я видел люди пропиливали кольцо НО не полностью сторону а на половину примерно
Мазо ? :lol2: Гиратор ваще мотает бутеры - меж двух ферритов вкладывает какую-нить пресспрему или сендастину......
Разматывать и откладывать в стол. Для будущих поделок.
Коммент в духе Григория , вы случаем не братья ?
И даже не однофамильцы. Конечно, есть любители даже штопать "изделие № 2". Вы к ним не относитесь?
приплыли...., а с намотанным кольцом что теперь делать.
Скидывать намагниченность дополнительными извратами - мовитон , хотя можно мотануть дополнительную обмотку сверху и сливать с нее в питание.....
Также мона попробовать нагрузить стоки аля супрессором . :umnik2:
У кого о чЁм болит...... :crazy:
Какая индухция у тебя в трансе на сщас ?
Попробуй поднять частоту ПНа.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
вот это не сложно подкинуть... а ещё есть мысля каждый диод моста шунтануть мелкой емкостью,
Falconist я понимаю что у вас война идёт. но не разделяю вашего ценного предложения в "русле" забить х** и пойти бухать. Нужно попытаться добиться приемлемого результата, если оный не возможен то убедиться что технология применения в данном определённом виде не имеет почвенного основания.
Edited by 281278
О какой войне Вы ведете речь? Я серьезно. На колечке можно намотать неплохой ТГР. Главное, чтобы форма сигнала была симметричной. А для обратно- и прямохода надо бы применить то, что надо, не отливая пули из субстанции коричневого цвета.
Неужели Вы наматывали этот тор не менее недели, что теперь так боитесь его размотать?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Ну точно , Григорий :lol:
281278
Вот что кажет симуль по твоему случаю :
Взял индухцию +/-0,12Тл , и смотри как ее уколбасило , а ввел я лишь несимметрию сопротивления обмоток 3мОм и 5мОм .
ладно хорошо, ваше конкретное предложение на чём для пушпула мотать СТ не коричневого цвета?
По уму вводиться регулировка вольт-секунды ,но опять же это гиморно .
Короче нельзя давать току намагничивания задерживаться в сердечнике.
ЗЫ А ты не замечал что к примеру в мощных ПН автоусилителей отсутствуют ДГСы ? Это из той же оперы - только непосредственный слив накопленной эйнерхии ....
А вот и новая мулька подоспела , тоже самое шо вверху, но ввел зазор 0,1мм ( колечко К32*16*12 2000НМС симулирую) , найди хоть одно отличие :D
Возьми UC3825 и сделай правильный пуш-пул с поцикловкой. Нафиг извраты?
Ах да , вот симульная схема
И юзать 60В мосфеты , и до 300Вт применять люментий для охлаждения клацеров ? :shok: Спасибо , это уже проходили лет 10-15назад .
Да
не рублю в симулях, но на втором смотрится более мение симметрично нулю, снаббер и шунтирование Д не прокатило, походу дела остается самым простым зазор....
для меня даже еслибы и был ш30х15х7 то он на плату не влезет, такчто пока только кольцо. плата 50х47 макс Н 26мм, на ней пушпул на 60-100ватт + MC34063 (5в 0,6а) + сетевой и УСВ разъемы впаиваются в ПП. кактотак. да ещё болт посерёдке матьего :crazy:
Edited by 281278
Попробуй увеличить ДТ с помощью диодов в цепи затворов , 22Ома +диод . Так как если сквозняк , то он идет через трансформатор и помогает подмагничиванию.....
, 22Ома +диод .
паспролбую, пробовал частоту поднять, заметных измен не увидел. как выходит из режима ограничения всё выглядит пристойно. ябы и оставил так но хочется добить до красивого, да и нагрев фетов до ограничения заметно ниже. у меня феты голые и я кратковременно (20-40сек) гоняю 60-80 ватт беспроблем на 3205.
пробовал 50 ом+ д,- плохо подкашивает чуть при 40вт. А 25ом+д, ну перекос при перегрузе остался. но поведение общее изменилось. правда пришлось 4,2 нан кондюк поставить (а то маловато 3,2). вобщем стала чётче выделяться граница ограничения и падает ток потребления при большой нагрузке. лампа 40вт=потребление по 12вольт 4ампера, 60вт=6а, 95вт=3ампера (раньше под 8а вроде было, завтра проверю). Помучил минут 10 при нагрузке 60вт (какраз начало ограничения) , оставил включенным и ушел покурить подумать попить, минут 10 ещё. феты без радиатора рядом с СТ = 70-80с, выходные диоды = 80с, сам СТ=105с. начинаю подумывать оставить как есть, в корпусе всё к 100с подвалит (мне в принципе 40вт хватит), так что больше тотже СТ не даст возможности долговременно снять без куллера. Но подумаем, 3й час ночи, уже не соображаю ничего, до завтра.
Поднял к всему выше написаному частоту до 53кило, емкость 3,2нан, ограничение наступает гдето за 60 ватт, температуры теже. вобщем картина не меняется, но чувствительность к емкости конденсатора возрастает (что есть логично), 2,2нан=ограничение менее 40ватт, 3,2нан= чуть более 60вт, 4,2нан= 90вт без ограничения (судя по осциле ограничения уже не будет, на шунте чистый синус). предварительный имхо вывод: не плохое решение с возможностью очень гибкой настройки ВАХ, нагрев фетов явно меньше чем в классике пушпула, феты по напряжению можно применять от 2х питания пуша , перекос намагничивания СТ в пуше при ограничении происходит изза диодного моста, тут тема не раскрыта полностью, но при установке фетов на один радиатор не критично да и ток потребления при ограничении падает очень быстро и общее тепловыделение при перекосе останется на общем уровне. да и в принципе ограничение это внештатный режим и свою функцию он отрабатывает, в классике порой приходится также преодолеть геморрой с ОС при плавном ограничении по току кстати. Ну есно выводы имхо касаемо данной конструкции, но всёже.
Edited by 281278
Можно ли мне заменить
Справочники почитать и выбрать нужное, видимо не судьба :rtfm: Edited by к561
Я спросил, т.к есть эти транзисторы в наличии, у меня ограничен доступ к деталям. Может кто уже сталкивался с их заменой в таких схемах.
Не выдержала душа поэта :crazy: Скинул шубу, первичку мотнул косой 0.355 из пяти жил 72 витка, до заполнения кольца. Вот как теперь по этому проводу вторичку мотать? Будет же проваливаться?
пусть проваливается.
связь между обмотками будет даже лучше.
Влад, где кольцо такое раздобыл? Если не сложно в Л. С.
Здравствуйте форумчане, у меня такой вопрос: досталось мне некоторое количество вот таких блоков питания. 24в 30а- все рабочие.Обычный полумост,выпрямитель однополупериуд. И все бы не чего если бы не взял осцил и не начал им тыкать.Осциллограммы сняты со вторичной обмотки силового транса.Нагрузка примерно 5а, меня смутили непонятные кракозяблы! Разве они должны быть такими?, или что то торможу? Обьясните пожалуйста
Да ладно :umnik2: , а второй полупериод куда ?
А по твоему мнению какими ? И они чем мешают ?
Димон, ты конечно красавец, знаю тебя несколько лет по форумам,(у тебя много знаний) (так поделись с другими).Но только не начинай если где то пропущу запятую и ли напЯшу жи ши с буквой Ы. Ты понял о чем я.? Если тебе не трудно обьясни откуда такие кракозяблы на ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ СИЛОВОГО ТРАНСА
Однополупериодные выпрямители в двухтактных схемах - нонсенс . По сути и по работе......
Возмущение в паузе - результат работы снабера :unknw: .
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By BAFI
      Пока идут запчасти к зарядке и нечем заниматься) - решил попробовать силы с CG3525 - причины две - интерес и не устраивает работа иип в моем умзч - вырубается периодически на мощности - срабатывает зашита - лесть не хочу  - потому продумал свою схему и прошу спецов с доводкой - потому-как мало опыта и знаний .
      схема.
      включение кнопкой без фиксации - взял распространенную на таймере 555 и отдельном конденсаторном питании- управление вкл. шим через оптопару и тиристор - более надежное чем реле .имхо
      питание шим - конденсаторное.
      зашита- применил тоже тиристор - не вижу смысла применять тригер на транзисторах - чувствительность не хуже (по опыту с ир2153) для этого поставил делитель  2.5 вольта (в схеме пока номиналы не проставлял) на 10 ногу, и поставил регулировку срабатывания - даст возможность использовать иип под разные цели.
      софт.старт.- чтоб убрать проблему разных производителей - решил сделать это на компараторе ШИМ - очень интересное решение - гдет видел - сделана в паре с транзистором с ОБ и делителем на второй ноге - постоянная подпитка кондера и усилитель напряжения не даст ему разрядится в ноль после заряда .(ес я правильно понял схему).) оставил на 8 ноге маленькую емкость для первоначального пуска и по идее он должен разрядится при срабатывании защиты через внутренний транзистор и резистор 5 кОм.имхо .
      310 вольт.- использовал схему с двумя конденсаторами - в целях экономии - 79 руб за два конденсатора .
      вторичка- использовал простые схемы выпрямителей - может ошибка-поправьте .
      ТГР- так как не пришли еще ир2110 - да вроде плюсов у него чуть больше - решил попробовать собрать на нем - надеюсь разберусь).
      схему скидываю для общего понимания замысла и пока номиналы не проставлял - ес есть где ошибки - подскажите - мог чтот упустить.
