Вы не поняли. Я не про это устройство, а про другое от этого же автора и из той же темы. Просто несколькими страницами ранее (на том форуме) был тест ЗУ ~80В 9А, про который я и написал. Так там стоит 800мкФ. А последние ЗУ (фото одного из которых Вы мне и показываете) только на фото и красуются. Тестов их не было, что позволяет мне сомневаться в достоверности слов автора о получении большой мошности с этих устройств.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
В 05.08.2017 в 14:19, radio_andrey сказал:
Но многие люди просто не используют те же двухсторонние платы для более правильной трассировки, не устанавливают частоту больше 70-80кГц,  не собирают ККМ,. Вот у них и получаются устройства с КПД в районе 80%, чего многим хватает.
может быть вас удивлю, но ККМ кпд уменьшает.  с частотой... с ростом частоты кпд так же снижается, но и снижение частоты заметно ниже расчетной может повлечь снижение вых мощности и насыщение моточных изделий
2 часа назад, Alpatov сказал:
На 750 вт нужна емкость на входе 220 мкф при 120 кГц, так я понимаю. Автор сделал правильно.
А при чём тут 120 кГц? На входе 50 Гц.
Почему автор на 750 вт поставил всего емкость на входе 220 мкф? Получается он  сделал не правильно, должно быть 800 мкф. Он ссылается на принцип электронного трансформатора где электролиты не нужны, только одна керамика.
У него неправильное ЗУ? Хотя вроде работает как то странно.
Изменено пользователем Alpatov
почему конденсатор 220 мкф  у него работает и не взрывается , по идеи он не должен выдерживать такой ток, вместо 1 А почти 4 А. Или этому ЗУ работать недолго?
Допускается ли вместо 800 мкф ставить 220 мкф? Автор сэкономил на размерах?
@Alpatov вам не надоело задавать один и тот же вопрос здесь? Спросите у автора.
А если хотите получить ответ именно здесь, то хотя бы схему приведите. И метод измерения КПД тоже. Любой автор, как рыбак, склонен к преувеличениям.
Замер кпд, выходную мощность делим на входную мощность. Если еще есть способ измерения кпд поделитесь, так как я знаю только этот.
Автор даже микросхемы затёр, у него спросить ничего не возможно. Его ответ:
Я буду во всех своих темах видеть эти нубские вопросы и рассуждения чайника со своей выдуманной реальностью. Тут такой секрет схемы ЗУ, что .....
Поэтому я на форуме и спрашиваю, может кто что знает о правильности схемы.  Ирка с полумостом, это стандартная схема, тут особенного ничего я не вижу, вторичное преобразование - то-же. Почему экономия на кондерах и высокий кпд мне не понятно.
@Alpatov я не уверен, что эти измерители правильно обрабатывают импульсный сигнал. А при небольшой входной ёмкости он будет именно таким. Первый прибор показывает, скорее всего, действующее напряжение сети. А вот, что за ток он показывает? И мощность странным образом равна произведению тока на напряжение и делённое на корень из двух.
Так вот в чем весь прикол и заключается, входные электролиты так сильно влияют на кпд. Если я в своем ЗУ поставлю вместо 800 мкф - 220 мкф, то у меня возрастет кпд. Надо попробовать будет.  Как правильно мерить кпд и чем?
Я побывал электронным прибором измерять ток первички импульсника, он у меня получился бегающим, 2.32-2.47. Так и должно быть или это мой прибор так работает?
Нет. Они сильно влияют на погрешность измерения китайскими показометрами.
Хелп, собираю бп uc3825\irs2110 запитываю пока через латр  при увеличении напряжения на затворах творится какая то ересь, после 100в~ начинает резко увеличивается ток. До 40в всё нормально вторичка индуцируется, куда копать?
У вашего осциллографа изолированные каналы? Земли щупов не общие? Затвор верхнего смотреть неудобно, если землю цеплять к Vs можно намерить и не такого. Ток увеличивается из-за перекоса индукции в сердечнике СТ - либо симметрирующую обмотку в трансформатор , либо перевести в вольтаж моде контроллер.
Не трансформатор 100% нормальный (снят рабочего бп) Земли в в осциле общие. Заметил что сильно греются до дыма диоды bootstrap и обратный на верхнем ключе.
Вы землей щупов замыкаете Vs узел и землю , как при этом на трансформатор могут попасть разно полярные импульсы? Снимите осциллограммы затворов относительно общего , для верхнего используйте высоковольтный щуп с делителем 1:100 , наводок на осцилл не будет и при отсутствии косяков будут симметричные по длительности ,чередующиеся импульсы , с разницей в амплитуде , на верхнем Uпит.полумоста +Uзатвора.
Изменено пользователем zato4nik
Что то я в этой жизни не понимаю, посмотрел относительно земли верхний ключ там просто +vзатв вместо (vпит/2)+vзатв. На вторичке естественно только пики индуцируются. А осцил только купил и с землями не интересовался. Блин сколько полумостов собирал такая гомосятина в первый раз (
Только что, Rabbit chocolate сказал:
И сколько?
В 07.08.2017 в 08:26, Alpatov сказал:
А почему должно быть 800мкФ ?  У вас есть какие расчеты/основания для этого ? Пожалуйста озвучьте.
В 07.08.2017 в 08:34, Alpatov сказал:
А как вы считаете эти токи через конденсатор ? Почему 1А и 4А ?
Попался мне один блок на 500Вт, ёмкостей на входе нет(схема по типу PFC), потребление синусоидальное, так что, нафиг нафиг эти ёмкости на входе:D.
@motoandrey14 так там, наверно, не полумост стоял?
