281278 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 яб параллельно к дорожкам ещё на 470 кОм прилепил, чтоб с кондёром не возится. И забилбы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Ребята. Попались тут хитрые БП, у них ТГР имеет одну первичку без отвода. Может ли он управляться от UC3525-3528 прямо от выводов напрямую? Тут сделано именно так. Фамилии микросхем затёрты. Разводка очень хитрая, перерисовать сложно. Но один я уже переделал в автозарядку. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 может. у этих контроллеров выходы активные на обе полярности. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 без отвода. Может ли он управляться от UC3525-3528 прямо от выводов напрямую? Это вопрос или подьё....ка ? У выше обозначенных микров тотемный выход и они способны без шаловливых ручек включаться мостом ..... Достаточно взглянуть на серийные ИИПы в которых юзаются 3525 , 3825,3846 , 3856 и прочие 1 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) чёто все затихли... тогда хочу задать глупый вопрос: гепотетически имеем сборку диодов типа STTN6003 60А (2х30А). имеем выход однополярный со средней точкой. полный меандр 20-100кГц. хотим на выходе 60А постоянного тока. Как будет правильно? достаточно одной сборки или нужно 2шт. (Диоды будут работать по очереди и 50% времени каждый отдыхать тем самым ток этикетки мы как-бы не превышаем, НО через каждый диод эти 50% времени будет протекать (грубо говоря) ток в 60А! а на этикетки 30А вроди как привышаем в 2 раза, кристал в этикетке может выдержать коротковремменный перегруз в 450А, но он короткий). Изменено 7 июля, 2015 пользователем 281278 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 БП после грозы. Полевик в дежурке разнесло на куски. Поменял погорельцев(отметил красным), дежурка все равно не запускается. Подскажите где еще копать? Схема БП похожая на эту: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
к561 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Подскажите где еще А R3 и R5 проверял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Стоит 2 штуки параллельно по 1,2 мом. Проверил не выпаивая показывает 0,6 мом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 На выход дежурки подал питание 5 вольт, чтобы запустить БП. Замкнул зеленый с общим, БП не запустился. На разъеме фиолетовом 5 вольт, а на зеленом почему-то 4 вольта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Оптопара? а на зеленом почему-то 4 вольта.Бывает и на рабочих ниже 5В. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) обмотки на обрыв промереий сначало. с дежурками чаще всего СТ умирает, если чё чтоб с СТ не возиться колхозят зарядку от телефона. если СТ норм то тогда схему паши частенько 5-15 витков первички сваривает, тогда тяжелей (индуктивность рабочего знать надо). Изменено 7 июля, 2015 пользователем 281278 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Да, похоже обрыв в парвичке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_vintik Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 А оптопара осталась жива? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 STTN6003 60А (2х30А). имеем выход однополярный со средней точкой. полный меандр 20-100кГц. хотим на выходе 60А постоянного тока. Как будет правильно? достаточно одной сборки или нужно 2шт. Производителем заявлено максимум 60А(2*30) постоянного тока , у тебя же ысчо приплюсуются динамические потери . Вдобавок максимальная рассеиваемая мощность (ток) рассчитывается исходя из тепловых сопротивлений переходов : кристалл- корпус , при этом корпус-радиатор предполагается нулевым , а радиатор бесконечным и идеальным. В даташите есть данные и графики для расчета . ПыСы не думаю что ты сможешь изобразить 30\60А чистого меандра , паразитная индуктивность растянет енто удовольствие..... 1 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) короче я правильно изначально прикидывал, 100А кратковременно с 3х корпусов. На 2х корпусах экстрим устраивать себе дороже может выйти. а то чтото пока в голове крутил жаба прискакала А это животное у меня изрядной нудностью обладает Изменено 7 июля, 2015 пользователем 281278 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 100А кратковременно с 3х корпусов. Варылку конструируешь ? Дык смотря как "кратковременно" , а то глядь и один корпус управится...... 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) один корпус управится...... Да не, варилку есть задумка карманная ампер на 60 резонансер и частотой рулить, чтоб 1,6-2мм электродом (на 160А китаись чуть абгрейденный есть, тройкой режет, но в карман не лезет ) но это всё прожекты. А Это я пускалку-помошника для ДВС кумекаю. Вот накидал ПП на критику, КАК ОНО?. 12,7в 100а максимум (ну у меня дизеля, АКБ 100АЧ, 15 сек максимум крутим - после АКБ может 100А кушать заряжаясь но врятли больше чем 1 минуту, примерно както так, уже не совсем и кратковременно получается). На разделительный конденсатор не смотрим, там не известно какой баян получится поэтому и места много., дроссель вроди как не надо, это задумка по твоим экспериментам Димонис. на выходе возможно лучшебы выглядели 60CTQ150 но наверняка будут что на плате написаны, Проект не скорый, кое-что в "воздухе", радиатор H=70мм L=85мм ширина=35мм основание под ключи 7мм, 16 рёбер горизонтально (с какогото пентиума). мозг отслоился уже- ухожу спать. Да Димонис, а как себя показывают конденсаторы в резонансере с сетевых фильтров, которые в ИИПах вокруг синфазного дросселя стоят (там фикпоймёш какие фирмы но обычно Х2 на всех пишут они емкостью обычно 0,047-0,22 мКф, прямоугольные пластмассовые или типа гетинакса, на них 275в ~ а постоянку не указывають), если частоту не загонять баянировать требуется? у тебя всётки опыт есть. ПЕРЕзалил, чуть подправил 11-00 Изменено 8 июля, 2015 пользователем 281278 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Да, похоже обрыв в парвичке С помощью ГенеРоттора ЭТО вычисляется за 2 мин. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 на выходе возможно лучшебы выглядели 60CTQ150 На выходе лучше-бы выглядели синхрополовики типа IRF 7430 управляемые IR1168 например . А с диодов при 100А выхода 100Вт тепла сдувать придется + с ключей ватт 10-20. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 С помощью ГенеРоттора ЭТО вычисляется за 2 мин. Та я прямо на плате тестером пощупал. Из пяти ног по горячей стороне звонилась только одна пара. Перематывать не буду -выбросил БП в мусорку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 С помощью ГенеРоттора... Гуманитарка: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=40#comment-2137807 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filip Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Всем привет! есть примерно такой бп ноутбука только шим - dap 018 f он выдает пониженное напряжение - 8 в вместо 19в на входном кондере после моста 320 вольт - норма напряжение питания шим скачат от 8 до 13 в (цифровым мултиметром плохо видны скачки) пробовал подпаять дополнительный конденсатор к С31 - ничего не изменилось почему напряжение питания нестабильно? можно ли запитать 10 ногу шим от другого бп? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
к561 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) пробовал подпаять дополнительный конденсатор к С31 - ничего не изменилось можно ли запитать 10 ногу шим от другого бп? 1.В таком случае надо оригинал C31 выпаивать, а новый впаивать.Скачет потому что перезапуск ШИМ идет с определенной частотой 2. Можно 3. Вторичную сторону проверить. Изменено 8 июля, 2015 пользователем к561 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 На выходе лучше-бы выглядели синхрополовики типа IRF 7430 Да теплости сэкономят раз в 10 , но дороговаты , лучше сбаянить - http://www.chipdip.ru/product/irfb7440pbf/ , хотя можно и не баянить . 1 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
281278 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) Ну да, замануха с синхрополовиками интересная по температуре, детальки тоже весёлые в цене- но не суть, мне только не совсем понятно что будет когда стартёр (которому плевать какой источник просаживать) усадит выходное блока до 8-9 вольт, АКБ заряженный в зависимости от условий проседает до 10-10,5вольтов , если только отдельную запитку драйвера мутить, если это вабще возможно.... или защёлку по току- но здесь оное исключает смысл девайса в корне.... Про ПП чтото никто не ругает? прям идеальная как квадрат Малевича , Изменено 8 июля, 2015 пользователем 281278 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
