насчёт "врядли синусоида" то это как делать будешь , и будет ли финансово оправданно для тебя.
Ну дык тут поле для решения огромно, Ну вопервых на меандре работать будет НО не лучший вариант, второе: можно пушпул вхреначить в колонки для 12 вольт напрямую питать УНЧ с его потребностею (самый энерго экономичнычй вариант), Третье втулить ИИП вместо железки да хоть на ир2153 и питай меандровым змеем, а если ещё грамм 200 накачу ещё пару вариантов смогу предложить наверняка :friends:
Изменено пользователем 281278
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
сама схема глобально не изменится.
Я эту схему взял и за самопитания шима и драйвера. Я наверно так понял,самопитатель работает на двух транзисторах в виде генератора ? или ошибаюсь
Изменено пользователем sergei nizovcev
Спасибо! Предлагался обычный ПН но вдруг хотелки увеличились "а вдруг я захочу ноут в машине подзарядить" поэтому пока я думаю над вариантами исполнения запросов.
Но вариант выкинуть железяку и заменить на ирку кажется самым дельным
****109 , если ябы изготавливал и пользовал самодельный пушпул 12в , то все потребители использовал бы только импульсные, а пушпул (преобразователь) собрал бы с постоянкой на выходе, и с выходным меандром не возился, и стабилизацию не применял, потомучто разброс входных напряжений обычно 100-250 синуса. зделалбы чтоб пушпул давал 300 вольт при питании борт сети 15в. и забилбы.
Низовцев, с транзисторами я не особо дружу, поэтому лучше к Старичку обратись,
Расматривал я кучу разных схем комповских ИИПах и из некоторых поподались как на вырезке рисунке ниже.Что если в место стандартного софт-старта применить не стандартный софт-старт как на рисунке ?Вобщем плавный заряд емкостей вторичной цепи брать через трансформатор тока к ограничителю тока на двух транзисторах и привязаный к 4 ноге TL494 и туже роль будет выполнять плавное ограничение тока коротких замыканий.Будет ли так работать ?
Да.
Просто такая реализация мне понравилась. плавная защита да еще софт-старт, все в одном. Но как будет защита отрабатывать на коротком замыканий,хватит ли скорости защитить ИИП от козы?
Схема ниже работает почти такому-же принципу но только на IR2153. В фаиле PDF с 8 страницы описано о защите и софт-старте.
IR2153.pdf
печать LAY6 ИИП ir2153.rar
Защелка это хорошо. Но опять нужно думать как быстро разрядить емкость софт-старта на 4 ноге TL494, при отключений сети.
На SG3525 есть схема который гдето не давно выкладывал,при отключений сети разряжает емкость софт-старта.
Ладно не буду изобретать велосипед, буду делать с защелкой
Кстати кому интересно. Вот из схемы вырезал ,безтрансформаторную дежурку на IR2153,при том еще и стабилизировано 15вольт.Дросселек 560мкГн думаю можно намотать на желтом колечке от комповского БП.Или на каком нибудь феритовом стержне.
В дежурке есть опасность для ИИПа, если ключ Q1 пробьет то и ИИП сгорит. При настройке дежурки нужно времено убрать D1 чтоб не спалить IR2153 высоким напряжением.
насчёт бестрансформаторной дежурки мне больше симпатизирует LNK304 (302/ 306) пока жду микросхем чтоб поэкспериментировать. схема проще не придумаеш, и токи внушительные можно построить, и вариантов включения в зависимости от стабильности вых напряжения не мало. post-142621-0-27138600-1434309636.gif
Ну вот собрал я ПН http://cxem.net/pitanie/5-180.php
С вторим вариантом стабилизации
Проблема такова, что питания на ШИМ не полноценно поступает. А я бараюсь, почему на затворах кривуляки и искажения по всей схеме. Подал напрямую +12 Вольт непосредственно на ШИМку, и получил везде четкие формы сигналов.
Я сначала заменил КТ814 VT11 на BD140, и ничего не поменялось. Потом на 2SB857 в ТО-220, и тоже ничего не поменялось. Тогда, подумал я, не полностью открыт VT12, при уменьшении номиналов резисторов R34R35R36 ничего не меняется.
Подскажите что предпринять. Правда PROTECT IN у меня еще в воздухе висит... может его пока на общий кинуть?
ДГС, оказывается, хорошая вещь! Раньше простые дросселя ставил на каждое плечо (гантельки или штыревые сердечники), а тут попробовал ДГС на колечке желтом - было -56,3 0 +55,2 а стало равномерно :crazy:
ну померий напряжения на vt11 и узнаешь где напруга падает (желательно осликом глядеть). ВД2 както и не кчему здесь помойму. Да и воттак можно организовать питание если совсем не вмоготу, на этой основе много схем накопать можно на паяльнике и коте.
Долго я думал и все таки на думал собрать дежурку для ИИПа из этих двух схем.Но опять не стабилизированы
А нафига дежурку стабилизировать? Или самопитание после запуска отсутствует, как класс?
В компьютерных БП, где надо стабильные дежурные +5В - там необходимость стабилизации понятна. А для запуска контроллера - плюс/минус полслона подойдут.
А чем микросхемы вроде TOPSwitch не нравятся?
Если бы была эта микра то конечно бы собрал а заказывать ее не охота.Вот и хочу собрать из мусора
Такто есть печатка со схемой дежурки .Просто с комповского ИИПа с дежурки перенести детали на эту печать и все.
дежурка2.zip
Правильный, правильный! Экономия уйдет на пиво. Для себя, любимого.
Да и загашники при таком подходе не будут расползаться до неприличия.
У меня в загашнике в мусоре нашлась плата ИИПа от LCD монитора,фото ниже ,но для дежурки будет слишком жирно и плата не маленькая.Если делать ИИП от 2квт и выше то я бы применил этот ИИП в качестве дежурки.Там пол платы можно распилить от лишнего.Там сетевая емкость 100мкф то тумаю до 100ватт.
Кстати нашел свою старую схему ИИПа ,делал для эксперементов года 3 тому назад.
Я тогда пробовал запускать ИИП с помощью кнопочки запуска которая на схеме, и надо же работало.Кнопку придерживал несколько секунд и запускался .
После запуска не кнопка не резисторы не нужны, по этому резисторы греться не когда не будут
Схема ниже не дорисована, софт старт не поставлен а пробовал с софтом
Хочу спросить у Гуру... У Китайцев нашел сендастовые кольца - типоразмеры почти любые... Их можно применить в обратноходовых ИИП (посчитал в проге Старичка,потери в 2 раза ниже чем у распыленного железа)? Для пробы заказал кольца 090-125 (практически размер Т90 и магнитная проницаемость 125)... Думаю для дросселей пойдет... Китайцы пишут, что не содержат органику (вычитал на их сайте китайском при помощи гугл переводчика), таким образом не деградируют со временем... Цена смешная от 40 центов за кольцо... Там же у китайцев купил распыленное железо материал - 52, размер Т94 (цена 6 центов за штуку, но есть стоимость доставки + ждать месяц минимум, желающие ищите сами в этом магазине на Али)
Вообще куда можно применить сендаст? Что то покопался в интернете, информации маловато... Общие слова...типа фильтры ЭМИ, дроссели...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Отвечу вместо Гуру . Сендаст для фильтров перебор , хорошо справляется распыленное железо -26,-52,-45к тому-же дешевле и с большей индукцией насыщения (ДЦ подмагничиванием). В программах Старичка можно подставлять различные материалы и проницаемость и подобрать оптимальный вариант дросселя.
За ссылку спасибо, цены с доставкой ниже чем на феррите.ру в 2 раза , даже хай-флакс есть пару колец , интересно насколько параметры близки к оригиналам Магнетикс.
