сгоревший АТ или АТХ найти не проблема.
VDIJ, мне интересен трансформатор управляющий силовыми ключами.
И правда, зашел, с напряжениями +/-70В 1.8А; +/-20В 0.25А; +/-15В 0.33А; +12В их столько.... глаза просто разбегаются от выбора.
В АТ АТХ тоже есть ТГР - GDT (трансформатор гальванической развязки), маленький, только не с дежурки. На нем мотал, на вскидку вит. по 40, 3 обмотки. Точнее подбирал по осциллографу по наилучшей форме импульса, нагрузка - емкость затвора. Dimonis подсказал об использовании сердечников от круглых сетевых дросселей (стоят в некоторых комповых БП) - отличные результаты, вит. 20-25 3 обмотки. Колечки НМ2000, маленькие, зеленые кольца, есть в некоторых материнках и т.д.
:use_search:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1174706
http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
http://wiki.4hv.org/index.php/GDT
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6646&postdays=0&postorder=asc&start=0
этого хватит чтобы намотать правильный ТГР .
вопрос новичка:
Потянет ли IR2153 транзисторы FQP12C60C ?
(просто повторил http://cxem.net/pitanie/5-268.php , а они греются и на выходе напряжение вместо 2*40 без нагрузки 2*3 В, ирка холодная )
Edited by бракодел
FR607 (сетевые, на 50Гц)
Ну как выпрямители до 50 кГц они вполне сносны , посмотри АТ и АТХ до 250Вт - там FR302 тянут 8-10А по 12В шине. :big_boss:
пробовал я FR607 ставить в комповый блок при его переделке. даже на частоте 30 кило при токе 2 Ампера они превращались в утюги. а FR302 на этом же токе 2 Ампера были только теплые.
из-за своих 500 нс против 150 нс у 302, больше не из-за чего...
Ну в общем протестил "горшки" (Ч30 М2000НМ1) (Похоже я первый кто собирается их использовать).
Обмотки W2 и W3 грузил на 75 Ом
Вот фотки осциллограм
На верхней осиллограме сигнал на затворе на нижней на нагрузке...
Edited by RA3DTI
Нанотехнологии. Плата ШИМ UC3825, сигнал на вых. ТГР.
Edited by VDIJ
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By BAFI
      Пока идут запчасти к зарядке и нечем заниматься) - решил попробовать силы с CG3525 - причины две - интерес и не устраивает работа иип в моем умзч - вырубается периодически на мощности - срабатывает зашита - лесть не хочу  - потому продумал свою схему и прошу спецов с доводкой - потому-как мало опыта и знаний .
      схема.
      включение кнопкой без фиксации - взял распространенную на таймере 555 и отдельном конденсаторном питании- управление вкл. шим через оптопару и тиристор - более надежное чем реле .имхо
      питание шим - конденсаторное.
      зашита- применил тоже тиристор - не вижу смысла применять тригер на транзисторах - чувствительность не хуже (по опыту с ир2153) для этого поставил делитель  2.5 вольта (в схеме пока номиналы не проставлял) на 10 ногу, и поставил регулировку срабатывания - даст возможность использовать иип под разные цели.
      софт.старт.- чтоб убрать проблему разных производителей - решил сделать это на компараторе ШИМ - очень интересное решение - гдет видел - сделана в паре с транзистором с ОБ и делителем на второй ноге - постоянная подпитка кондера и усилитель напряжения не даст ему разрядится в ноль после заряда .(ес я правильно понял схему).) оставил на 8 ноге маленькую емкость для первоначального пуска и по идее он должен разрядится при срабатывании защиты через внутренний транзистор и резистор 5 кОм.имхо .
      310 вольт.- использовал схему с двумя конденсаторами - в целях экономии - 79 руб за два конденсатора .
      вторичка- использовал простые схемы выпрямителей - может ошибка-поправьте .
      ТГР- так как не пришли еще ир2110 - да вроде плюсов у него чуть больше - решил попробовать собрать на нем - надеюсь разберусь).
      схему скидываю для общего понимания замысла и пока номиналы не проставлял - ес есть где ошибки - подскажите - мог чтот упустить.
