Здравствуйте, всё пытаюсь прикинуть нагрев полевых транзисторов SPW47N60C3(http://lib.chipdip.r...OC000222427.pdf)(в Мосте) драйверы TC4222 (9A peak), в даташите есть график 20 Avalanche power losses, при 50kHz 50Ватт - (Т.Е. если поставить комповский радатор на 95W должно хватить) можно ли использовать эти данные для выбора радиатора?
Изменено пользователем MegaDron
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Вам этот график без надобности , в мосте энергия паразитной индуктивности возвращается в источник . Погуглите "расчет потерь переключения полевых транзисторов" ,
Не понял, в смысле тока нет во врея переключения(гоню на выключение самый большой и ещё оно долгое) и нагрев только на проводимость надо считать?
Это дополнительный нагрев от выбросов напряжения , при которых полевик начинает работать стабилитроном. http://www.power-e.ru/2011_2_10.php
Эх ладно нарыл корпус крупнее, установлю радиаторы огромные, а так рассчёт нагрева при переключении остался тёмным лесом для меня. Спасибо, статья самая подробная из которых читал.
Ктонибудь собирал этот ИИП ? Печать-схема в архиве.Эх жаль печатки в LAY нет так бы переделал на TL494 с триггерной защитой
2-60-volt-smps-devresi-sg3525-etd44-ir2110.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Сереж, у меня схема с печаткой под более мощный вариант есть-sg3525 ir2110 igbt ( 2 канала умзч h класса), но с джентельменских манер сам давать не буду. Подскажу единственное спроси у waso! Схема провереная и запущена автором. Чуть чуть подредактировать, по моему мнению надо.
Почитайте еще http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf , может чего прояснится . Гораздо легче и быстрее прикинуть в симуляторе .
а в чём проблема перенести плату в lay? сохраняешь картинку в BMP (скрин допустим делаеш и сохраняеш) и быстренько перерисовываешь в лау, 10-30 минут в зависимости от размеров. вот первое попавшеесе одно из многих видео в ютюбике
Изменено пользователем kotenok
В выложенной печатке нарушены ВСЕ принципы безопасности... Земли высоковольной и низковольной части находятся очень близко... Чуть что будет пробой, и сетевое напряжение появится там где его быть не должно... Может звездануть очень хорошо, или даже совсем прибить насмерть...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
уменьшил индуктивность до 12 мкгн порог регулировки стал више с 12 в стал 20 в, но и токи регулировки више стал .
Вот может эта статья поможет http://www.rom.by/bo...yj_stabilizator про магнитный стабилизатор
Придеться наверно собирать ИИП по схеме Starichka . Добавлю триггерную защиту ,уберу стабилизацию,добавлю трансик управлением ключами, добавлю релюху плавного заряда емкостей первичной цепи. В место стабилизаций на 3ногу думаю сделать защиту,но как она быстро будет работать не знаю.Вот и дойду до килловатного ИИПа
Сетевой на 3 ногу.rar
если не ошибаюсь эта схема в 2012году обсуждалась, думаю есть от Старичка и более поздние решения.... хотя без стабилизации ключевым моментом станет ПП, сама схема глобально не изменится.
Товарищи здравствуйте, вот схемка отсюда http://cxem.net/pitanie/5-180.php
Вопрос такого плана: там 14-я нога тл494 (ИОН) соединена с конденсатором 4.7мкф, который является кондером плавного пуска, так вот нужно мне этот конденсатор периодически мгновенно разряжать, в этом случае ИОН будет коротиться на землю. Но я нигде не нашел внутреннюю схему ИОНа, потому спрашиваю, можно ли его закорачивать на землю без опасения, что он могет сгореть? т.е. если там что то вроде резистора и стабилитрона то проблем как бы нет, закорочю я его и ничего страшного не будет, но ежели там что то наподобие КРЕНок вот тут уже опасность выгорания. Так что именно там есть?
Не 14 а 4 нога. Ничего с ней не будет, можете коротить.
Возможно вы меня не поняли, я говорю именно о 14-й ноге, источник опорного напряжения +5В, а 4-я нога - это вход компаратора контроля дед-таймом, 4-ю я не собираюсь коротить, т.к. она и так к земле подперта, а вот на 14-я нога заряжает конденсатор, её то мне и надо на землю кинуть, вместе с этим конденсатором, чтобы последний разрядился.
.а вот на 14-я нога заряжает конденсатор, её то мне и надо на землю кинуть, вместе с этим конденсатором, чтобы последний разрядился.
Нет! никаких кинуть на землю, сразу за упокой ШИМ будет. Эта ножка имеет нагрузочную способность всего 20 ma максимум. :buba: и ее функция-источник опорного напряжения. Изменено пользователем к561
А вы бы не говорили загадками. Коротнув 14 ножку на землю, вы этот конденсатор мгновенно не разрядите. Коротить нужно именно конденсатор. Ну или ещё что-то, в зависимости от того, зачем вам это нужно.
честно не понимаю для чего опору коротиь, это ни есть хорошо!, но макс ток 20ма ничего кроме нагрузочной способности не говорит, цена 494 смешная. отсюда следует: что Вам мешает провести экскримент на макетке закоротив опору на 30 минут и поглядеть нагрев и работоспособность после этого. Получите искомый ответ!. но повторюсь я ваш энтузиазм не разделяю. и главный вопрос! перестанет ли шим шимить при этом, если нет то какой смысл? ну или поставьте сопрот меж кондеем и опорой в 270 Ом и изголяйтесь над кондеем как вашей душе угодно, ток не привысит 18+объвязка Ма.
Изменено пользователем 281278
добрый день уважаемые радиолюбителя!пардон если не тему, друг попросил сделать 12-220 преобразователь в машину для запитки компьютерной акустики проблема в том что в усилителе используется трансформаторный источник питания, не будет ли проблем при запитке от переобразователя, на выходе врядли синосоида будет.
