Всётаки скромная соточка получилась! Спасибо Димонис что помогал и время на меня убил, и остальным кто участвовал, только радиатор на мост нуно и упаковать в корпус от БП-ПК. потребление по АС - 5А с копеечкой.
Edited by 281278
Вот что творится на первичке тгр без подключенных фетов.
Лучше с фетами покажите.
Меня тут очень давно интересует вопросик. Можно ли в качестве диодного моста на выходе применение внутрених диодов полевиков типа IRFP9240 ?
Я посмотрел у меня их 12штук без дела валяються вот и думаю их применение.
Хочу плату развести под эти полевики, в случай чаго то не долго поставить N-канальные полевики ,только электролиты полюсами перевернуть и все.
Можно конечно за синхронизировать их но не охота дополнительные обмотки мотать от ТГР
Edited by sergei nizovcev
Слишком тупые диодеры там стоят однако . Для твоих +/-60В желательно 150Вольтовые Шмоттки применить .
Всё таки скромная соточка получилась!
Ну наконец-то родил :dance2: .
Хотя можно и так оставить.
Притягивая затворы к стокам, верхние полки выравниваются. Но не большая ли будет нагрузка на микру, учитывая ёмкость затворов в IRFP450?
Однако "нагрузку" формирует не ёМкостина затвора , а полный заряд затвора :rtfm: .
ПыСы Дивлюсь на людей , где они такой шлак откапывают типа IPFP450 :unknw: , когда на каждом шагу можно найти многоооо лучшие аналоги , к примеру типа STP14NK50Z ....
В блоках БП АТХ ....... ;)
Как рас с распайки подобного блока и лежит парочка таких кирпичей, ну не выкидывает же....
А для приличных мощностей , скажем от Ватт так 700 мосфеты уже побоку , ставим что-нить из разряда IRGB20B60PD1 и наслаждаемся :beach: . Благо стоят они меньше 1 америк.рубля.........
Edited by Dimonis
БП от старого принтера EPSON. 36 вольт отдает исправно, а на выводе 2 даёт 2,7 вольта, вместо 5 вольт. Не могу понять как открываются транзисторы Q82, Q83. Прошу помочь починить.
На 2-м выводе - это сигнал защиты от перенапряжения.
И очень похоже, что это внешний сигнал. Он подается извне на управление транзисторным аналогом тиристора.
то есть, я могу лишнее удалить, и разместить там 7805 на 2ой вывод? Она, кажется, допуск до 36 вольт имеет.
входные дросселя от автомагнитол можно использовать на выходе иип?
В БП к принтерам Эпсон +5 В формируются отдельным импульсным преобразователем. ПО крайне мере у меня лежали пара таких БП - в них было именно так. Один вроде еще валяется.
добрый день.
нужна помощь,замучался с ЗУ Искра 001.собрано на шим UC3843B + IRF840
были биты(сосед хотел сам отремонтировать), полевик,диоды на входе и диод в снаббере.(корпус лопнул на пополам, вроде стоял FR107)
заменил диоды в мосту,полевик, и диод в снаббере на FR207,зарядка заработала, при малом зарядном токе вроде все ок. если зарядный ток увеличить( зу подключил к акб= подключил лампу36в, ток 4а)
начинает сильно грется трансформатор,полевик и диод на выходе теплые,потом вышибает диод снаббера и сразу от перегрева сгорает полевик.
уже кучу диодов и транзисторов сжег.
ставил 10N60 и UF4007,при увеленичении нагрузки опять вылетает диод и полевик.
как то трансформатор криво намотан,изолентой изоляция выполнена. может быть проблема из-за трансформатора?
осциллографом сигналы пока не смотрел.
в снаббере- С=0.01мкф.R=27k.
Без картинок тяжко диагноз поставить.
840 ( 500 В) работает на пределе.
Как вариант -умерла ёмкость снаббера, ушёл зазор трансформатора (изменилась индуктивность).
емкость в норме
и включение шим какое то странное,счас срисую
Edited by войтов
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By BAFI
      Пока идут запчасти к зарядке и нечем заниматься) - решил попробовать силы с CG3525 - причины две - интерес и не устраивает работа иип в моем умзч - вырубается периодически на мощности - срабатывает зашита - лесть не хочу  - потому продумал свою схему и прошу спецов с доводкой - потому-как мало опыта и знаний .
      схема.
      включение кнопкой без фиксации - взял распространенную на таймере 555 и отдельном конденсаторном питании- управление вкл. шим через оптопару и тиристор - более надежное чем реле .имхо
      питание шим - конденсаторное.
      зашита- применил тоже тиристор - не вижу смысла применять тригер на транзисторах - чувствительность не хуже (по опыту с ир2153) для этого поставил делитель  2.5 вольта (в схеме пока номиналы не проставлял) на 10 ногу, и поставил регулировку срабатывания - даст возможность использовать иип под разные цели.
      софт.старт.- чтоб убрать проблему разных производителей - решил сделать это на компараторе ШИМ - очень интересное решение - гдет видел - сделана в паре с транзистором с ОБ и делителем на второй ноге - постоянная подпитка кондера и усилитель напряжения не даст ему разрядится в ноль после заряда .(ес я правильно понял схему).) оставил на 8 ноге маленькую емкость для первоначального пуска и по идее он должен разрядится при срабатывании защиты через внутренний транзистор и резистор 5 кОм.имхо .
      310 вольт.- использовал схему с двумя конденсаторами - в целях экономии - 79 руб за два конденсатора .
      вторичка- использовал простые схемы выпрямителей - может ошибка-поправьте .
      ТГР- так как не пришли еще ир2110 - да вроде плюсов у него чуть больше - решил попробовать собрать на нем - надеюсь разберусь).
      схему скидываю для общего понимания замысла и пока номиналы не проставлял - ес есть где ошибки - подскажите - мог чтот упустить.
