Исправлено и доработано
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
набросал примерно схемку управления мосфетами в мост на одной TL-ке
Схема работать не будет, даже и пробовать не надо.
Сразу после включения дым пойдёт. Да и как верхний ключ будет открываться?
Да и к слову, для большей надёжности девайса, в полумосте лучше использовать силовые полевики с макс. напряжением сток-исток не менее 500В.
при открытии Т1, открывается Т3 и верхний мосфет, Т4 при этом закрыт(надо только последовательно диоду D7 поставить 680Ом)
Встречный вопрос, знаете ли Вы какое напряжение в точке TR при открытии верхнего ключа полумоста?
И вообще знаете ли вы принцип работы полумостовой схемы?
+300В
Это меня и смущало, разве Т3 не будет казаться, что он стоит на земле и ему дают +20В?
Каким образом?
+300В
Не 300В, а 150В, но это сильно не менят сути. И поэтому схема просто сгорит.
почему +150 ? схема то мостовая (второе плечо аналогично в противофазе)
ну не будет так не будет
тогда на оптронах делать придётся, я отказался от межкаскадных трансформаторов
На оптопарах не советовал бы делать, так как обычные оптопары медленные, быстрые конечно есть но они дорогие.
А не проще взять два драйвера полумоста или драйвер моста?
можно и на дровах сделать допустим IR2010
предложите какой нибудь дайвер моста, о таких не слышал
Этот драйвер не подойдёт, так как расчитан для работы с напряжением не более 200В.
Можно воспользоваться IR2110.
Из драйверов моста например, IR2131, правда это драйвер трёхфазного моста и будет не полностью задействован.
в тернете нашел "скоростные" 0,1мкс диодные оптроны 25р.
каждый сам кузнец своих проблем...
У меня такая проблема при подаче питания 12в на тл494 она начинает грется ,сильно греться.
Я так понимаю микра дохлая или я чего-то не то сделал?
Изменено пользователем Техник123
Тут вывод прост смотриш даташит и как подключается правильно питание,
если у тебя всё правильно значит ТЛ-ке капут..
век учись,век жыви и дураком помреш.
Я подключал по даташиту , как положено .
Теперь придется новую брать,хотя брак я ни разу не встречал среди микров; странно,что это бракованная.
а может импульсный блок питания неработать на 18n50? когда рекомендовано IRF840? почитал в даташите, там ёмкости на переходах отличаются в 2 раза
Странно а,я часто пора привыкатиь..
мог ли в импульснике пробится дирдный мост изза того что я отсоеденил RC с каждого диода? работал 5 сек с лёгкой нагрузкой, напряжение на выходе 60В а диоды стоят шотки 20А 200В
Люди ну подскажите схему простинького импульсника на 1.5 квт! Неверю што не укого нету!
ТУТ смотри, добавишь транзисторов в паралель и получишь свои киловатты.
Спасиб большое. Только есть одна прозьба. Если у тебя есть печатка и схема с подписаними всеми деталями пожалуста скинь сюда! И розкажи про трансформатор 1. Как мотать и с чего!
Максим
трансформатор №1 мотаются все 4 обмотки по 50 витков сечением 0.5мм.
наши поезда самые поездатые поезда в мире никакие другие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости
Спасиба за ответ. Вопрос у меня есть!
Вобщем я купил кольцо которое оказалась немного великовато но ето я думаю не страшно. Я хотел спросить или я правельно разчетал. У меня кольцо 100х65х24 Пронецаемость 2000НМ! Розчитал што на 50 кгц мне нужно 21 виток 2-х жильного провода на 1.4, и на вторичку по 10 витков двохжилки 1.25. Ето на 70в и 10А. Проверте розчет.
И ище вопросик. Есть ли силовие ключи подешевле irfp460. Ато у нас они аж по 23грн. Дороговато короче!
Можно ли поставить 2SK956,2SK787,IRFPE50?
Save_Design_tools_pulse_transformers.txt
Изменено пользователем maxzmey
Максим
Можно, они большую нагрузку хорошо држат, боятся КЗ, и любят большой радиатор!!! :D
Вот IRFPE50 хорошие, люблю мосфеты. Мне больше всех понравились, патаму шта ниразу не взорвались!!! :) А вот 956-е у меня как бенгальский огонь...Один раз половинка от такого разорвавшегося транзистора рассекла мне бровь...
Изменено пользователем Spetsnaz МЭН
А как они по ценам?
Розкажите как лутше мотать трансформатор. У меня получаетса што на полний круг если мотать виток к витку не хватит. Так может розпределить провод по магнитопроводу ровномерно?
И ище один вопрос. У меня на базаре небило irfz34. Я купил irfz 44. Мне сказали што они подойдут. А я хочю спросить у знаючих. Правда што подойдут или нет?
Максим
Ну витки конешно равномерно нужно!!! А транзисторы у нас в Тюмени стоят "956-е" 120-130рублей ра штуку, IRFPE50 ровно 100 рублей за один транзистор. а вот "787-е" я не покупал.
дк ты посмотри по даташитам аналоги это или нет?! Там введи в поиске... потом посмотришь по характеристикам, должны быть похожи или одинаковы.
СайтеГ
Я вот у людей узнать хотел тоже... СКИН-эфект, типо ток на вызоких частотах течёт по повержности проводника. Вопрос такой первички это тоже касается??? или Скин-эфект работает только для фторички???
