Осциллограммы сняты на максимуме. Пропусков нет. Специально снимал в таком режиме. Блок при этом перешёл в режим стабилизации мощности, снизив выходное напряжение до 4 Вольт. Ток около 3А. Если не нагружен, то да, есть пропуски. Но, в любом случае иголки присутствуют.
Edited by inSERter
Ну раз даже выходной дроссель не помогает, то может как-то экранировать вторичную часть?
Edited by klarist
Всем привет. Помогите разобраться с ПНом автоусилителя. Т.к. буржуйский, не похож он на остальные блаупункты и супры с мистери. В ПНе tl494 в связке с lm339, ключи 75339p, При запуске горит индикация ошибки и сильно греются ключи с ТЛкой. На 12 ноге как положено приходит, на 14 - 5в, на 4 ноге при включении напряжение около 0, при попытке померить напряжение на первой ноге ТЛ, микра начинает громко стрекотать. На ЛМ питание тоже приходит. Потребление тока на хх 1,5А.
@inSERter   Так что мешает поставить дроссель побольше, сравните осциллограммы с разными дросселями. Попробуйте повесить групповой дроссель как на входе импульсников ставят
@VladislavL какие напряжения на ногах 1,2,15,16?
Edited by hagrid
Групповой-то тут причем? У меня одно напряжение на выходе. По-поводу дросселя "побольше"... Можно, конечно. Только вот рядом ещё два ИИП, в которых вообще нет никаких дросселей, и такие пульсации отсутствуют. Нет, там пульсации есть, конечно, классическая "пила", которую смартфон прекрасно переваривает. А вот именно "иголок" нету. Хотелось бы понять причину их появления, поскольку это явно не из-за недостаточной фильтрации. Тут что-то другое.
Edited by inSERter
@hagrid на 12 ноге 13.5в примерно (у меня проверочный бп 14,4в), 15 - 0в (к земле идет), 16 - около 5 вольт (+-1в, точно не запомнил)), ТЛка греется достаточно сильно.
@hagrid сегодня отнес в комп сервис, что бы проверили TLку, может и найдут (осциллограф у них есть), ну а если нет, то буду дальше копать. И все же вопрос в следующем - должен же запустится инвертер, если выходные транзисторы в усилителе выпаяны? И при этом ключи с TLкой не должны греться?
@inserter может надо снаббер поставить в горячую часть?! На первичку трансформатора. Была такая проблема, что тач не работал или работал, но некорректно, я тогда поставил снаббер на ножки трансформатора в силовой части. Не помню правда, что именно, резистор с кондёром или просто конденсатор. проблема решилась
@Elektronics виноват, никак не порабощу новый редактор, или винда старая или опера глючит.
@VladislavL запустится по идее должен, если нет умной защиты койнить.  тлка греться не должна, разве что хана ей, и она гонит плохое управление на транзисторы, от этого и они греются.
21 час назад, Amzor сказал:
Там он есть. Я же фото приложил. И написал, что менял диод снаббера. А тем временем проблема решилась двумя ферритовыми бусинами. Одна на диод во вторичке. Вторая на высоковольтный вывод межблочного Y-конденсатора.
Здравствуйте.
Подскажите кто нибудь работал  с синхронными выпрямителями IR11682(IR1168) в полумостовом (не резонансном) блоке питания? Также интересует  IR1172. Расчеты, опыт, впечатление?
@hagrid умная защита есть, в сервисе развели руками и по моей просьбе заменили ТЛку на новую (на всякий случай))), но немного поискав информацию о шим 494 выяснил, что проблема приходит на первую ногу от лм339. Напряжение на 1 и 2 ногах одиниковое 2,3в, а на 3 ноге 3,5в, что собственно и указывает на 1 и 2 ноги, пробовал замкнуть 14 и 2 ногу, на 3 ноге напряжение нормализовалось, но генерация пропала. При всем при этом на затворах ключей присутствует 37кГц. Осталось найти причину такого высокого напряжения на первой ноге, круг поисков сузился, но пока от этого не легче...
Может кто подскажет как искать проблему в LM339? От куда приходит ошибка?
Помогите пожалуйста разобраться с теоретической частью работы tl494. Интересует вопрос о ширине импульсов (скважность). Как мне удалось выяснить - скважность регулируется RR цепочкой на 4 ноге (обычно там RC цепочка софт старта, т.е. нет регулировки), либо усилителем ошибки (1, 2, 15, 16 ноги). При недостаточной скважности ключи в преобразователе дольше остаются открытыми и от этого сильно греются.
Как регулируется скважность усилителем ошибки (1 и 2 ногами микросхемы)? Проблема описана выше, но в данный момент хочу разобраться с теорией.
14 часа назад, VladislavL сказал:
Что то у вас тут не вяжется.
@mihelson что именно? Генерация на затворах ключей 37кГц, если не замыкать выводы. Если выводы 14 и 2 замкнуть между собой, то на 2 ноге напряжение станет выше чем на 1 (как и положено), но генерация импульсов на ключи прекращается. Но тут один момент - настройка частоты генерации (R-1.82кОм, C- 6,8нФ) 88,88кГц. Т.е. получается, что частота генерации понижена усилителем ошибки (1 и 2 вывод), и свкажность как я понимаю нарушилась и ключи греются. На первую ногу tl494 приходит сигнал от компоратора lm339, но как обнаружить проблему, о которой пытается сообщить компоратор, пока не понимаю.
88 кгц это частота генератора, на выходе частота делится на два. Усилители ошибки не могут влиять на частоту, вы их переоценили :) Схема есть вообще?
@mihelson схемы нет, об этом писал выше. Про частоту я знаю, поэтому и заострил внимание заданной, т.к. 37*2 не получается 88,88.
А как тогда работает усилитель ошибки? Как он влияет на выходное напряжение?
Не обязательно должно сойтись до килогерца, зависит от микросхемы, способа измерения. Обратная связь есть в схеме? Раз схемы нет, срисуйте обвязку компараторов, подключение их к 494.
@mihelson я уже так и понял, что нужно рисовать схему, чем я и займусь в выходные))), думал есть какой метод или последовательность поиска ошибки компоратора
Имеется импульсный блок питания на 24 В/20 А со списанного станка ЧПУ С.B.Ferrari.Очень хотелось бы из него сделать очень мощный блок питания на 12 В.Ампер на 30-40.Может кто из гуру форума подскажет как сделать.Очень не хотелось бы трансформатор разматывать.Залито все основательно.
@Electrican ну ток точно не получится увеличить без увеличения сечения вторички. напряжение понижать можно, но если питание контроллера запитано с основного трансформатора то и понижать не выйдет.
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By BAFI
      Пока идут запчасти к зарядке и нечем заниматься) - решил попробовать силы с CG3525 - причины две - интерес и не устраивает работа иип в моем умзч - вырубается периодически на мощности - срабатывает зашита - лесть не хочу  - потому продумал свою схему и прошу спецов с доводкой - потому-как мало опыта и знаний .
      схема.
      включение кнопкой без фиксации - взял распространенную на таймере 555 и отдельном конденсаторном питании- управление вкл. шим через оптопару и тиристор - более надежное чем реле .имхо
      питание шим - конденсаторное.
      зашита- применил тоже тиристор - не вижу смысла применять тригер на транзисторах - чувствительность не хуже (по опыту с ир2153) для этого поставил делитель  2.5 вольта (в схеме пока номиналы не проставлял) на 10 ногу, и поставил регулировку срабатывания - даст возможность использовать иип под разные цели.
      софт.старт.- чтоб убрать проблему разных производителей - решил сделать это на компараторе ШИМ - очень интересное решение - гдет видел - сделана в паре с транзистором с ОБ и делителем на второй ноге - постоянная подпитка кондера и усилитель напряжения не даст ему разрядится в ноль после заряда .(ес я правильно понял схему).) оставил на 8 ноге маленькую емкость для первоначального пуска и по идее он должен разрядится при срабатывании защиты через внутренний транзистор и резистор 5 кОм.имхо .
      310 вольт.- использовал схему с двумя конденсаторами - в целях экономии - 79 руб за два конденсатора .
      вторичка- использовал простые схемы выпрямителей - может ошибка-поправьте .
      ТГР- так как не пришли еще ир2110 - да вроде плюсов у него чуть больше - решил попробовать собрать на нем - надеюсь разберусь).
      схему скидываю для общего понимания замысла и пока номиналы не проставлял - ес есть где ошибки - подскажите - мог чтот упустить.
