помогите с расчётом номиналов элементов обвязки (выделенных) LTC3723EGN-1 для преобразователя 12v->+-55v(~600вт.)
кольцо 50*32*15
преобразователь.rar
Изменено пользователем MDG_Lab
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Думаю крутая микра, даже с синхронизацией синхронного выпрямителя
И даташит классный, и примеров использования с включением, и обвязкой элементов - предостаточно ;)
Запускаем без силовой части и смотрим режимы/формы импульсов, если в этом есть понятия :buba:
П.С. одно смущает - микра заточена для работы на повышенных частотах более 200кГц !!!
если не ошибаюсь или это синхр-я.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
С англ. плохо мало что понимаю из датащита
Для этого есть куча гуглопереводчиков. По объязке не вникал, а ДГС включен неправильно, будут проблемы с одинаковосью вых. напруг.
конденсаторы и на 16 Вольт смогут работать, если их ESR и количество конденсаторов будут достаточными, чтобы справлятся с пульсацией тока.
Starichok, в мониторах их стоит по 3-4 штуки по 12 вольтам, причём 25-вольтовые. А нагрузка там всего ватт 30. Однако - пухнут. Тут ещё температура имеет значение. А если аккумулятор дохленький, то там ещё и пульсации с генератора добавятся.
тебе, конешно, виднее. в подобной технике мне не приходилось копаться... но ты же должен знать, что в обратноходах очень большой rms ток в выходных емкостях. чуть подсохли, и получи ханахую...
Думаю, что здесь то-же самое. Провода до преобразователя - считай индуктивность. Так что, вся импульсная нагрузка лежит на конденсаторах.
На счёт дросселя учту замечание, а по поводу обвязки не отказался бы от помощи. :help:
как я понял:
VREF - опорное напряжение 5в.
DRVB, DRVA - управление ключами
CT - задание частоты
DPRG - задание deadtime
CS - настройка защиты по току
COMP - ??????
Rleb -??????
FB - обратная связь по напряжению
SS - задание времени Soft-Start
UVLO - ????
SPRG - что то для синхронного выпрямителя
всё правильно?
немного изучив датащит и поигравшись в LTcpice получил такой результат:
f=75kHz
dt~250ns
Пересечение графиков верхнего и нижнего ключей, это нормально?(3 рисунок) почему это возникает после того как перестает работать софт-старт?
в архив добавил проект в LTspice. какой выходной ток у этой микры 1,5А или 1А?
3723.rar
это не нормально!
Потому что может возникнуть КЗ.
Слишком маленькое мертвое время..(или как его правильно обозвать для этой микры)
А может микра на такой частоте плохо заряжает разрежает затвор полевых транзисторов...по этому время переключение большое,и проиходит пересечение..
Изменено пользователем Леонид:3
Что то не работает? А питание подключил?
это не нормально!
а какое оптимальное мёртвое время для 75kHz?
это не нормально!
КЗ ??? :crazy: Батенька , вы в терминах разберитесь сначала. :D
Сквозной ток через трансформатор не есть КЗ. Вдобавок там пересечение явно ниже плато , так что все работает на 5 с + . :i-m_so_happy:
Deadtime никак не привязан к частоте , его выбор зависит от "скорострельности " мосфетов.
Электролиты 0.1мкФ ставят почти в любую более-менее нормальную аудиотехнику.
Например?И причем тут аудиотехника?
это не 0.1 а 1 мкФ
Там черным по белому мю1.
Изменено пользователем finn32
пикофорады (pf,пф) нанофарады (нФ,nf) микрофарады (мкф , спецзнак f)
:lol2: что за спец знак ? Для избранных что ли ? :lol2:
В схеме которую ты привел - 0,1мкФ , хотя не совсем по правилам обозначение , но других вариантов попросту нет. :(
ЗЫ. А какое отношение твой вопрос имеет к теме про ИИПы ?
И что б ты остал - да, можно ставить туда полярные конденсаторы .
MDG_Lab , какой вариант разбираем ... 1 , 2, 3 ???
Но пока ,нет нормы в вашей схемотехнике , нерабочий ни один вариант в итоге .
==== я УДИВЛЁН :crazy: , НЕТ я возмущён , таким вашим ФРИВОЛЬНЫМ выбором элементов (РАБОЧЕЙ ) обвязки :vava::umnik2: .
Ясен крендель что моделька всё выдержит , но надо подключать мозги , иначе симфония :bomb: .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Может быть чуть иначе... , сквозной ток через транзисторы ? Устал ДИМОНИС ?
ПРАЙМЕР, разбираем 3 схему.
2 нужна была для проверки частоты и мёртвого времени. Обвязка выбиралась не ФРИВОЛЬНо, конденсатор на Ct считался по формуле(Сt=1/(14.8k*fosc) из датащита, резистор для DPRG по графику с 5 страницы. Если что то не так, поправьте?
Кроме Сt и DPRG обвязка тоже не правильна?
я не специалист по изготовлению ИИП , ремонт пока что , разные системы , соответственно задачи .
в модельке у вас правильно указан верхний номинал , нижний считайте сами по нужному коэффициенту ответвления - деления !
Заметки это то что лежало на поверхности в вашей схеме , но всё это имхо , есть ГУРУ , МОЖЕТ ДОБАВЯТ !
