во первых, то что ты выложил это не схема, а печатная плата
во-вторых, да, можно
в-третьих разведи нормальную печатку
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
А чем ета плохая?
Я просто по ней плату уже зделат!
Вопрос, какое долно бить напряжение на виходе тр1?
Я знаю што 12в но гдето я читал штоби лутше било 9в.
Штоби на виходе снимать частоту 40 кгц ето надо добитса по 20 кгц на 9 и 10 ногах шим?
Максим
Подскажите а можна место стабилитрона поставить стабилизатор на 12 вольт?
Какие есть аналоги стабилитрону д815д?
В данной схеме стабилитрон можно поставить от 12 до 30 вольт, но мощность должна быть большой, ибо токи через него достигают больших величин, особенно при включении... .
В схеме желательно установить стабилитроны в затворы всех полевых транзисторов, вольт на 10-12, чтобы ограничить управляющее напряжение до безопасного.
Чтобы на выходе было 40кГц надо подобрать соответствующие R и C для генератора МС.
МС работает в противофазном режиме, частоты 9 и 10 ноги равны частоте генератора МС.
Для полевиков достаточно 10-12в на затворах.
Печатка плоха тем, что слишком длинные силовые дорожки, работать несомненно будет, но помех будет создавать кучу
А если пропаять проводом силовие дорожки?
Я просто всеровно их усилять буду!
Кстати я снимал напряжение на виходе тр1 било 11в. Ето при питании мс 12в!
Настроил частоту на 20 кгц. Только я так думал што на тр1 частота увиличиваетса в двое!
И потом на ключах ище в двое!Или я не прав?
Просто при 20 кгц на шим будет 80 кгц на тр2!
А если взять и перед ключами поставить високочастотние диоди по одному ми етим убьем половину частоти?!!
Максим
нет, не прав, частота не меняется во всей схеме, с какого перепуга она удвоится два раза непонятно
вы похоже не знаете, что такое частота
диод частоту убивать не будет и ставить его не надо, только хуже будет, ведь у мосфетов есть паразитная ёмкость, диод будет её заряжать, а разряжать не будет и прощайте силовики
чем мерили напругу с тр2? трансформатор из БП компа?
всёравно силовые дорожки будут длинные, ну да ладно, пускай так, но на будущее лучше брать хорошую плату
Изменено пользователем DJ Kord
осциллографа нет?
делать в слепую импульсник сложновато...
если тр1 с компа, то не может при 12в питания на выходе получить 11в, или он включён как повышающий
для проверки незя, схема то для мосфетов, а 2SC4106 - биполяр, придётся немного подкорректировать выходной каскад
У меня есть частотомер правда только до 20кгц. Но етого в полне хватает.
Поповоду проверки напряжения на тр1
Может попробивать два диода последовательно?
Изменено пользователем maxzmey
Максим
2а последовательных диода мерять частотомером?? зачот!.....
Да ти меня не понял. За два диода я говорил потомушто не веритса што 12в на виходе тр1. Поетому я гдето читал што можна поставить 2 диода и замерять напряжение. А про частотометр я говорил што просто он у меня есть и я им смотрел частоту шим! А осцилограф у меня бил. Только пришлось отдать. Там на изображение били верхнее конци заокругление. Я гдето читал што они и долни бить такими а не с острими углами.
DJ Kord
Ти имееш ввиду осцикам померять напряжение на виходе тр1?
А как можна ище и чем проверить без осцилографа?
Максим
осциком не плохо бы не только померить напругу, но и посмотреть форму сигнала
а напругу можно померить и вольтметром в режиме переменного напряжения, но в таком случае диапазон частоты пропускания вольтметра должен быть не ниже 45кГц
Чем тогда хуже обичний тестер с високочастотним диодним мостом которий снял с вихода ибп пк?
Я просто ставил один диод и тестер мне показал штото в районе 3-4в. Я понял што ето не все и подключил конденсатор на 25в х 200мкф. Он мне тогда показал 11в! трансформатор подключал также как и на ибп с которого снял. Там с одной сторони 3 контакта а с другой 5. К управляющим ключам подключал там где 3. А к силовим там где пять. Но один контакт убрал. В нашей схеме он всеровно не пригодитса.
У меня тестер 45 кгц не берет!
А для стабилизации сюда нужно добавить 3 резюка. 2 из них регулированих. Я тоже гдето встречал ето в схеме. Не подскажеш как их розчитать и куда подключать?
Насколько я знаю розчет резюков зависит от виходного напряжения?
Максим
надеюсь правильно всё сделали, ибо может быть "бум"
хуже тем, что управляющие импульсы должны быть прямоугольной формы, ежели это не так, допустим пример:
1)длительность полноценного прямоугольного импульса 10мсек 11В - это как надо.
2)а может быть резкий скачёк до 11В за 1мсек далее спад по логарифму остальные 9мсек или продолжение прямоугольника 3-4В
и так в случае (1) тестер с диодом покажет 11В
в случае (2) тестер с диодом покажет среднее напряжение тобишь 3-4В, если добавить конденсатор, то тот короткий импульс заредит конденсатор до 11В и тестер покажет 11В
Вывод мерить надо без кондера
при питании упр. каскада 12В на затворах выходников никак не может быть 11В, скорее всего те самые 3-4в и есть правда
про стабилизацию:
для этого у TL494 есть базовое стабилизированное напряжение 5В на 14-ой ноге, делим эти 5В резисторами
2-4кОм на 2, и подаём 2,5В на 2-ую ногу МС.
Далее подбираем делитель с выхода ИБП на 1-ую ногу МС, так чтобы при нужном выходном напряжении на 1-ой ноге было 2,5В
Я так понимаю што осцилограф меряет напряжение по длине импульса?
Просто когда я подключал его и настраивал 20 кгц у меня на виходе микросхеми показало 11.5в.
А вот на виход транса неподумал подключить.
Как боротса с етими импульсами?
Напряжение которое на 14 ногу будет подаватса можна брать с 12в питания шим?
Максим
зачем с ними бороться? эти импульсы должны открывать силовики по очереди на какое-то время
на 14 ногу ничего не надо подавать.
Если внимательно посмотреть даташит на TL494, то можно заметить при питании МС от 9 до 40В, на 14-ой ноге будет стабилизированные 5В. У МС есть бортовой стабилизатор и ничего на 14-ую ногу подавать не надо.
вот допустим в этой схеме:
http://aneroid.boom.ru/page1/circuitATX1.f...cuitATX200w.htm
с 14-ой ноги идёт делитель из R19 и R24 по 3к на 2-ую ногу
а с выходного питания +12 и +5В идут делители из R20, R21, R25, R26 на 1-ую ногу такие, что на 1-ой ноге 2,5В
А обизательно ставить делители на все напряжения?
Или только на те которие надо штоби били стабильними?
А по поводу 14 ноги я понял. Там просто поставить два резюка. Один с 14 ноги на 2 и со 2 на масу(минус шим). Оба по 3 кОм!
И етим же макаром можно регулировать виходное напряжение?
Максим
нет, не обязательно, но тогда будет так:
Допустим на выходе ИБП +-20В и +12В
ставим делитель с +20В
если произойдёт просадка на выходах +-20В до +-15В, то МС стабилизирует эти выходы до +-20В, при этом напряжение на выходе "+12В" подскочит до 15В
да
Люди поскажите как можно уменьшить напряжение импульсного блока питания?
Сам импульник взят с принтера lexmark z35 он на 30в и 0.4А. Мне нужно штоби там било 20В.
Ето напряжение будет использиватса как зарядка для акамулятора для шуруповерта!
Силовой ключ не видно он закрит в металической коробочке. На схеме есть ище маленький транзистор с1815 видно используетса как генератор частоти. Система стабилизации на оптопаре рс123. Может попробивать со схемкой стабилизации поработать? Со сторони питания подходит резистор масипусинький на 181 Ом я так понял последователь а на второй еонтакт диод правда не могу розобрать што за наминал!
Максим
Возможно в схеме стоит регулируемый стабилитрон 431, вот его обвеску и надо не много изменить. Посмотрите внимательнее... .
Смотрел вроде не видно. Как по мне он должен стоять на вихлопе. Но там стоит только диод и конде. Потои отвод на стабилизацию которую написал више!
Максим
Скорее всего то не диод, а стабилитрон. Получаем цепь резистор-диод оптопары-стабилитрон. Если резистор SMD и на нём написано 181, то его сопротивление 180 Ом.
Уменьшить напряжение можно заменой стабилитрона с меньшим напряжением стабилизации (можно попробовать 18В). Но также скорее всего надо будет менять и резистор для более точной настройки выходного напряжения.
Должо получится.
