4 часа назад, Elektronics сказал:
Осциллографа личного нет!
Без осцилла вы ничего не добьётесь. Увы, но это так. Линейный стаб от пятидесятигерцового транса  ещё моно отрегулировать посрейством тестера и то, ежели не "гудит". С импульсным питальником такое не прокатит.
В глаза бросается то, что токовая защита, коя рулит у вас конденсатором мяфкого пуска, не имеет фильтра взбздыков и будет мяфко пускать ваш питальнег при каждом чихе от заряда демпферных цепочек или восстановления выпермительных диодов.
Поэтому, имеет смысел включить послед. с верхней ногой защитного питинциометра (на 300 Ом) лезисторчег=300 Ом, и зашунтировать сам питинциометр (крайние выводы) киндинсаторчегом 10 нан.
З.Ы. А вот и доброжелатель подсуетился:
Типо, самому сказать нечего, так хоть другим подгадить.:D
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
40 минут назад, gyrator сказал:
да я понимаю, что с сей аппаратом ремонт может занять не более 5 минут, но как я Вам в лс говорил что сей аппарат только на учебе.
по поводу зашиты , да этот момент я упустил, но его не сложно поправить. Я это учел при "ремонте" подумав что защита "подъикивает"  этим и объясняет странным его поведении и заместо тт  поставил предохранитель в 3 ампера.
Завтра приобрету ir2110 т.к ir2113 пала смертью храбрых. блок вообще замолчал на выходе 0. Последняя моя попытка будет это резистор 10К между затвором и истоком. Появится такая же беда поеду к бывшим преподавателям.
Изменено пользователем Elektronics
17 минут назад, Elektronics сказал:
Не факт, ежели учесть, что большинство подобных "чудес" связано с "хомутиком": соединением там где его быть не должно, отсутствием там где дОлжно,  установке одного или нескольких ЭРЭ "наоборот" или не того номинала. Такие дефекты, как правило, "по телефону" не идентифицируются.
Что касаемо печати, то я предпочитаю, при работе с подобными мелкосхемами, одну строну использовать аки землю, а всё остальное разводить снизу.
1 минуту назад, Elektronics сказал:
и все таки хочется чуть теории.
По теории он должен работать, но, как вы убедились, теория в данном случае бессильна.:D
5 часов назад, Elektronics сказал:
Там же написано 2+2!
сделал 2+2 ток хх 2,5а
выбило кт3107 в одном плече.
заменил транзистор и намотал 8+8 витков *2 0,7мм2 ток хх 150мА. Где то ошибка.
Вторичку мотаю 16+16 витков 0,8мм напряжение 56 вольт
Михайлик, да, пусть висят.
Может подскажет кто?
Осцилка вот такая. Это управа на сварочнике, сам выход с ТГРа, косой мост. Клеточка 0,5 вольта, т.е. 2 вольта всего. Я всю голову сломал уже, вроде все полупроводники проверил- поменял. Что там ещё может быть неисправного, либо что может бахнуть при включении? Внешне- всё целое. а амплитуда меньше, чем на первичке ТГР. Там картинка такая-же, но амплитуда 12 вольт.45362964_3_1470757.jpgузел.jpg
Всем привет! Решил добавить к одной из схем индикацию режимов стабилизации тока и напряжения, как на фото, извиняюсь за отсутствие качества, но под рукой только телефон. Так вот, индикатор режима стабилизации напряжения работает правильно, а вот тока... больше часа извращался, но никак. Светодиод горит постоянно. Что не так сделал. Я уже ранее делал такую индикацию, но на этом блоке она отказывается работать. Может ли быть проблема в плохо настроенной цепи ООС 15н?IMG_20161024_114518.thumb.jpg.ae51fcc7b6
Только что, Amzor сказал:
могут ли оба компаратора 494 работать одновременно?
А что им может помешать? Но это не имеет отношения к вашей индикации. Проблема может быть в том, что у вас не к тем ножкам компаратор подключен к 494. Попробуйте поменять местами подключение к 15 и 16 ножкам.
вот так вот у меня реализовано в "лабораторнике". Работает отлично. Но питание ОУ двухполярное
Григорий, именно на это дело и потратил более часа. Попробую в симуляторе собрать, а потом снова на схеме попробую. Может сам, что то сделал не так, работал то ночью поздно. По результатам отпишусь
вот вся схема, вдруг пригодится ( с вашей любовью к переделке атх-ов). Схема выглядит громоздко и сложно, но на самом деле это на 80% стандартный АТХ с небольшими добавками
   Нужно было сразу соединить одноимённые (+/-) входы компараторов с компараторами 494. Ну и, непонятно как у вас у вас подключен токовый датчик, чтобы сказать что-то по правильности схемы.
   Есть ещё один нюанс. Входы 15 и 16, в отличие от 1 и 2, работают при напряжениях близких к нулю. Поэтому, смещение создаваемое резистором 1 мОм крайне мизерное. А именно оно гарантирует, правильную работу при входе в режим стабилизации тока.
Посоветую поставить этот резистор между +входом компаратора и референсным напряжением (14 ножка 494).
И номинал увеличить в 2-3 раза.
ну мы ж либо ток, либо напряжение стабилизируем. Не горит, знач напряжение, горит, знач ток
Вариант с перемещением резистора 1МОм от +входа ОУ к +5в не дал результата. Заметил, что при первом включении светодиод загорелся и медленно погас(в режиме стабилизации тока).
Загорелся и погас медленно с моим вклрчением, то есть -вход ОУ притянут к массе через 1МОм
16 часов назад, kotenok сказал:
Подскажу. Похоже, дело в ТГР, сталкивался с таким сигналом, замена ТГР-а помогла, в неисправном оказался лопнувший феррит.
