pasha_taylor
Они не могут греться без нагрузки. Наверное, ты что-то туда подключил... И потребляет оно более 5мА...
Или у тебя просто палец чувствительный, вода кипит?
motoandrey14,
К ним подключен ФНЧ, греются только они да еще и так, что держаться за них невозможно. Все остальное холодное.
Григорий Т.,
Вот схема:
Edited by pasha_taylor
Доброго здравия всем! У меня вопрос, требующий теоретического понимания. Почему в своем импульсном мостовом преобразователе с жесткой коммутацией силовых ключей, с увеличением тока нагрузки, напряжене на выходе вторичной обмотки приобретает не форму меандра, а форму спадающей "пилы"???
силовые ключи - IGBT,
частота 25 кГц
Напряжение сети 115/200 вольт
Напряжение на выходе преобразователя 270В
Выход вторичной обмотки - диодный мост на быстродействующих.
В цепи первичной обмотки трансформатора разделительный конденсатор есть? Вот из-за его зарядки, напряжение к концу импульса проседает. Увеличить ёмкость - спад вершины уменьшится.
В однотактнике транзистор включаю на нагрузку, имеющую тенденцию к КЗ, питаю от заряженного на 300В конденсатора 100мкФ, будучи заряженного и отключённого от питания. Чтоб транзистор не выгорал, ставлю последовательно терморезистор, с расчётом на то - что он создаст большое сопротивление, и, при импульсе включения при КЗ, будет понижать сопротивление медленно, во время чего конденсатор разрядится и через транзистор большой ток не пройдёт. Но всё-равно транзистор выгорает. Почему? Терморезистор взял от обратнохода телевизора. Как их подружить?
В однотактнике Почему? Терморезистор взял от обратнохода телевизора. Как их подружить?
На схему и названия деталей посмотреть можно?
"Угадай мелодию" переехала сюда?
Как их подружить?
Терморезистор поможет только при включении в сеть от скачка большого того, что бы предохранитель не сгорал, при зарядке ёмкости, что бы не 20 ампер было, а 5 например.
А против КЗ есть функция ограничение тока.
Никакой терморезистор тут не поможет перед транзистором, поможет резистор в том же месте, с которого, например, при превышении определённого напряжения на нём останавливаем\уменьшаем генерацию.
Это что, где, когда? Или битва экстрасенсов?
Вопрос задан отлично, и сформулирован исчерпывающе. Я не виноват что вы нуждаетесь в схеме (которая только навредит вопросу).
Здрастуйте, мне однажды starichok помог з схемою пределки импульсного компютерного блока питания в регулируемый, за што огромное спасиба, блок досталса в неробочом состоянии, и после перепайки я не как не могу запустить, на днях я обнаружил што несправние силовые биполярние транзисторы, подскажите напряжения по точках на картинке. зарание огромное спасиба.
Русский язык выучить не мешало бы,а потом переделкой заниматься ;)
Edited by Elektronics
Запустил эту схему работает но защиту не могу настроить при небольшой нагрузки уходит в защиту подстрочник выкручен до конца. В чом можетбыть проблема что нужно заменить или подобрать чтоб защита нормально работала?
А что не устраивает? Крути подстроечник до нужного тока срабатывания. Он регулирует от нуля до максимума. Если выкрутил до конца, это и есть максимум чувствительности, сработать даже при запуске может, во время зарядки электролитов выходных. Выкрутив в минимум защита будет отсутствовать.
Так втомто и дело что подстрочник выкручен на максимум и сиравно этого мало
Доброго времени суток.
Делаю лабораторник на AVR+DAC с силой на основе ATX.
В связи с этим у меня возникло 3 вопроса:
1. Нужен ли Y конденсатор CY?
2. Чем питать DAC, от меги или Vref 494, (по логике от 494, управление по i2c,земли соединены, так что проблем не будет)?
3. А целесообразен ли полный мост в выпрямителе, или делать полумост с перемоткой трансформатора под нужное напряжение
1. CY уменьшает пролезание помехи от ИИП во вторичную цепь. На работоспособность схемы не влияет.
2. Главное иметь общую накоротке землю у ЦАП и опоры. Если стабильность и зашумленность опоры у 494 удовлетворяют, то нет проблем. У АВР своя опора тоже далеко не фонтан.
3. АТХашный трансформатор вроде бы и так намотан со средней точкой. Если ток нагрузки большой, то схема со средней точкой предпочтительнее из-за более высокого КПД.
Ты можешь в цифрах привести пример?
Сейчас у тебя защита настроена на 6 ампер, а ты хочешь на 1 ампер? Так он тогда запускаться перестанет)
Эта защита от КЗ, куда тебе ниже.
А если ты имеешь ввиду то, что нужно наоборот увеличить ток, у тебя просто неправильно что-то запаяно... регулятор ток регулирует ОТ 6 и ВЫШЕ (вплоть до "не сработает никогда").
Edited by motoandrey14
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By BAFI
      Пока идут запчасти к зарядке и нечем заниматься) - решил попробовать силы с CG3525 - причины две - интерес и не устраивает работа иип в моем умзч - вырубается периодически на мощности - срабатывает зашита - лесть не хочу  - потому продумал свою схему и прошу спецов с доводкой - потому-как мало опыта и знаний .
      схема.
      включение кнопкой без фиксации - взял распространенную на таймере 555 и отдельном конденсаторном питании- управление вкл. шим через оптопару и тиристор - более надежное чем реле .имхо
      питание шим - конденсаторное.
      зашита- применил тоже тиристор - не вижу смысла применять тригер на транзисторах - чувствительность не хуже (по опыту с ир2153) для этого поставил делитель  2.5 вольта (в схеме пока номиналы не проставлял) на 10 ногу, и поставил регулировку срабатывания - даст возможность использовать иип под разные цели.
      софт.старт.- чтоб убрать проблему разных производителей - решил сделать это на компараторе ШИМ - очень интересное решение - гдет видел - сделана в паре с транзистором с ОБ и делителем на второй ноге - постоянная подпитка кондера и усилитель напряжения не даст ему разрядится в ноль после заряда .(ес я правильно понял схему).) оставил на 8 ноге маленькую емкость для первоначального пуска и по идее он должен разрядится при срабатывании защиты через внутренний транзистор и резистор 5 кОм.имхо .
      310 вольт.- использовал схему с двумя конденсаторами - в целях экономии - 79 руб за два конденсатора .
      вторичка- использовал простые схемы выпрямителей - может ошибка-поправьте .
      ТГР- так как не пришли еще ир2110 - да вроде плюсов у него чуть больше - решил попробовать собрать на нем - надеюсь разберусь).
      схему скидываю для общего понимания замысла и пока номиналы не проставлял - ес есть где ошибки - подскажите - мог чтот упустить.
