для резонансного ИИП нужен сердечник с зазором, чтобы получить сравнительно маленькую индуктивность намагничивания. поэтому кольца применять нельзя.
Ну раз такая пьянка.... обоснуй наличие маленькой Lm в резонанснике :unknw: . В LLC понятно - там она непосредственно участвует в процессе. В нерегулируемом (яки многие кличут квази-резонансником ) в формировании мнячности управления задействована токо Ls . И именно характеристическое сопротивление Ls*C и формирует необходимую ВАХ.
Я так понимаю что нужно первичку мотать на одну половину кольца, а вторичку на другую половину кольца ?
В принципе - да . Однако надо представлять что треба получить в результате . На практике , таким способом, получаемая Ls слишком велика для использования сердечника "по полной" моще . Приходиться обмотки мотать частично в нахлест, но это уже другая песня .
Пысы И для такой извратной намотки требуется применение литца , т.к. достанет не сколько скин-эффект , скоко проксимити (эффект близости).
такой резонанс в пуш-пулле не имеет ничего общего с резонансом в классическом резонанснике.
Не надо переходить на классиков :D , это не эталон , а лишь классификация. :acute:
а на одном "болоте" (как я его называю) по электроудочкам,когда я там показал свои осциллки, даже гиратор заинтересовался этим резонансом и тоже его поисследовал...
Ага , после того как я на этом болоте своё эссе оставил. :rolleyes:
Практицкое развитие и ваоплощение данной сути я уже начал казать на других рыбомочильных © форумах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2156292#p2156292
http://radiokot.ru/f...2735#p2152735 и конечно на тут - http://forum.cxem.ne...topic=3468&st=0
в пуш-пулле можно получить резонанс с удвоителем на вторичной обмотке. в резонансе участвуют конденсатор удвоителя и индуктивность рассеяния, приведенная ко вторичной обмотке.
Не обязательно , можно и просто выпрямительный мост употребить , главное шобы LsC присутствовало и по переменной составляющей було замкнуто накоротко . ( конденсатор выпрямителя)
Я уже 2 года , прочувствовав разумность применения резонансеров , ими и "питаюсь" , что в 12В секторе , что в сетевом - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=153348
Изменено пользователем Dimonis
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Все понятно. Значит на счет хреновой намотки транса не ошибся :) .
Изменено пользователем sergei nizovcev
Димон, ты же знаешь, что опыта изгтовления у меня мало. а резонансеры (классические) я вообще не изготавливал.
поэтому могу далеко не всё знать и кое в чем даже ошибаться.
а программу расчета классического резонансера делал по методике из апнота, тут у меня собственных идей не было.
на то "болото" меня затянул Плекс. и то для того, чтобы я смог там выложить свои программы. а вообще, я там уже очень давно не был и новых версий не показывал.
и под "одним товарищем" я имел в виду именно Плекса.
напролся я на этот резонанс с двоителями совершенно случайно. и как я уже сказал, даже Плекс был сильно удивлен, что в его "серийных" изделиях имелся резонанс, которой не был явно виден.
Дык я без претензий , ты меня не правильно трактуешь. Не обязательно шоб познать надо изготавливать . :yes: Главное уловить суть процесса , а способ реализации -вторичен.
ПыСы Акромя 1160апноута имеется и другая инфа - http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM142/CL1454/SC354/PF217622?s_searchtype=partnumber#
и в целом может сложиться весьма благодатная почва....
Да уж , Александр Геннадич может бывать импозантен . :king:
я L6599 так и не смог запустить. без подачи High voltage (HV) на верхний транзистор - микруха генерировала импульсы на оба транзистора, при подаче HV генерация останавливалась.
Димон, не загружается приведенная ссылка.
вчера у меня не загружалось. сейчас загрузилось.
Уважаемый Старичок, нутром чую, что эта печатка найденная на просторах интернета из под Вашей руки.. Вроде похожа на источник стабилизированного тока для питания светодиодов... Можно попросить принципиальную схему этого творения
NCP1200%2BW724C0.lay
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Одна часть ОУ стабилизирует напряжение, а вторая ток?
Уровень напряжения устанавливается делителем R6-R7 относительно опорного напряжения снимаемого с TL? Я так понимаю с ТЛ-ки снимается 2.5В Делителем на вышеуказанных резисторах, надо так же добиться (рассчитать делитель), что бы при нужном мне напряжении стабилизации было 2.5В на 2 ножке ОУ (или это компаратор?)... Я правильно рассуждаю... А ток задается шунтом R11 и частично R12 резистором?
Т.е. что бы выставить 12В на выходе R6=1K R7=3.8K... Правильно?
А как расчет тока сделать? На 5 ножку микросхемы так же подается опорное напряжение 2.5В опять же через делитель R9-R10 с которого снимается 0.17В а вот на шунте R11 падает всего 0.12В - какой то дисбаланс... Или тут резистор R12 как то участвует?
Изменено пользователем Vovanchik
собрал наконец то импульсник.Всем спасибо за помощь . В драйверы поставил наши ктшки)) Работает все четко, ничего не греется. +-49 на холостом.
+-45 под нагрузкой. рад как черт :dance2:
Wlad626, а что там за кольцо красно- белым проводом намотано? Что то меня мучают сомнения, что так "авторски" ЭМИ синфазный фильтр сделан...
с этим усилителем на одном радиаторе. Только не знаю как ИБП закрепить.
Этож вроде класс D дык накой такой радиаторище монстровый?, купи в строительном магазине профилёк алюминиевый П или Т образный (видел до 50мм шириной) и собери в корпус какой-нить. имхо как вариант.
да , это фильтр. из блока АТ
281278, планировалось все в корпусе от ррр-101 запихнуть.
А почему бы не использовать? Запас есть, значит надёжнее. А что лучше, взять то, что есть под рукой или искать профили в магазинах? Тем более упаковывает в готовый корпус
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Поставь резистор большей мощности(1W) или уменьши сопротивление. Лучше большей мощности.
Поставлю тогда МЛТ-2 и забью. Хоть этот 0.5 Вт, но пока не почернел, может и не трогать? Просто он греет собой еще драйвера до гр 60, отодвинул его вроде норм стало.
Очень боялся включать его без лампочки, т.к в других схемах мгновенно вылетали полевики, но тут как будто есть плавный старт, как-то мягче стартует. В общем спасибо тебе Сергей :thank_you2:
Кстати, вот "моя" печатка под колечко. Может кому сгодиться.
ПП-2153.lay6
почему между обмотками изоляции нет?
Николай.cxem.net
Вованчик, операционник, на котором сделана стабилизация напряжения - это защита от разноса при отключенной нагрузке (или когда нагрузка потребляет меньше заданного тока).
такую схему можно применять и в качестве обычного БП. когда нагрузка маленькая - стабилизирует напряжение. а когда нагрузка большая - стабилизирует ток на заданном уровне.
Вот начил разводить печатку резонансного ИИПа,осталось вторичную сторону развести.
Ну как,высоковольтная часть у меня правильно разведена ?
на номиналы внимание не обращайте я их еще не подписал.
Резонансный ИИП .lay6
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
