  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Поздравляю! На чём дроссель делал? При нагрузке сильно греется?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
не долго музыка играла.....RC гасящая 1н+680R не хватало тока для питания 1150 - каждые 10 сек перезагрузка. поставил 1н+270R - работает стабильно, но 270R греется зараза просто ужасно....как теперь его уменьшить, обеспечив необходимый ток 1150? думаю что можно уменьшить R до 56Ом примерно, емкость поставить 680р например...?
дроссель EI33 500мкГн провод 0,8 мм до заполнения. зазор точно не помню. нагрузку более 100Вт не давал. В качестве нагрузки лампы накаливания, после 20минут 100Вт нагрузки радиатор чуть теплый, на пару градусов теплее температуры тела, дроссель холодный. больше всего греется ключ и диод, который относится к бустеру. на ХХ 355В, при 100Вт те же 355В....
ПС а вообще дроссель нужно мотать на желтых кольцах - их как дерьма в ящике, и польза будет :crazy:
Очень нравится стабилизация выходного напряжения. Когда то проводил опыты с ИИП, откуда берется просадка на выходе более 10%. Дабы не наврать о цифрах - точно помню, что при 220мкфХ400В просадка по +310В была около 50В, при замене на 1000мкФх400В падение уменьшилось на 20В. Мощность какая была непомню. Так вот данный ККМ думаю поможет решить эту, на мой взгляд, очень важную проблему+даст еще возможность уменьшить емкость на входе ИИП, чем оправдает свою себестоимость :yes: Плюс еще некоторые бонусы ККМ...наверняка будут и грабли, но постараюсь переступить.
Изменено пользователем superamplifaer
Саня, я тебе не просто так номиналы на картинке подписал, думал обратишь внимание... Резистор однозначно уменьшать нужно. Поставь к примеру свои-же 50 Ом и начни с 200 пФ, наращивая ёмкость. Когда будет стабильная работа - накинь сверху ещё сотню. Вот и всё :)
Ну и ещё диод можешь заменить на C3D04060A, нагрев значительно упадёт.
Под рукой нет резаков ниже, и емкостей высоковольтных тоже=( Впринцепе вариант рабочий, начну делать окончательно, тогда и сделаю подбор...Спасибо за помощь :friends:
Обычно, прекондиционер запитывают либо от дежурки, либо от преобразователя. Какой смысл лепить ему отдельное питание?
есть вопрос, по поводу ключа в бустер PFC на выходе 355В напряжение, обязательно ключ должен быть 600В? нужен 300Вт вариант, хотелось впихнуть "народные" IRF740...
Слишком малый зазор по напруге, я бы так не рисковал... А чем не менее народный IRFP460 не устраивает?
да дороже он...всего-то раза в 3 точно, и корпус "не компактный" :unknw:
кстати, в ИИП после ПФЦ тоже будут 740...впринцепе 355В стабильно держит, не думаю что появятся проблемы в ИИП, но в бустере как-то боязно, все таки индуктивность - вдруг каким либо образом выброс и прошьет.
Выброс не выбросит(собственно шунтировано конденсатором, как никак), а вот перенапряг вполне может быть, по крайне мере в блоке от телевизора LG конденсаторы на 450В заряжало до тех самых 450-460В, при включении...
О, воот подобная картиночка:
superamplifaer,
возможно, будет полезно не только вам, вот ссылка, я у нас на форуме выкладывал инфу по расчёту дросселя для ККМ:
http://forum.cxem.ne...ic=48242&st=120
Очень толковая, грамотная пошаговая методичка.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
:thank_you2:
а также продублировал в соответствующей теме "ККМ.." пост 175
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Вопрос к знатокам как правильно выбрать номинал гейтового резистора? схема на 3525 по 2 irf3205 в плече частота пн 35кГц сейчас в гейтах стоят по 33ом расчет был такой выход 3525 до 0.5А питание микросхемы 15в. 15в/0.5а=30Ом.Это верный расчет или еще что то нужно учитывать.ПН сейчас работает вроде неплохо но особо не грузил и вот перед тем как запаковать в корпус решил подстраховаться
Правильный расчёт. Полный заряд затвора вашего ключа менее 100 nC, будет с этим резистором переключаться нормально, без затягивания фронтов.
Илья Посаженников, с рассчётами всё хорошо. Тут даже и считать нечего. Ключи относительно лёгкие, и сильно увеличивать их быстродействие тоже не нужно - больше работы будет снабберам. И тепло всё равно выделится. Дык пущай оно на ключах остаётся, нагреву то криминального нет, как понял.
я особо его не грузил.но на хх все холодное ток хх 140ма
Изменено пользователем Илья Посаженников
Хороший результат. Прогнать на нагрузке и упаковывать в корпус.
Всем привет!
Вот сейчас взялся колупать вполне рабочий БП от ноута PA-1221-02 19V---6.3 A.
Т.к. родной схемы за много времени найти таки не удалось, нашёл похожую в плане выходной части, на той же микре М103, ну и вроде остальное меня и не интересует. Вот только чёт даташита на неё найти не могу, как и на аналог наш М132РУ10Б. И опять же чем там ограничивается ток так же непонятно. Пробовал 2 сотки ( 5.5 ампера по амперметру) фарные впослед включать - за полчаса работы ощутимого нагрева таки не заметил.
Есчо вапроц по 3511.
В общем и целом, завёл я свой переделанный БП - работает... Но напряжение по выходу практически стабильное 4.96 вольта, и на хх, и при маленькой нагрузке. Большую не тащит вообще. А нужно-то 15! При замыкании, и размыкании сразу восстанавливается. Стабилизацию тока пока не ставил.
Супервайзер обманут парой интегральных стабилизаторов 78L05, и 12 соответственно. Запитаны от Vcc.
Питание микры Vcc... почему-то просело с 20 до 12.68. Неужели так сильно грузят такие мелкие потребители? (5 кОм)?
Даже когда попробовал на Vref замкнуть стабилизацию +5в - там упало напряжение ровно до напряжения стабилизации интегралки.
Изначально было на Vref 5.1 вольта.
По управлению на вход уся ошибки напряжение, почему-то более 0.25 вольта не поднимается вообще при кручении ручки регулировки от упора до упора. Номинал - 1.25 вроде.
Ещё интересует назначение ноги РТ... По даташиту там в номинале вроде как 1.25 должно быть... а на деле 0-0.1.
Опять же в схемке по даташиту (типовое включение) РТ вообще замкнут на землю.
Сейчас на столе уже 4 БП валяются, вот и хватаюсь за то, что бог на душу положил...
Все ведь такие интересные, и разные! :crazy:
Родная схема этого БП вот такая, с мелкими отличиями, субмодуль аналогичный.
По вторичке у меня полный мост с отрывом средней точки, если что... Не один БП уже так собран.
Андрей , здесь два варианта:
либо где-то напутал , что не мудрено;
либо убил микру.
Склоняюсь ко второму варианту через первый :).
Летят такие микрушки как семечки.
"Хочешь большой и чистой любви ?!"(С)
Замерь частоту преобразования транса , пока у тебя схема окончательно не издала последний вздох.
С платы субмодуля удали всё кроме обвязки драйвера и хоть на макетке - подключи к драйверу схемку на TL494 , генератор которой подведёшь к замерянной частоте преобразования (то есть удвоенная частота генератора относительно частоты преобразования).
Всё. И можешь с 494-ой делать всё что тебе угодно по части ограничений и без заморочек.
По крайней мере это достойный выход , нежели "обманывать" супервизор и лепить "что-то" для этого в довесок.
Долго я думал... ШИМ- то работает, однозначно, потому как единственно, как может попасть напряжение на выход бп- это контроль напряжения, а там резистор 47 кОм стоит. Выходная часть более никакого отношения к питанию самой микры не имеет. Т.е. получается, что генерация то есть, и 3511 работает. Не получится добить эту микру- поставлю уже тогда готовый субмодуль на 494. :(
Андрей , эти микрухи пакостные :) , то есть если "честная" микра умирает , то это очевидно , а в этой и ей подобных , сначала начинают плыть параметры и заметно это вначале по реакции супервизора на напряжения по входам за паспортные допуски.
А достать её ... , это нишевый продукт.
