  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Добрый вечер!
возник небольшой вопрос по вот этому ПН-у
http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
судя по схеме, у нас получается частота 100кГц, напряжение на выходе указано +-38в, но в реальности такого нет, и программы подтверждают это!
подскажите пожалуйста , возможно я заблуждаюсь? или так и должно быть?
СС
Нежная :) зарядка конденсаторов, для исключения больших пусковых токов.
на генераторе, а на трансформаторе 50кГц. :rtfm:
12В
Куда "пол вольта" съел? 12.6 же. :lol2: Вообще, без стабилизации надеяться на полученную точность напряжения +-1В не стоит. :rolleyes: Изменено пользователем motoandrey14
Из всех прошедших через меня АТХ ( думаю под сотню) , все - пуш-пуллы
Везунчик! А мне всё полумосты попадаются... :)
Из всех прошедших через меня АТХ ( думаю под сотню) , все - пуш-пуллы , ну и штук пять было ОХов , других топологий не наблюдал . :unknw:
Дмитрий, искать сейчас не досуг, спорить не буду. Ты в свою очередь дай ссыль, где в БП ATX массово, с твоих слов, пуши используются. Очень интересно взглянуть. Мне вот что то одни полумосты попадались.
В который раз повторяюсь: "Ребята, давайте жить дружно!" Хватит цепляться к словам.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
значит выходные дроссели не нужны.
Если есть СС, то не нужны.
А какая связь? :unknw:
Типа большие токи при заряде выходных конденсаторов, но это, имхо, если стоят ёмкости over10000мкФ...
2-
motoandrey14
так тогда получается,что для пуш-пуля надо частоту делить ,а для моста и полумоста-нет?
Есть частота "пилы" задающего генератора, именно она задаёт частоту переключений ключей. Один такт - одна смена. За один период две смены. Полевики-то по очереди переключаются. Вот и нужно на всех ШИМ-контроллерах делить частоту. На не ШИМ - не нужно. Изменено пользователем motoandrey14
Сорри , опИсался :lol2: , думаешь одно - пишешь другое . Конечно же полумосты.......
motoandrey
в таком случае, получается все импульсники на 494 или 7500, что в АТХ блоках питания, которые работают по полумостовой схеме ,тоже делить на два? А например, на той же IR2153 -делить не надо!
Про пуши очепятка вышла , исправил , больше так не буду :blush: .
А слово что птичка - можно назад поймать , и в клетку засадить. ;)
Интересно просто глянуть на косого в АТХ .
Это условность , и зависит только от конструктива ДАННОГО контроллера .
Сравни к примеру UC3842 и UC3843 ;)
Какое отношение СофтСтарт имеет к дросселям , или наоборот дросселя к Софтстарту ?
все понятно, через дроссели банки заряжаются медленно и уменьшается пусковой ток .
Изменено пользователем IREK_1984
Ну только если размерность дросселей будет не в мкГн , а в Гн :rtfm: . Хочу посмотреть на размер твоего дросселя в 1Гн на ток скажем Ампер на 5. :lol2:
Идея то верна , но вот с расчетами беда , что нет калькулятора ? Или формулки заряда со школы забыли?
Изменено пользователем Dimonis
Тут вроде гдето об автогенераторных шла речь так вот люди умудрялись делать и на 5000ватт, вот здесь
видео только там замеры ведутся усилка класса-д.
Я на макетике тоже пробовал только у меня частота получилась 3кГц силовой трансформатор применял от комповского ИИПа наверно иза высокой индуктивности и была такая низкая частота.а может иза управляющего транса было дело низкой частоты дальше не стал эксперементировать так как лень было перематывать это дело
микрокап ,автогенераторный ИИП.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Доброго дня. нужна ваша помощь. Нет регулировки выходного напряжения.
Изначально перепутал цоколёвку bc548 (у меня стоит bc547) и tl431.
547 прозвонил, рабочая. поставил как нужно.
431 не проверял-сразу заменил. 4n35 тоже заменил. рекомендации из поста 9180 учёл. поставил R2 - 10к. Q1 зашунтировал резистом 1к.
Транзисторы irf3205. Первичка 3+3. вторичка 12+12.
первое фото - затвор.
Второе фото - исток.
схему и плату прилагаю
Изменено пользователем sima8520
А измерения где?
И что такое "первая нога, вторая нога" ?
Исток же на земле?
Измерения выходного напряжения и напряжений на элементах правого рисунка.
И какое напряжение вам нужно?
в общем вторая нога это Drain. первая нога это Gate.
Блин, походу дело в трансформаторе. он издает какие то звуки. хотя фазировка правильная. Пробовал менять её, тоже самое. трансформатор на Е36.
Ладно, переделаю трансформатор. Возьму колечко 40х25х11.
Вопрос по выходному дросселю: он должен быть на одном кольце? либо можно на разных кольцах/стержнях? у меня сейчас именно так и сделано - на стержнях
кстати я тоже :crazy: на печатке есть. в схеме нет. чушь какая то.
Но он же нужен...!?
что то мне вообще эта схема/плата уже не нравится. может кто то посоветует проверенную схему с печаткой с регулировкой выходного напряжения, стабилизацией, ну и др примочками
Я на макетике тоже пробовал только у меня частота получилась 3кГц ..........
:D С помойки наверное деталюшки были. :D
В твоих приведенных схемах смущает одно - разделительные емкости в первичке , 0.4мкФ при мощности в 1кВт - скажу просто ,як Станиславский : НЕ ВЕРЮ :lol:
По 12В ---- ПНам есть другие темы , и там было много проверенных схем
http://forum.cxem.ne...ic=9694&st=8080
http://forum.cxem.ne...showtopic=58569
А "примочки" не только усложняют схему , но и добавляют много, много геморроя :bad: .
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
  • Похожий контент
