Всем привет! Собирал ли кто импульсник по приведённой ниже схеме. У меня всё нормально работает при токах нагрузки до 8 А. Когда же я даю в нагрузку 12А, вылетают силовые ключи и IR2110. В чём может быть причина? Выходное напряжение у меня однополярное 60В. Трансформатор рассчитан в программе ExcellentIT(7000) на сердечнике Е55/28/21. Силовые ключи - STF18NM80 (17A, 800В, 0,27Ом). По совету "старичка", я убрал диоды параллельные затворным резисторам и привязал затворы к истокам через 1кОм. Добавил также обратные быстрые диоды на исток-сток ключей. Буду весьма признателен за подсказку в моей проблеме. Да, разводка выполнена по рекомендованным на этом форуме правилам.
Схема распространена в инете , автор турок , оригинал ссылка , может поможет .
Хорошо бы ещё глянуть вашу трассировку ессно в лайке .
http://320volt.com/700w-800w-900w-smps-sg3525-ir2110/
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Ключи с двойным запасом по напряжению - чтоб было? Что касается советов Старичка, то резисторами ты попусту создал дополнительную и ненужную нагрузку драйверу, а на диоды напрасно потратил деньги. Что до затворных цепей - необходимость наличия там диодов определяется с осцилом.
На этом мете нужно мысленно представить, как ты развёл плату? Разводка - это основное в силовухе.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Травлю платы персульфатом!
А если поподробней и с картинками, буду очень признателен.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Всем добрый вечер, подскажите какой примерно ток с 11 и 14 ножек повторителей микросхем SG3525 или KA3525 , с англисским провал , вот ссылка на пдф файл http://www.mouser.com/ds/2/149/KA3525A-87714.pdf . есть ли хотябы 50 ма, спасибо
Пол-ампера в импульсе. При работе на ёмкостную нагрузку. На резистивную будет меньше, ибо от такого тока контроллер крякнет.
Для Валеры: я бы примерно рассказал, но картинок подходящих не делал, а художник из меня плохой. Ориентир при выборе диодов или отказе от них - задний фронт импульса на трансе и полка миллера при этом фронте.
Edited by Seriyvolk
Спасибо, Сережа, понял.
Чего то не клеится у меня с 3511.
Вот нарыл в этом форуме вариант доработки, а вот Rx, Ry там не написано какие. Уже несколько дней читаю ту тему - ничего так и не нашёл. В мучаемом мной бп DTC просто зашунтирован смд- керамикой, не более. Мало того, что сама микра нестандартная, корпус вроде 24 DIP-400 (12-13 ноги NC, всего 24), но короче (22 DIP-400) на 6 мм по размерам. Ранее на обычной 3511 сочинял зарядку, но с рег. тока на 393, а тут решил попробовать такой вариант. Сейчас Vref- плавает, 5vsb- плавает. Невероятно!
Сам понимаю, что 5vsb- отдельный источник, но тем не менее.
В почти стоковом варианте грузил фарными лампочками около получаса, ток 12 ампер, 13.5 вольт - силовые транзисторы 13007 на радиаторе 3х3 см без обдува не грелись более 80-90 градусов! ДГС хоть и горячий, но палец терпит. Отключаешь лампочки - одну, падает до 12, вторую - до 6.5-7 вольт- опять непонятка. Это что то загадочное! :lol2:
Так может кто, сверившись с даташитом, и подскажет мне, какие Rx&Ry поставить для пробы? :wall:
KA3511 Application Notes.pdf
Batt_Charger_KA3511_1.pdf
http://pdf.datasheet...ld/KA3511DS.pdf вот тебе даташит на 24 pin микру.
Если нужна "защёлка" , то подай сигнал на DET (9 нога). Подгрузи выход сопротивлением 80-100 Ом.
По даташиту на DTC от 0-3.3V = проверь что там при нагрузке и без неё.
П.С. похоже что подключил ограничитель тока не верно , с точностью до наоборот.
Rx&Ry = временно поставь подстроечник.
Edited by Falanger
Ограничитель тока пока только впаял 0.1 ома, ещё не подключал управление.
А подстроечник от подвижного контакта на DTC ? Между Vref, и массой? 10 кОм достаточно?
И по всей видимости, он и будет регулировать ток?
Подвижной контакт подстроечника на DTC , два крайних - один на минус , на второй подаётся сигнал с ограничителя тока.
Подожди ... , что значит ещё не подключал управление ? - то есть блок "выкаблучивается" (см.выше) без вносимых в схему изменений ???
Именно. До обмана супервизора было как в стоковом варианте, только наставил обманок - стали плясать 5vsb, и Vref в очень широком диапазоне. буквально, от 1.8, до 6-ти с лишним вольт. По каналу 5, и 3.3 делитель на 2+3 кОм от 5vsb. По 12 - резистор+стабилитрон 12 вольт.
Если подключался, как по схеме к Vref -там напряжение сильно падало, и БП не стартовал. Сегодня приобрёл пару 78L05 (12), попробую ими обманки сделать.
Vref от входов супервизора плясать не должно , проверь ещё раз , чтобы ко входам 3.3 и 5 В ничего кроме что цепочки с Vref не шло.
По 12 В вывод 17 , по даташиту = от 10-14.2 В , если будешь в этих параметрах по выходу , то 17 вывод микры подключи на выход через 100 Ом сопротивление и выкинь оттуда стабилитрон.
У тебя по схеме через Ry , (+) поступает на Vref, подключи делитель(подстроечник) на DTC как в прошлом посте.
____________________________
Значит использовал низкоомные делители , которые через себя как нагрузка , просаживали Vref.
Edited by Falanger
Можно ли в схеме полумостового импульсника из моего предыдущего поста #9427 выбросить выходной дроссель и снабберы (входной и выходной). Импульсник будет работать не на УМЗЧ, а на грубое железо, которому помехи не страшны.
Покурил ещё разок даташит...
Ток по Vref 35 мА номинальный, 5/5000(2кОм+3кОм)=0,001 Ампера= 1мА.
Получается отнюдь не низкоомный делитель. :umnik2:
При начальном включении стокового БП напряжение не удавалось поднять выше 13.3 вольт. БП срывался в защиту. Вывод 12 вольт напрямую подключен к шине +12. Равно как и 5в, и 3.3 вольта.
Да вроде как Ry не должен подтягивать Vref к плюсу, пока не начнётся аварийная ситуация- превышение заданного тока.
Имхо, Rx и Ry просто задают некую среднюю точку. На ХХ схема ограничения тока ведь вообще не задействована.
Чего то не могу никак вникнуть в работу софт-старта... Если Rx & Ry поставить как на схемке из даташита 1 кОм, и 47 соответственно, может и получим искомую среднюю точку? Т.е. в момент нарастания тока напряжение на DTC будет расти?
Давай вникать вместе.
Судя по стр№9;диаграмма№5 даташита , то СС аналогичен принципу TL494-ой.
На схеме стр№16 рассмотрим R4 и С6 , который подключен к Vref. В момент запуска С6 начинает заряжаться , при этом на выводе DTC будет убывающий по мере заряда ёмкости С6 положительный потенциал , что будет способствовать плавному нарастанию импульсов. R3 , который шунтирует ёмкость С6 этому процессу мешать не будет.
То есть как бы не получится у тебя задумка с такой приблудой ограничителя , проще сказать , что там надо ставить что-то по типу компаратора , чтобы не было на DCT плавного нарастания , а был скачок напряжения (не менее 3В) , чтобы сразу давил импульсы.
Твоё желание по выбору для этих целей вывода DCT на мой взгляд верное , так как без "защёлок" , но требует другой обвески.
Edited by Falanger
Эти элементы . которые ты стремишься выкинуть , к помехам не имеют никакого отношения ! Они обеспечивают работоспособность и надежность схемы .
Так как отсутствует защита по току , не мешает наоборот увеличить индуктивность вых. дросселей.
kirtom , трассировку печати размести на здесь .
Вполне могут образоваться нежелательные связи , контроллер - драйвер - ключи , ессно связи начинают себя проявлять , при повышении в отборе тока с нагрузки.
Спасибо за ответы. Печатку пока не привожу, т.к. надо проверить одну дорожку, по-моему я её развёл неправильно.
Да там и до трассировки , на принципиалке косяков хватает , одно отсутствие корректирующих интегрирующих цепей с ООС подвергает под сомнение работоспособность сия изделия. :bye:
ЗЫ Вот не понимаю , зачем брать с других форумов\источников сомнительные схемки , и тут ипать всем мозг? Когда и в этой теме было полно таких клонов , и по ним все , ну конечно не все , но основное , жевано-пережевано . :use_search:
Ну так а чем эта схема (из моего поста #4427) принципиально отличается от других подобных схем (SG3525+IR2110+полумост), обсуждаемых в этой теме? Вся разница в том, что одни ставят дополнительные диоды на сток - исток cиловых ключей, другие - нет, одни ставят ускоряющие диоды на затворные резисторы, другие - нет, одни привязывают резисторами затворы к истокам, другие - нет, ну и одни делают среднюю точку на электролитах сетевого фильтра, другие на плёночных конденсаторах 1-4,7мкФ. Но и эти отличия особо ни на что не влияют. Обратную связь давайте оставим в покое, предположим, что её нет вообще. Без ООС импульсник всё равно должен работать, только выходное напряжение будет нестабилизированным. Защита по току вещь конечно нужная, но её я введу позже. А так, схема,в том виде, как я её привёл, обязанна работать. Поэтому, я всё же склоняюсь к тому, что разводка выполнена с ошибками. Разводка, в отличие от схемы, это вещь которую каждый делает по-своему, и тут может быть что угодно. Ну а если Вы покажете аналогичную схему без "косяков", буду весьма признателен.
Edited by kirtom
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • By Ronin91
      Добрый день!
      Проектирую систему управления драйверами конвейерной линии. Каждая секция конвейера имеет свой драйвер 24VDC (70Вт - номинальная мощность, 96 пусковая мощность). Драйверы запитываются от блоков питания MeanWell SDR-960-24 (импульсный БП 960Вт, 24VDC). Каждый блок питания запитывает 9-10 драйверов. У драйвера есть входные/выходные сигналы (транзисторные), причем на дискретном выходе драйвера +24VDC, а на дискретном входе -24VDC. Дискретные входы и выходы драйвера имеют гальваническую связь с цепью питания драйвера.
      Система управления строится на базе контроллера с транзисторными входами/выходами. Контроллер, а также входы/выходы запитаны от отдельного блока питания меньшей мощности SDR-240-24 (240Вт, 24VDC).
      Схема во вложении. Все блоки питания, а также контроллер - расположены в шкафу управления. Драйверы стоят вдоль конвейера на расстоянии от 3х до 30 метров от шкафа. Минусы блоков питания объединяются в шкафу управления. Плюсы БП 960 Вт идут к нагрузке (не объединяются). Плюс БП 240 Вт запитывает контроллер и цепи дискретного выхода. Дискретные входы контроллера соединены с минусом БП 240 Вт.
      Вопрос:
      1) Можно ли объединять минусы блоков питания разной мощности? Например, 3 БП 960 Вт и 1 БП 240 Вт или для питания контроллера тоже необходимо задействовать 960Вт блок питания?
      2) У БП есть по 3 группы +-24VDC. Нужно объединять каждый минус БП или достаточно только один из трех минусов объединить?
      3) Получается, что транзисторный выход драйвера берет +24VDC от блока питания 960Вт, далее идет на транзисторный вход контроллера и замыкается на минус блока питания 240Вт и через общий минус возвращается к блоку питания 960Вт. И наоборот, транзисторный выход контроллера берет +24VDC от блока питания 240Вт, далее идет на транзисторный вход драйвера и замыкается на -24VDC БП 960 Вт и через общий минус возвращается к БП 240 Вт.
      Какие недостатки имеются у такого решения?
      Перетоки от одного БП на другой через общий минус негативно не влияет на срок службы блоков питания?
      Сам не схемотехник поэтому надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
    • By BAFI
      ООпять чудит - этот BAFI)) - скажут не которые - но - давайте разберем суть дела .
      да - можно сказать - что этот трансформатор на этой частоте не айс - но- давайте пойдем дальше - что есть музыкальная синусоида - это частота - слышимая 20Гц-20кГц -у кого как со слухом и изменяюшаяся амплитуда - то-есть громкомкость и она не постоянна - то есть средняя может быть в 100-ом унч = 50 и пики под 100 , я не беру в учет усилители высокого класса а беру только основные используемые практически у всех дома , итого - на этой частоте - хоть и высока - дроссель будет использоватся в комфортной для себя среде - единственное - высокая частота - но это тоже нужно проверить , теперь давайте разберем почему обратноход - изучая тему топологий иип и имея опыт сборки полного унч - давайте сравним - итак.
      полумост
      прост - но - чтобы поддержать в динамике нужный ток - его придется закладывать на мощность намного превышаюшей мощность унч или усложнять схему ККМ - это конечно хорошо - но - для унч для сарайки) и если хочешь более менее хорошего звучания - эт дороговато)
      БЖТ
       хороший вариант - без запарки поставил емкости с запасом и в путь) - но- хороший трансформатор и с нужным напряжением и током еще поискать + емкости тоже денег стоят не малых .
      Обратноход
      почему? давайте вспомним принцип - по сути это тот же слабый бжт) который *заправляет* емкость на выходе и давайте сравним - здесь в статье - аудиокиллер ( на форуме его не встречал - но вроде человек опытный) приводит режимы работы  трансформатора в паре с емкостями https://electroclub.info/articles/stati-punkt-3/powertans/  и приходит к выводу что мощность не обязательно дикая) а достаточно хорошей емкости - на пики синуса - повторяю - я не говорю о УМЗЧ высокого класса . и практически тоже самое нам даст обратноход + высокая частота - заведет помехи намного выше звуковой.
      теперь - если вы со мной согласны пойдем дальше - нам не нужна жесткая ОС по напряжению - оптроны и т.д. - так как это чревато не линейностью и запаздыванием - от суда выход убрать эту зависимость- схема ниже , на самом деле известна -нашел когда задумал- при падении напряжения в дросселе - падает на усилителе ошибки напряжения - что приводит к его переключению .
      А теперь смысл того - почему открыл тему - на этой мощности возрастают выбросы и решить эту проблемму может только пасывный снаббер без потерь - есть активный - но эт дорого) по опыту я смог добится хороших результатов на мощности 150 ватт и пришел к выводу что для этого не нужна большая емкость С5 а все упирается в правильный расчет индуктивности доп обмотки - вот здесь прошу помощи всех - кому интересно - получить не дорогой и надежный иип для умзч , в этом хорошо разбирается Серега - но пока мы не пришли к однозначному выводу и расчету - и инфы по этому поводу очень мало - буду благодарен помощи спецов . жду шунтов для моей многострадальной зарядки) - потому решил выложить идею  - возможно конечно все это придет в конечном счете к тупику - но - не проверяя на практике - все равно нельзя 100% сказать - что это - не работает. имхо . потому готов ради спортивного интереса перевести в мусор пару плат). позже выложу свои сработавшие расчеты и файли примеров реализации с полным описанием работы этой цепочки.
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By leonid zhukov
      привет. на блоке питание дает 7,5 вольт заместо 24 вольт, и за этого не включается принтер. В чем может проблема быть? Схему блока я не могу найти. Заранее спасибо
    • И ящик хинина не забудь Коронавирус родился не в Китае, а в сознании бесноватых хозяев денег https://www.fondsk.ru/news/2020/03/21/koronavirus-rodilsja-ne-v-kitae-a-v-soznanii-besnovatyh-hozjaev-deneg-50408.html Это типа заменителя очередной мировой войны
    • Подскажите плиз, имеется половина синусоиды (горб). Каково будет отношение площади прямоугольника в которую вписана эта половина синусоиды к ее площади. Очень надо для одной схемы это значение знать, а интегралы со школы забыл давно, да и знал плохо.
    • @AlexX45 Охренеть. Рядом охренительные радиаторы, а мы крепим на недорадиаторы от БП ПК.
    • Так как был затронут вопрос  статики, нашёл самодельный браслет, который пришлось сделать в 80-х годах. Китая тогда не было, а промышленные, те что нам выдавали, были грубые и неудобные в эксплуатации. Пробовали экранированный провод запускать под металлический браслет часов. Но иногда возникало неприятное покалывание. Пришлось соединяться с земельной шиной через резистор 1 МОм. В данное время Китай выпускает прекрасные антистатические браслеты. Так что, нынешнему поколению ничего мудрить не надо.
    • Да херня конечно...и туфта.  Поэтому не теряй времени, устраивайся санитаром в Итальянскую больницу.  Лучше в Бергамо. Они тебе и вид на жительство дадут и оклад положат офигенный. Пару месяцев потолкаешь кровати с симулянтами, по коридорам и палатам, да шланги с кислородом им в рот позасовываешь... всего делов-то. Кули тут на форуме бесплатно сидеть... да  одну куйню к другой припаивать за собственные деньги. Из Бергамо вернёшься миллионером.
    • Пневмония не бактериальная при этом вирусе. Да технически некоторые антибиотики берут и вирусы, но именно этот не берут, нету пока лекарства от этого типа коронавируса. Лечат только симптомы.
    • вроде взрослые мужики а кисилеву до сих пор верите ))) ладненько.
