происходит короткое замыкание
Еще и пришибить может. Делай для таких измерений гальваническую развязку по сети, т,е. включать в сеть через трансформатор 220/220В.
потери в программе получились около 10Вт
Жуть какая :shok:. Я бы на вашем месте не стал поднимать частоту - возрастут частотные потери в сердечнике и на силовых транзисторах. Лучше "дефорсируйте" ваш трансформатор, если потери будут около 1 Вт - для сердечника без обдува, думаю, будут сносны. Не забудьте про потери в меди. Как там с коэффициентом заполнения окна - достигли 0,3..0,35? Если нет, тогда добавляйте витков (снижение нагрева сердечника) и сечения обмотки (снижение потерь в меди), смотря, какие потери больше беспокоят - до тех пор, пока не упрётесь в порог 0,3..0,35.
Делаю источник по схеме Сергеj Для продвинутых новичков
... при подключении осциллографа к шунтирующему резистору, происходит короткое замыкание.
"-" диодного моста заземлен
А тебе не пришло в голову что, земля осциллографа тоже подключена на землю, через сетевую вилку?!
Нельзя напрямую садить минус на землю, гораздо правильнее применять емкостную утечку. Тобишь ставишь конденсатор класса У2, около 2,2нФ, и параллельно ему резистор на 1МОм для разрядки конденсатора. Резистор нужно брать с максимальными габаритами, хотя бы 1Вт, для избежания электрического пробоя между обкладками резистора.
Ребята все работы во время наладки ИИП, производить только через развязывающий трансформатор. Особенно когда лезешь осциллографом! Я дополнительно использую диференциальный автомат на 30мА, а то малоли рукой зацепишь. Ударит, но будешь жив.
Edited by demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Совсем не факт. Но точно не обуглишься.
Жуть какая :shok:. Лучше "дефорсируйте" ваш трансформатор, если потери будут около 1 Вт - для сердечника без обдува, думаю, будут сносны.
Повторюсь обдув будет. Заполнение 0.3 уже достиг давно.
Совсем не факт.
Согласен! Я вот на работе раз попал случайно, пока жив :mamba:
Edited by demo1420
Короткое замыкание чего?
КЗ по питанию платы управления,
Я так и сделал. я использую трансформатор гальванической развязки 220/220В.
Я имел ввиду, что в схеме ошибочка, вот переделал(прошу прощение)
Фигня какая то. Проверь все внимательно.
Задачка!
Слева магнитопровода сделали виточек провода. И справа виточек провода.
Каков будет коэффициент трансформации!? (берем идеальные условия, когда к-т связи будет равен 1 даже от такого витка) (первичка слева)
Высказывайтесь, господа! :D
Разным Старичкам и Григориям просьба не подсказывать. :king:
Edited by Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Starichok, нас с тобой в разные записали...
Seriyvolk, а какая принципиальная разница в форме сердечника - квадрат или кольцо? Или на это погода на Марсе как-то влияет?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Это просто пока с разных ракурсов фоткалось - форма сердечника поменялась. :lol2: Не принципиально.
Сергей, как на верхней картинке - у тебя левая обмотка имеет 2 витка, не соответствует нижнему рисунку.
Изменено: соответствуют рисунки. Задачка хорошая, требует внимательности.
Edited by Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Упростим задачу. Рисунок только один. До сих пор никто не высказался. :)
Нее ,ну так я посмотрел с кривого глаза и тоже подумал что кф.трф. равен 1,но прочитал дальше действительно узрил, что кт 2, ибо как я помню говорил старичок (ничего там не теряется(я про пол витка))как он говорил витком считается прохождение провода (жилы)через окно, - не больше не меньше :bye:кстате раз уж я тут молвлю ,подскажите ,дання печатьpost-173310-0-53836000-1432337608_thumb.jpg ( не помню чья но кого то из бывалых) актуальна ? а то есть желание ее повторить, и еще один нубовский вопрос ,-при емкостях в полумосте по 680 микрофарад 9 как на печатке) можно ли обойтись без софт старта, :thank_you2: спасибо
viktor32 а чего смешного ? я лишь высказал свое мнение на заданный Всем Неразным форумчанам вопрос :unknw: только и всего
Edited by SANCHO 123
С Уважением Александр
....смешно то что ответили одновременно :bye:
Серый, я в предыдущем посту дал подсказку, куда копать. Хотел, чтобы успели подумать и другие неразные форумчане.
Кстати, в "О" - образном сердечнике можно сделать только целое количество витков, в "Е" - образном можно сделать и 2.5 витка, к примеру. Соответственно Ктр может принимать не целые значения.
Sanch0123, софт старт нужен обязательно. И еще если у тебя к.т = 2, он у тебя повышающий тран-р что ли?
Да блин , вопрос был не в этом повышающий илил понижающий ,палка двух концов ,а вот софтстарт че та не пририсовали к плате
Не пририсовали потому что для такой мощности софт-старт нах ненужен. вполне справится 15мм термистор. И поставь второй термистор между ТТ и силовым трансом. для плавного заряда выходных емкостей, чтобы небыло ложных срабатываний защиты.
Сергей, а термистор не относится к софт старту? Или Вы считаете софт старт чем другим?
Edited by Elektronics
Я вижу что на печатке стоит термистор, а товарищ пишет что не пририсовали. вот поэтому я так и ответил на вопрос
Спасибо Сергей за напутствие ,софстарта нету то бишь мощного резюка и реле - его замыкающего с задержкой(!) а термисторы я считаю это неотемлемая часть таких схем
    • 2х сторонняя лучший вариант. Одна сторона - общий провод.
    • Ценник на этот прибор существенно разный для того, кому он нужен, как прибор,  и для остальных, для которых это просто набор "корпус, БП, индикаторы, ручки". Хотите за "полную" стоимость - скиньте чуть от цены на ebey и ждите, пока найдётся желающий. Если задача побыстрее продать - продавайте "остальным" по цене "набора". Примерные цены на разные корпуса с "начинкой" можно подсмотреть на этом же форуме.
    • Это при наличии насоса удобно.
    • @чуга Параметры сердечника заданы не правильно!
    • Спасиб бро)) одно я понял что на односторонней то что мне надо на миниатюрной плате не получится, только если двухсторонняя,  я еще глянул чтоб мне крепления не колхозить плата высота 10 сантимов а не 8 будет, щас перекрою и посмотрю что выйдет
    • Иван ,если Вы им не работали ранее,то Вам хоть описание,хоть что не поможет. Этим прибором и по ныне работают в сервисных центрах и кто знает тот купит. Я  попросил  назвать   знающего человека цену,а не димагогию разводить. Прошу прощ. https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.electronics.ru/files/article_pdf/0/article_708_531.pdf&ved=2ahUKEwjxkoOg28zqAhXNG5oKHdpMCcwQFjABegQIAhAC&usg=AOvVaw1ITVFqUhlZGLNMu6exumi0
    • By Baurzhan Nugmanov
      Помогите запустить блок питания от ДВД !!! Не знаю как запустить с дежурного режима , какие Контакты замкнуть!
    • By TpuoIoaH
      Типичный ИИП, синфазный дроссели вход выход, развязка оптопарой, PFC на L6562D. Низковольтная часть  на DAS001, высоковольтная часть на L6562D, вместо варистора перемычка. На выходе индикаторный светодиод как постоянная нагрузка. Долго не использовался, валялся в загашнике. При включении вместо 19.5v, без нагрузки выдавал 10v. Замер напряжения на DAS001 показал проблемы в делителе, был найден резистор в обрыве и заменён. Сначала запустился, напряжение с нагрузкой и без 19.5v. Работает с периодическими провалами. Может раз в несколько часов совсем отключится на несколько секунд, тухнет светодиод. Может при включении запуститься не сразу, а через несколько секунд, потом может отключится через несколько минут, может несколько часов нормально работать. Отрубается и на горячую и на холодную, хаотично. После отключения от сети светодиод светится ещё минуту, конденсатор 120uF x 420V рабочий. С такой шляпой не сталкивался.
    • By angr55
      Здравствуйте. Можно ли понизить напряжение блока питания Model:T12010-2C1 до 7в для зарядки аккумулятора током до 150ма.
      Какой способ выбрать. Схемы в гугл не нашел. Только применение, наверно шим-контроллера AP3970P7-G1. (примерное, даташит) .
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
    • By Алексей122448
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номиналы. Есть Блок питания hp ppp016l-e. Отсутствуют элементы: R014, R051, R051-1.
