Программа по расчету , лежит в этой теме ищите !!!!!!!
Guest Okurok
Okurok мож скинуть свою плату в формате .lay
В плате нет ни каких изменений всё в соответсвии с оригиналом.....
Мож там чё нить надо доработать ????
Я собираюсь делать по такой плате....
Может кто нить детальки нарисует на плате ?????
ibp.rar
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Guest Господин Пэ Жэ
какой прогой открываются файлы .lay
как назывется и где скачать?
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Guest Okurok
Ну неполучается расчитать в прграмме этот трансформатор ....
он мне показывает 1 виток из проволки которую я в жизни не видел и ...
и как это так перевести в жгут из 14 (!!!!!) проводов хотя показывет 1(площади не соответсвуют) !!!!
З.Ы. просвятите ЧАЙНИКА ......!!!
и как по проводу находить число витков .....
А то что это всё описано гдето я знаю ... у меня времени перечитывать сотни ответов .......
спасибо за внимание ...!!!
попробуй расчитать этой прогой
работает в экселе
чтобы работала надо включить макросы
impuls.zip
купил преобразовалку вот схема что думаете?
рисовал в кореле, данные транса незнаю,
некоторые кандеры с вопросиком я маркировал как на корпусе написанно
маша примерно 280-300ва
Guest Okurok
http://a080ac.nm.ru/music3.html такая схемка наверно уже была здесь... ??
Может у кого нибудь есть такая плата ?????
По трансформатору …. По программе IMPULS расчёты получаются такие :
- 45х28х8…
- 30 кГц
- мощность нагрузки 200Вт
вторичная обмотка напряжение - 30 вольт
ток обмотки –1.76 ампер
кол-во витков 10
диметр провода 0.8
мощность –53 ватт
Т.е как я понял нам ампер мало … надо добавить кол-во проводов
Общяя сумма 2 провода и в итоге получается 1,76*2*53=186.5 ватт (у нас 200)
И потом эти провода разьеденяют на плечи или это только одно плечё?
Или я опять чё нить попутал ? Кол-во витков влияют на напряжение
А площадь сечения на силу тока …. Если добавлять витки то напряжение увеличивается , а если добавить площадь сечения провода то увеличивается Амперы ???
Edited by Okurok
Guest SU
Excelевский impuls написан по методике Жучкова. Поэтому правильно рассчитать он в принципе не может :angry: .
Не пойму, зачем пытаетесь мотать вторичку косичкой (жгутом), когда на частоте примерно до 500 кГц скин-эффект практически не проявляется (по опыту) :D . Феррит 2000НМ выдерживает максимальную частоту 100 кГц ;) . Так что по моему не рационально мотать на столь низкой частоте жгутом. Место в окне съест много, а толку никакого.
Господа инженеры подскажите мне куда подключить лапку от микрухи
ни чего не пойму . (см. рис.)
ошибачка сопротивления 240 ом подключаются на обший
а не на +
Guest Okurok
А дроселя из чего делать, а то там написано из каких то обломков .......
Я читал гдето что можно сделать из феритовых стержней (!!!) если да то как ??
Guest Электрич
Подскажите пожалуйста что же за символы в марке феррита НМ-1, НМ1-17, НМ-А, НМС что они показывают термо параметры или параметры индуктивности.
И ещё вопрос если развязывающий трансформатор в сетевом импульснике взять с большим сечением в два раза (частота постоянна, напряжение тоже)то количество витков уменьшится ровно в два раза или нет
P.S. воспользоваться прогой для расчёта в данной ситуации сложно. :rolleyes:
вот схёма интересующего меня блока
____________________________________.doc
Edited by Электрич
Уважаемые !!!! Пользуйтесь программой Transformer 2.0.0.0 -Которая лежит в этой теме (гдето в середине ) и больше не пользуйтесь для расчетов ни чем!!!!!!! Программу Transformer 2.0.0.0 писал специалист по Импульсной технике...........
По пробуйте раситать ей ., и не задавайте глупых вопросов , надоедает писать одно и тоже ........ В этой теме есть практически ВСЕ ОТВЕТЫ!!!!! ЧитАйтЕ!!!!!!
Это вход от токовой защиты. В данном блоке питания не предусмотрена. Вероятно оставить в "воздухе".
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! :lol:
Теперь можно собирать смело !
теперь все понял
Guest SU
Полностью согласен со slavwa. Действительно хорошая прога от специалиста для специалистов.
Guest Okurok
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/preob_r.gif
Народ ..... может у кого нибудь есть более полное описние этого преобразователя ??? И про трансформатор тоже если можно ??!!!
Но самое главное это - печатка платы есть у кого нибудь именно ето штуки ???
скажите как изменится количество витков первички по схеме авто 400 если применить колцо 45х28х32,а не 45х28х16,я понимаю что меньше витков надо,а сколько конкретно может ктонибудь подсказать?
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Не изменится Мотай столько же
Guest SU
Если высоту кольца в два раза увеличить, то количество витков первичной обмотки в два раза уменьшится.
и как же быть оставить так же или уменьшить в 2 раза,ведь от этого КПД зависит :rolleyes:
    • By volant
      Второй приборчик тоже решил продать, этот немного другой. Начало здесь: первый продан.
      Продам новый лабораторный блок питания. Когда-то были закуплены для сервис центра. Из коробки так и не доставались. Отправить могу ТК ПЭК из Новосибирска. Оплатить можно на карту сбера. Цена пусть будет 7500 руб. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Описание из сети:
      Источник питания HY3005D-2 - двухканальная модель источника с диапазоном установок напряжения от 0 до 30 вольт и тока от 0 до 5 ампер. В этом приборе объединены сразу два независимых источника питания (канала) в одном корпусе. Органы управления прибором позволяют осуществлять параллельное или последовательное включение каналов, что позволяет расширить диапазоны тока и напряжения источника. Лабораторный источник питания HY3005D-2 имеет схему линейного преобразования, что обеспечивает хорошие параметры стабильности, низкий уровень пульсаций и шумов. Источники этой линейки всегда были очень популярны у пользователей, поэтому на протяжении многих лет производитель продолжает выпуск полюбившихся моделей. Если требуется недорогая простая модель источника, то эта модель вполне может быть использована. Однако следует заметить, что использование прибора на максимальных нагрузках продолжительное время может сократить сроки эксплуатации прибора.
      Индикация Прибора - 3-разрядные LCD -дисплеи для каждого из каналов на ток и напряжение. Предусмотрена работа источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. HY3005D-2 имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки. В источниках применена импульсная схема преобразования. При подключении к источнику HY3005D-2 нагрузок работающих с токами большими одного ампера следует принять меры по обеспечению качественного контакта соединительного провода и выходных клемм прибора. Включение и выключение источника HY3005D-2 следует производить при отключенной нагрузке. Так же следует обратить внимание на качество сети переменного тока - перепады в электрической сети могут вывести источник из строя при работе под мощной нагрузкой. Обращаем внимание, что при отключении источника питания HY3005D-2 на клеммах прибора может сохраняться остаточное напряжение, способное вывести из строя внешние подключаемые объекты. При длительной работе HY3005D-2 необходимо обеспечить достаточную циркуляцию и приток воздуха для комфортного теплового режима работы источника постоянного тока.
      Контроль за выходными значениями тока и напряжения производится с помощью жидкокристаллических индикаторов. В каждом канале блока питания предусмотрены свои раздельные для тока и напряжения индикаторы. Погрешность измерений при измерении выходного напряжения составляет не более 1 % ± 2 единицы, а при измерении тока - не более 2% ± 2 единицы.
      Характеристики прибора HY3005D-2:
      2 независимых регулируемых канала
      Возможность параллельного или последовательного соединения каналов
      Выходное напряжение каждого канала: 0~30 В, точность установки 0.1 В
      Выходной ток каждого канала: 0~5 А, точность установки 0.01 А
      Малый уровень пульсаций: ≤ 0.5 мВ
      Малое влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±3 мВ
      Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2 мВ
      Плавная установка выходных параметров регуляторами
      Режимы стабилизации тока и напряжения
      Индикация: 3-разрядные LCD-дисплеи одновременно на ток и напряжение
      Защита от короткого замыкания
      Габариты 365x265x164 (мм), вес 10 кг
      Питание 220 В ±10%
    • By Serega4789
      Привет всем ! Помогите со схемой БП mean well, не работает вентилятор ,питание на выходе есть 23,9 вольт без нагрузкиуправление кулером собрано на 2 тпранзисторах один пнп а562 и смд  , терморезистор на дросселе,один контакт кулера на минусе второй через транзисторы плюс , замерял там 6 вольт с выхода трансформатора ни каких микросхем стабилизаторов нет ,нашел только такую схемуMean_Well_S-350-24_schematic.pdf
      ШИМ контроллер 1252а
    • By DYeliyev
      Кучка старых БП - 300р
      Блок питания от Ирбис - 500р
    • By Пентагрид
      Восемь лет я эксплуатировал следующую конфигурацию:
      E5500 2.8 GHz
      2 GB 800 MHz
      SATA 5k4 250 GB
      Питалось всё это от типичного NoName 200 W с тощими радиаторами и без входного фильтра.
      Теперь назрел апгрейд доброго коня, и я приобрёл следующие комплектующие:
      E8500 3,16 GHz
      + 2 GB 800 MHz
      + SATA 7k2 160 GB
      Очевидно, что потребление системы повысится. Передо мной стоит выбор: оставить NoName или заменить его на фирменные БП 200-220 Вт начала 2000-х (со стальным дросселем в роли ККМ и прочими хорошо известными особенностями), перекинув начинку в корпус NoName, поскольку у него кулер 120 мм. Онлайн-калькуляторы рекомендуют 350 Вт, впрочем, как и для предыдущей конфигурации.
      Итак, вопрос. Имеется ли у вас опыт подобных случаев? Продолжают ли хорошо работать старые качественные БП?
    • By volant
      Продам новый лабораторный блок питания. Когда-то были закуплены для сервис центра. Из коробки так и не доставались. Отправить могу ТК ПЭК из Новосибирска. Оплатить можно на карту сбера. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Описание из сети:
      Источник питания HY3005-2 это двухканальная модель источника с диапазоном установок напряжения от 0 до 30 вольт и тока от 0 до 5 ампер. В этом приборе объединены сразу два источника в одном корпусе. Органы управления прибором позволяют осуществлять параллельное или последовательное включение каналов, что позволяет расширить диапазоны тока и напряжения источника. Лабораторный источник питания HY3005-2 имеет схему линейного преобразования, что обеспечивает хорошие параметры стабильности, низкий уровень пульсаций и шумов. Источники этой линейки всегда были очень популярны у пользователей, поэтому на протяжении многих лет производитель продолжает выпуск полюбившихся моделей. Если требуется недорогая простая модель источника, то эта модель вполне может быть использована. Однако следует заметить, что использование прибора на максимальных нагрузках продолжительное время может сократить сроки эксплуатации прибора.
      Индикация Прибора - 3-разрядные LED -дисплей. Возможности индикации выходных параметров у данной модели несколько ограничены, но эта модель и дешевле аналогичных данной линейки. Предусмотрена работа источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. HY3005-2 имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки. В источниках применена импульсная схема преобразования. При подключении к источнику HY3005-2 нагрузок работающих с токами большими одного ампера следует принять меры по обеспечению качественного контакта соединительного провода и выходных клемм прибора. Включение и выключение истоника HY3005-2 следует производить при отключенной нагрузке. Так же следует обратить внимание на качество сети переменного тока - перепады в электрической сети могут вывести источник из строя при работе под мощной нагрузкой. Обращаем внимание, что при отключении источника питания HY3005-2 на клеммах прибора может сохраняться остаточное напряжение, способное вывести из строя внешние подключаемые объекты. При длительной работе HY3005-2 необходимо обеспечить достаточную циркуляцию и приток поздуха, для комфортного теплового режима работы источника постоянного тока.
