  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Здравствуйте.
Купил на ebay вот такой блок питания.
можно ли собрать БП на IR2153 c применением транса от этого БП (без перемотки)?
Например по этой схеме
нельзя, трансформатор с зазором, предназначен для однотакта, приведённая тобой схема двухтакт. Разбирай трансик, спиливай крайние части сердечника или заполняй зазор ферритом с клеем. Тогда можно будет намотать уже свой трансформатор на желаемое напряжение. Но как по мне, так проще отремонтировать этот блок питания, поищи схемку блока питания нотика, там будет практически та же топология.
50 Гц и 100 кГц
Боюсь, что одним трансформатором охватить линейно такой диапазон частот не удастся.
4 кВт на однофазном ККМ не желательно (токи ключа .... пиз-ц большие).
Правильно было-бы в ККМ ветке обсуждать.
Изменено пользователем Andrey D
I sense между 4 и 5 выводами
Не хочется вас огорчать, но там однополярный ток.
И чем вас шунт не устроил?
Шунт на таких токах выделяет 10-15 Вт.
А вы знаете трансформатор, работающий на постоянном токе?
А можно перевести на русский язык?
Шунт -резистор. Автор желает поменять его на ТТ.
Какой ТТ при однополярном токе?
При однополярном токе ТТ работает тоже , по крайней мере в симуляторе проверял вплоть до заполнения 0,95 , надо обеспечить размагничивание в паузе.
Вот и я тоже не встречал.
А перевести - это не к предыдущему посту.
И как вы себе это представляете в данном случае?
Вы наверное не поняли про что я ,вот на данной схеме NTC на входе ,если подобрать по току такой термистор ,скажем ампер на 9-10 ,сопротивлением 10 Ом можно ли заменить им схему где плавный пуск производится через резистор который потом замыкается контактами реле, вот про что я ,и до каких мощностей ИИП можно применить NTC 1кВт 1,5кВт?
Изменено пользователем sashka
Да схема на реле у меня есть ,я хотел узнать до какой мощности ИИП можно без этой схемы обойтись ,одним лишь NTC...
В принципе у меня на входе киловатного "тора" стоит 2 NTC(20D-20 в параллель) ,но вот как они будут себя вести в импульснике ,вот что интересно...
Обеспечить обратное напряжение в паузе на вторичной обмотке ТТ в несколько раз больше , для заполнения 0,9 и выходе 1В , размагничивающее должно быть не менее 10В
sashka
От 300 Вт -большие потери на NTC.
Есть таблица: максимальная ёмкость для NTC
Не забывайте, что существенное увеличение тока заряда ёмкости, уменьшает долголетие ( смотрим документы на ёмкость) и не только ёмкости.
