То, что тупите - эт точно :crazy: . Покажите-ка дроссель в заряднике. Очень хочется поглядеть на него.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Ключевое слово: "один раз". В обратноходах дроссели не применяются, как класс. А маломощные ИИП - почти все обратноходы.
А если пихать переменку от этого ИИП на вход другого, то как себя будет чувствовать входной диодный мост? Он же низкочастотный... Постоянку - другое дело.
Мы про какой дроссель говорим? В "низковольтной" части после диода? Открыл Макашева, классический обратноход на UС3842 дроссель стоит после диода... Открыл даташит NCP1200 - тоже дроссель стоит...
Открыл PI-Expert, создал обратноход на TNY274 - опять дроссель стоит после диода...
А вот классический обратноход на транзисторах...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Vovanchik, не путайте мягкое с теплым! В приведенной Вами схеме фильтрующий конденсатор С6 (а + ь) стоит ДО дросселя. Следовательно, этот дроссель является всего лишь дополнительным Г-образным (совместно с конденсатором С7) фильтром НЧ. Никакого существенного влияния на амплитуду выходного напряжения не оказывает. Его можно убрать - и всего лишь немного увеличится амплитуда пульсаций выходного напряжения.
В ИИП, где дроссель включен в цепь стабилизации выходного напряжения, ДО него никаких конденсаторов быть не должно. Разница, на первый взгляд, мизерная, но принципиальная.
Учите матчасть, вьюнош!
... Его можно убрать - и всего лишь немного увеличится амплитуда пульсаций выходного напряжения.
Ну скажем пульсации с дросселем значительно меньше, чем без него... Без дросселя, к примеру 100мВ, а с LC фильтром на выходе - 20 мВ (лично мерил и не один раз)... Итого пульсации снижены в 5 раз... Но действительно дроссель стоит после конденсатора...
Я учу-учу... стараюсь... Изменено пользователем Vovanchik
ну так вариантов много предложили, хош намотай больше вторичку в зарядке. хош намотай вторичку на энергосберегайке припаяй ножки и впаяй в плату ИИПа вертикально. всё делается без разбора сердечника тонким эмальпроводом. Бутстрапное пинание ещё проще но нужно подобрать высоковольтный конденсатор (на реле правда не хватит наверное, хотя...) темболее в резонансе выбросы должны быть меньше. Только разъясни мне твой ИИП по принципу резонансера который я с Димонисом делал, или он "классический" по всем канонам резонансостроеня? я не вникал в классический.
да можешь хоть от ДВД хоть от телика, только размеры сопоставляй :shok: (дежурка с размером киловаттного ИИПа.)
Можно и комповский БП применить в качестве дежурки :)
Обычный силовой трансформатор с обычным расчетом первички.У меня трансформатор расчитан на частоту ИИПа 50кГц . Дроссель последовательно с кондерами в первичку транса вот и весь резонанс.
По расчетам получаеться для моего 50кГц ИИПа, индуктивность дросселя 25мкГн и конденсатор 170n ,кондеры пленочные я буду ставить последовательно из 4х штук по 680n -250в К73-17 как на печатке которую выкладывал. Мощность пределах 1200ватт а дальше должно быть ограничение ,если че то потом просто номиналами поиграю
Изменено пользователем sergei nizovcev
Так наверно и сделаю.Там в дежурках вроде есть выход 5вольт и 18вольт
Сейчас все начнут пилить комповские ИИПы :)
это врятли, сильно габаритно, но вариант, удачи. Да походу резонансер Димониса, 77кило LC + рассеивания = ~80кило. и 494 мёртво 50кило. Изменено пользователем 281278
Расмотрел комповские ИИПы все 10 штук ,размер не малый получаеться дежурки ну думаю сегодня распилить кусок.Есть еще однотактный ИИП, там дежурка мощная стойт, она постояно питает управление.
У меня внезапно радилась идея на счет умощнение комповского ИИПа. Выдираем силовой трансформатор вместе со всей вторичкой диоды дросселя кондеры.Вместо силового транса вставляем управляющий трансформатор с расчетом первичка на 150в и вторичка 2х12в прицепляем полевички и прицепляем свой силовой трансформатор , добовляем емкости по первичке и ставим релюху вот и мощный получаеться ИИП.
Можно просто выпилить не нужное начиная от силового транса и всю вторичную.И получаеться сверхмощная плата управлением ключами.С полумоста высоковольтных биполяров радиатор можно будет убрать.
Кстати, силовой трансформатор можно не выдирать он будет в качестве управляющего затворами, там есть 12вольтовые обмотки, только средний вывод-(косу) разделить .
Чтото меня сильно тронула такая идея.Дело втом что мы можем раскачивать полевики хоть 100штук на плече.По защите тоже не сложно,ставим трансформатор тока и от него выводим на защелку Можно и резонанс пустить и тогда защита ненужна
Вот для примера подрисовал
Это называеться очумелые ручки :) Вот и приходит такое в голову когда расматриваеш комповские ИИПы
А можно ли сочинить один БП (ОХ) с двумя развязанными ( между ними 310В), и стабилизированными напряжениями (2х12В), или это всё фигня (кмк), и нужно таки два отдельных БП?
Как вариант, одно напряжение завысить, и поставить КРЕНку?
обеспечь хорошую изоляцию между обмотками, и делай хоть три развязанных...
Блин опять не удача, пучему у дежурки только 5в и 10вольт показывает ? Мне сегда казалось что там не меньше 10в думал 15вольт примерно.Можно убрать стабилизацию как нибудь например убрать оптопару или TL431 ?
Марку АТХ незнаю какая, но схемка дежурки похожа.
Я уже пробовал. Взял и выдрал с корнями оптопару и врубил в сеть и в место 5вольт стало колибаться между 12-18вольт потом через секунд 10 разорвало 16вольтовый конденсатор потом горел нагрузочный резистор, это точто сгорело и разорвало тоже выдрал с корнями.
Как говориться ,лишнее само отгорит .
Вобщем дежурка осталась жива :)
Сейчас впояю свежие кондерчики 25вольтовые на выход и можно пользоваться.
А вобщето я зря выдрал оптопару, можно было отрегулировать до нужного напряжения
Серёга, ну ты даешь.... резисторы рядом с 431. делителем дели как хош, токо вход делителя надо повесить на 12в ветку, желательно и дроссель перекинуть, выставить 15в и выкинуть КРЕН. Боюсь без ОС эта дежурка будет менее надёжна чем балласт энергосберегайки. :umnik2:. ИМХО сколько ты уже канаебишся... купил бы LNK304, намотал гантель, остальное под руками всегда валяется, у меня на 1,2кило мощи работает без нареканий.
Подскажите мне такая защита от кз работоспособна ? Имею ввиду брать с шунта в первичке через оптопару PC817 на триггер.Автора схемы не знаю так бы спросил
А чего этот ИИП не собрали?
Не, Володь, там нагрузка может в одном канале быть, а в другом отсутствовать.
Вот в чём всё дело то... Сварочник это, дежурка... Там ток есть- один канал грузится, тока нет- другой напрягается...
Нужно похоже два отдельных БП...
Почитаю ещё Валерины (тимвал) темы, мож и переделаю, но только когда всё устаканится, зимой.
