Серёжа, Seriyvolk. Вы случаем эту идею не с радиокота взяли? (офф: А то я уже думал, что там мой пост прошёл не замеченным – в теме про импульсник на IR2153 для усилителя.) TVS надобно правильно подобрать. Смотрим ДШ на него – Max Clamping Voltage должен быть ниже максимального напряжения диода Шоттки. А снимаемое постоянное напряжение на выходе ИИП должно быть ниже чем Reverse Stand-off Voltage.- такой выбор гарантирует что у вас не случится «вылет» Шоттки и сапрессора. (но я бы перестраховался и ограничился Uвых. в 60В) И не забываем, что он имеет значительную (по меркам импульсных процессов) ёмкость, поэтому ставим последовательно с ним резистор, который считается по формуле - Uвых/ Max Peak Pulse Surge Carrent (Ippm), округляем в большую сторону. В общем, получаем совмещение снаббера и ограничителя в одном флаконе. (такой вариант допустим при «шустром» ШИМ контроллере, типа UC3825, иначе см. выше про 60В). Вот фрагмент схемы.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Добрый вечер всем. Итак, на 70% завершил свой очередной проект 2хОМ (версия 2,5), ланзар, и пять каналов лм 1875. Питание от инверторов (изначально делал для машины) , но машину так и не купил, придется дома использовать. Первый инвертор 450 ватт выход 70 Вольт (плечо), на выходе усилителя 30 вольт, т.е где то 350-360 ватт на нагрузку 4 Ом, оплеухи тоже на максимуме работают, 55 Вольт в плече, питание для ЛМ1875 +/-25 Вольт. Недавно запустил только один канал ЛМ, два канала оплеух на максимум, потребляет 60 с лишним ампер. Когда делал усилитель не подумал о блоке питания, все , что есть это аккум от ЮПС и мощный сетевой трансформатор на 20 Ампер с выпрямителем. Для запуска на полную мощность использовал автомобильный аккум, но в каждый раз подключать к аккуму как-то не удобно, поэтому суть вопроса - можете посоветовать хорошую схему ИБП на 900-1200 ватт, только не предлагать на ИР2153 (и ему подобные) опыт в строении этих инверторов есть, хорошие, но не самый надежный вариант, был вариант запитки от компового БП, но до сих пор не нашел блока на нужную мощность, так, что придется самому делать.
30 вольт на выходе, это 200Вт на 4Ом...
55 вольт, я надеюсь, на нагрузку 12Ом подключены? Или пытаетесь снять 200Вт с 150Вт транзистора?...
Блок на нужную мощность? 4 Блока соединить параллельно - вот вам и 60Ампер. А если переделать, то и вовсе 2Шт хватит более чем.
Собрать - мост ir2110+GDT+irf740 как самый дешёвый и простой вариант.
P.S. - 38 Вольт. Не, работают под 8 Ом, полет нормальный, там вроде до 60 допуск. На счет комповых - хороший вариант параллелить, буду пробовать!
То, что снаббер рассеивает в течение всего фронта,
Не надо путать снаббер с клампером -- хоть и похожи , но назначения и принцип работы разнятся .
Изменено пользователем Dimonis
Т.е., ты решил поспорить с законом сохранения энергии? То, что снаббер рассеивает в течение всего фронта, бомбанёт по супрессору в конце фронта.
Ну немного не так. Снаббер рассеивает и часть полезной мощности, как ни крути. Спектр у прямоугольного импульса довольно широк и верхние гармоники будут непременно греть резистор снаббера. TVS-у же пофиг на эти гармоники - он реагирует только на превышение напряжения.
Нет, она мне самостоятельно в голову залетела. И я не планирую использовать сапрессоры, как добавку к снабберам, а планирую как замену. Ну и ещё думаю, что резистор впослед супрессору всё-же лишний. А может и нет... практика покажет. Да и ёмкость у этих диодов измеряется единицами и десятками пикофарад, так что заявление о большой ёмкости несколько некорректно. Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
в любом случае потом туда можно и снаббер воткнуть, если что.
А не проще побороться с причиной , чем потом пытаться её устранить ?
Это я путаю?
Цель снаббера - расстройка резонанса Ls и Cдиодов,транзиторов и т.д.
<p>
до нескольких нанофарад.
Да,да , и они вызовут ещё более сильный резонанс.
Точнее не сильный, а более низкочастотный и труднее подавимый.
Это магическое слово - резонанс!!! Вы как заправский качерист, прямо! :lol2:
КЮ!
Да, Гриша , видимо крышу основательно у тебя понесло! :)
Сергей, ёмкость тех, что поболее (1.5KE...) до нескольких нанофарад.
Все стабилитроны обладают повышенной ёмкостью, увы плата за технологию производства
такова :( .Так что применение их в импульсных/высокочастотных схемах не приветствуется.
Да, посмотрел мощные - реально что-то у них много... Ну ничего, зато можно вместо кондёра в снаббере использовать! :crazy: Подавление иголок всяко лучше будет, чем просто с кондёром. Ну и ещё раз для всех напомню, что я не ставлю перед собой цель вписаться в нормы по ЭМИ, первоочередное - защитить шоттки.
Потому напрямую их и не включают , только через развязывающий диод.
Ну! Начитаешься тут, как
фазовая хар-ка ОС должна соответствовать постоянной времени выходных LC-цепей
или про сильный и слабый резонанс, не только крышу понесёт :lol2:
А если просто выбрать согласно рабочего напряжения ? И ну его нах, этот велосипед , чтоб его заново изобретать!
Думаю, как организовать питание IR1150 в PFC. пришла простая идея как на фото.
При включении в сеть, на входе (левый вывод катушки) 310В, через резистор 400кОм заряжается конденсатор 100мкФ до 15В, затем стартует 1150 и дальше через цепочку 470 Ом+1н гасится амплитуда, выпрямляется SF18 и стабилизируется стабилитроном 18В.
первый заряд конденсатора 100мкф через 400кОм может, впринцепе, проходить от любого напряжения от которого будет зависеть лишь время старта 1150 (заряда 100мкф до 15В). На выходе же (цепочка 470 Ом+1н+SF18) достаточно стабильное напряжение которое "держит" 1150.
Будут ли подводные камни?
а почему бы и нет? в полумостах такое питание применяется.
Конечно будут. конденсатор 1нФ зарядится и на этом самопитание закончится.
точно. обратной полярности же нет, чтобы разрядить его :vava:
Может вот так (добавил диод, обвел его)
Изменено пользователем superamplifaer
ННада так:
superamplifaer, твой вариант лучше всё-же.... Забыл, что в этой микре нет встроенного стабилитрона, а если она заблокируется по OVP, то напряжение питания может вырасти до опасного для контроллера предела... :vava:
