При коротком замкнутой вторичке индуктивность первички упало от 2700мкГн до 5мкГн.Первички 22витка, вторички 9 витков.
Edited by sergei nizovcev
Всетаки решил отказаться от 1,5квт,очень страшно да и полевики дорого стоят.Решил делать на 1квт.
СерЁня ! Если усилитель Дкласса и на 1кВт , то достаточно габаритной мощности трансформатора 1/2 , т.е. 500Вт , а то и меньше.....
Пик-фактор самого жесткого музона (при пьяном диджее) - 8-10дБ (2.5-3 раза) .
Так, можно ли резонансный дроссель для первички расчитать ?........ Хотябы примерно,для начало а потом подберу..............
Эх пурги-то нагнал :unknw: , никакой привязки индуктивности обмотки к резонансу нет . Изучи для начала эквивалентную схему замещения трансформатора :rtfm: .
В твоем случае при частоте ПН 50кГц необходим резонанс контура 75-85кГц . Ежели ты решил поставить 4 последовательно кондера по 680нФ , это получается 170нФ . Берем формулу резонанса и вычисляем необходимую индуктивность , получается 22-25мкГн .Вычитаем ужо имеющиеся 5мкГн и имеем , шо надо поиметь еще 17-20мкГн во внешнем дрочеле .
При изготовлении дросселя следует учитывать шо он работает в чисто переменном токе , где DC составляющая равна 0.
кажет плохую картинку индукции в резонансном дросселе при КЗ.В связи с этим возникает вопрос- что происходит с индукцией в сердечнике СТ при КЗ
Однако в данном применении КЗ - не штатный режим , и полюбому , характеристическое сопротивление ограничит ток и не позволит :bomb: .
Edited by Iron*man
А по проще,без формул можно расчитать ?например есть какая нибудь прога для расчета ?.
Значит можно ставить дроссель с индуктивностью 25мкГн с кондерами 170нФ ?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
А как стартует он , заряд выходных емкостин ? Характеристическое сопротивление последовательного контура LC на частоте резонанса равно активному сопротивлению.
Edited by zato4nik
Дык мы на резонансе и не работаем , уходим настолько , чтоб данное хар.сопротивление формировало нам необходимую выходную ВАХ . Я уже еЁ казал : http://forum.cxem.ne...20#comment-2016496 Ток физически не может превысить 8А рубеж !
Формулу резонанса проходят в 9классе СШ !!!!!!! Куда уж проЩЕ?
Edited by Iron*man
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Такая прога подойдет ? Там в проге нужно нажать расчет, потом формулы ,и там есть расчет резонасной частоты колебательного контура
radioamcalc.zip
Не стоит через них такой ток гонять :bomb: . Цепляй уж просто на +300 шину......
Эх жаль что нельзя. А на минусовую шину -300 можно? Както по одному плечу получиться. не скажеться ли это на мощность или на разный нагрев двух ключей ?
Типа да , называй как хочешь , работа останется симметричной , без какой либо разницы.
Так,ладно.Осталось мне найти подходящую печать .
Есть у меня один драйверок IR2155 но на его хреново надееться так как она одна последняя ,если че замены нет. Придеться делать на TL494 трансформаторным драйвером.Еще надо придумать какой нибудь запуск ИИПа так как дежурку на НЧ трансе делать не охота.
Еще хотел уточнить .Если будет резонанс то на выходе ненадо ставить дросселя после диодов до кондеров ? На выходе будут стоять на каждое плечо кондеры фирмы JAMICON LP 85c 4700мкф-100вольт.Напряжения на выходе планирую +/-60вольт для двух усей по 400ватт 4ом
Для резонанса индуктивности 5мкГн на частоте 86 кГц нужен конденсатор емкостью аккурат 680 нФ. Если бы имелся нормальный конденсатор на 680 нФ (2х0,33*400в), то можно было бы сделать без внешней индуктивности?
Нет , характеристическое сопротивление контура будет много меньше , и ток ограничения вырастет , - но ежели планируется 5кВт ИИП - то самое оно . :i-m_so_happy:
Могу предложить без внешнего дросселя такой расклад : 5мкГн * 170нФ = 170кГц резонанса и частоту ПН 100кГц . Однако в этом случае трансформатор мотать только заводским литцендратом с жилкой не более 0.2мм , да и ключики пошустрее надо , лучше ИЖИКи со встроенным диодом на такую мощу.
Гуру, гляньте плиз... Обратноходовик на UC3842 - схема классическая
Плата Старичка - "Обратноход5", немного переделанная под мои детали... Расчетное напряжение 12В и ток 0.5А...
Трансформатор EEL-16 Первичка 104 витка 0.25мм (расчетный 0.2мм) (намотана по правилам в 2 секции вначале и в конце, виток к витку, лаком промазано)
Вторичка 11 витков провода по расчету 0.45мм, я намотал 0.60мм (между первичками, плотно намотано, лаком промазано)
Обмотка самопитания 14 витков провода 0.39мм
Все строго по расчету Флайбэк... Однако расчетная индуктивность должна быть 3.551 мГн... Я не смог добиться такой индуктивности, т.к такая у меня была вообще без зазора... около 4мГн... Поставил зазор под боковые "ножки" феррита - 2 листа обычной писчей бумаги (под каждую боковую ножку один листок бумаги) (расчетный зазор 0.2мм)... Индуктивность первичной обмотки 1,8мГн
Транзистор 2N60... На выходе должно быть 12В - стабилизация на TL431.
Вот такая получилась плата... 10см на 3 см...
Включил через лампу, на выходе нагрузка 30Ом... Слегка жужжит трансформатор, если на него надавить жужжание пропадает... Да и Бог с ним... Отключил питание, поставил щуп ослика на вторичку, относительно минуса... Опять же включил через лампу (пока её не отпаял)... Жужжания нет... На выходе 12.2В. Ниче не греется, ни транзистор без радиатора, ни трансформатор, ни снаббер (P6KE200A)... Вроде всё нормально... Но поглядите осцилку, я еще не видел таких колебаний вторички на этапе прямого хода (вроде это колебания вторички, если не ошибся)... Это почему так? Что у меня неправильно?
Edited by Vovanchik
Ну как бы тут тоже есть колебания вторички... Да и у меня на всех обратноходах колебание тоже было, но не так сильно...
Вот так обычно...
Может трансформатор "свеженамотанный", ни клей, ни лак еще не высох... И возможно опять микросхема UC3842 левая... Завтра куплю нормальную... Проверю...
Edited by Vovanchik
вот моё очередное баловство для лентяев, может кому то пригодиться.
ИИПы не собирал, но схемка подкупает-таки :D
В связи с этим вопрос - к дросселю, как я понял, особых требований не предъявляется? Выдираем из любого дохлого ATX и не морочим голову?)))
Вованчик, все у тебя нормально. и даже прекрасно.
это же трансформатор! свободные колебания после передачи энергии в нагрузку трансформируются из первички во вторичку в лучшем виде...
Это синфазный дроссель на входе. Это фильтр ЭМИ. Его придётся самому мотать... Или искать таковой в дорогом компьютерном БП, китайцы такое в нонейм редко ставят.
Edited by Vovanchik
Не спеши. Попроси DTS присобачить сюда защиту по току на тиристоре, а то может все кончится плачевно... :yes:
Моя понимай, спасибо. Common-mode choke, однако! Да, обычно его место (LF1) скромно пустует, забитое перемычками. Но найдутся в закромах дохлые блоки и тех времен, когда в составе ЭМИ-фильтра можно было встретить полный комплект)))
Я вот думаю .Можно ведь дежурку для ИИПа собрать из зарядника мобильного телефона ? Можно с него получить 12вольт ? Если можно то что нужно там сделать, сменить стабилитрон ?
вот читаю и нихрена не пойму, Димонис ты вправду хоть короткую статью изобрази, или может ещё как если совсем не в лом, ну не понимаю как рассчитать индуктивность исходяч из частоты и конденсатора. и если вы начинаете типа "если частоту ПН взять такойто то можно емкость такуйто" так СТ считать под эту частоту или можно плавать потом "лапоть по глобусу " а потом оказывается уже что это не на 1квт а на целых 5. блин ну както систематизировать чтоли весь подход, или вордовский документ выложенный раньше с расчётами резонанса это нормальный мануал? и по нём юзать кароче Х.З.
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By BAFI
      Пока идут запчасти к зарядке и нечем заниматься) - решил попробовать силы с CG3525 - причины две - интерес и не устраивает работа иип в моем умзч - вырубается периодически на мощности - срабатывает зашита - лесть не хочу  - потому продумал свою схему и прошу спецов с доводкой - потому-как мало опыта и знаний .
      схема.
      включение кнопкой без фиксации - взял распространенную на таймере 555 и отдельном конденсаторном питании- управление вкл. шим через оптопару и тиристор - более надежное чем реле .имхо
      питание шим - конденсаторное.
      зашита- применил тоже тиристор - не вижу смысла применять тригер на транзисторах - чувствительность не хуже (по опыту с ир2153) для этого поставил делитель  2.5 вольта (в схеме пока номиналы не проставлял) на 10 ногу, и поставил регулировку срабатывания - даст возможность использовать иип под разные цели.
      софт.старт.- чтоб убрать проблему разных производителей - решил сделать это на компараторе ШИМ - очень интересное решение - гдет видел - сделана в паре с транзистором с ОБ и делителем на второй ноге - постоянная подпитка кондера и усилитель напряжения не даст ему разрядится в ноль после заряда .(ес я правильно понял схему).) оставил на 8 ноге маленькую емкость для первоначального пуска и по идее он должен разрядится при срабатывании защиты через внутренний транзистор и резистор 5 кОм.имхо .
      310 вольт.- использовал схему с двумя конденсаторами - в целях экономии - 79 руб за два конденсатора .
      вторичка- использовал простые схемы выпрямителей - может ошибка-поправьте .
      ТГР- так как не пришли еще ир2110 - да вроде плюсов у него чуть больше - решил попробовать собрать на нем - надеюсь разберусь).
      схему скидываю для общего понимания замысла и пока номиналы не проставлял - ес есть где ошибки - подскажите - мог чтот упустить.
    • Привет. Да, клиент)) То что дома завалялось.  Малая часть того что насобиралось за 12 лет ремонтов)) СПАСИБО! Я читаю. Но не все понимаю(( .   Но разберусь,  коль уж начал). А ВАМ всем за помощь спасибо))
    • Я не сомневаюсь, тем более сами творец "своего счастья".
    • @SymbiSoft А может лучше создать СВОЮ тему. Расположиться в важных темах хорошая идея, но вроде как тема чужая.
    • Вы знаете, я сделал практическое заключение. Чем выше сопротивление наушников, тем более мягкий и сбалансированный звук. Но тут, другой нюанс, чтобы их раскачать до такой громкости как более низкоомные нужен более мощный выход. А вообще, в проф. линейке есть экземпляры 100 и даже 200 Омные. Цены на них конечно гораздо выше. А так, если учесть критерий цена-качество то предложенная выше модель где-то с 1984 года держит первенство популярности и до сих пор выпускается. За особо дешёвыми моделями не гонитель. Это выброшенные деньги.
    • Но стабилитрон внешний ставь, всяко может быть
    • Все Решил попробовать перепроверить идею пережечь какую то хрень внутри мс. Эта мысль мной изложена была выше и тогда же писал что одна мс каким то образом заработала нормально. На регулируемом блоке питания выставил 13,8 вольт и ограничение 0,3 ампер. Прямо на плате блока питания (на котором присланные мс не запускались)  подавал кратковременно, буквально касанием щупа на 1-й вывод . На регулируемом блоке в этот момент включался режим ограничения тока. После 2-3 касаний ограничение тока прекращалось. Проверка осциллографом и светодиодной моргалкой показывала работоспособность мс. С некоторой опаской включил блок питания с "восстановленной" мс в сеть и ... блок работает, выходное напряжение есть. Таким образом "пережог" все полученные мс IR2153 и кроме 1 штуки заработали. В сетевом блоке мс проверил выборочно, работают. Некоторым мс понадобилось до 5-6 подключений внешнего напряжения. Сдохшая мс вот так долго не "пережигалась", пока не сдохла окончательно. Для информации - напряжение старт стоп не изменилось (с учетом разброса), внутренний стабилитрон похоже также не пострадал - примерно 15,5 вольт. Ток потребления также не изменился. Теперь мс у меня есть
  • Покупай!
