Полумост можно юзать без первичных накопителей , однако надо пропорционально увеличивать вторичные. Опять же надо исходить из устраивающего для вас уровня 100Гц пульсаций.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
 100 Гц пульсаций на заряд аккума какую роль сыграют? Или аккумулятору все равно эти пульсации.
23 часа назад, Dimoniz сказал:
А почему должно быть 800мкФ ?  У вас есть какие расчеты/основания для этого ? Пожалуйста озвучьте.
А как вы считаете эти токи через конденсатор ? Почему 1А и 4А ?
На сколько я читал в литературе, все пишут что ёмкость должна выбираться 1 мКф на 1 Вт нагрузки. На 100 Вт ставят обычно 100 мКф.
В резонансниках я видел схемы где стоит на 500 Вт всего 100 мКф на входе фильтра.
Изменено пользователем Alpatov
Я пульсациями аккум еще ни разу не заряжал, опыта нет. Аккумом пользуюсь литий железо фосфат и литий ион. В моей зарядке чистая постоянка, осциллограф тыкаю на выход и чистая прямая линия.
8 часов назад, Alpatov сказал:
Кто все ? Пишут где , на заборе? Я вас просил привести веские аргументы. Ежели не можете - то вы обычный тpолль , и правильно вас вектор накуй шлет....
Изменено пользователем Dimoniz
10 часов назад, Dimoniz сказал:
Пишут где
Например, здесь:598eae6bb38c2_.thumb.png.2028bb082014d02a4ea4eab1e1eee626.png
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
1 час назад, герд сказал:
Например
Садись , домашнее задание на пять.:P
Однако широка вилочка 1-3мкФ/Вт :huh: ,  увеличение 1-3 перекроет стоимость всего БП в 2 раза , да и габариты вырастут не хило. А вот эффект от этого под сомнением......
2 часа назад, Dimoniz сказал:
Однако, пишут про 1-3 мкФ таки не на заборе.
Хотелось бы, чтобы и ваши "откровения" были подкреплены чем-либо кроме слов.
Да, и что там насчёт полезности наличия стабилизации напряжения по каналам? Всё продолжаете упорствовать, или, в конце с концами, заценили полезность стабилизации выхода. Понятно, что клепать на коленке электронные трансформаторы гораздо легче, чем научиться "готовить" полноценный питальник, но рано или поздно все клонеры осознают необходимость стабильного питания.
Изменено пользователем герд
Одни пускай качают 50 Герц, другие пытаются взять из этих 50 Герц полезной мощи.
Интеграл — одно из важнейших понятий математического анализа, которое возникает при решении задач о нахождении площади под кривой, пройденного пути при неравномерном движении, массы неоднородного тела, и тому подобных, а также в задаче о восстановлении функции по её производной (неопределённый интеграл). Упрощённо интеграл можно представить как аналог суммы для бесконечного числа бесконечно малых слагаемых. В зависимости от пространства, на котором задана подынтегральная функция, интеграл может быть — двойной, тройной, криволинейный, поверхностный и так далее; также существуют разные подходы к определению интеграла — различают интегралы
Во чушь ДА?
Изменено пользователем UVV
В 12.08.2017 в 12:42, Dimoniz сказал:
Ткни осциллограф  на выход вторички и посмотри свою эффективность. Какая срань будет на выходе.
Тыкал побольше вашего :big_boss:  Срани нет , пульсации 100Гц  да , присутствуют . И чем меньше входные накопители , тем они больше . Полностью убрать пульсации не возможно , их допустимую величину выбирает сам ваяющий , по своему ТЗ.
Это касается конечно прямого преобразования , т.е. нестабилизированного . В системах с рулежкой выхлопа возможно уменьшение этих пульсаций. Возьмите к примеру PFC - если вам так критичны пульсации , и кстати опять же сэкономите на накопителях .....
Ну да в принципе пульсации 100 при рулёжки выхлопа становятся меньше но при увеличении нагрузки на выхлопе пульсации возрастают прямо пропорциональность нагрузки.
Если для питания УМЗЧ использовать стабилизированный ИИП то в колонках при отсутствии музыки 100 Гц не слышно как не старайся а при проигрывание музыки тоже не услышать 100 Гц музыка заглушает.
38 минут назад, Dimoniz сказал:
А вы серьёзно полагаете, что корректор снижает выходные пульсации на двойной частоте сети?
По-вашему выходит, что корректор и синус тока выруливает и его же пульсацию уменьшает.
Фрак, надеюсь, уже пошили и билет до Стокгольма заказали?
2 часа назад, герд сказал:
Да. И не по моему, а по факту.
7 часов назад, Григорий Т. сказал:
а по факту.
А ссылочку на "факт" можно?
Например, если к сетевому трансформатору приставить стабилизатор сетевого напряжение, то сей факт никак не скажется на величине пульсаций на выходе выпрямителя, работающего от данного трансформатора. Хотя стабильность выхода при "гулянии" сети, несомненно, повысится. С корректором то же самое, только он следит за средним постоянным напряжением, а "чуять" 10-герцовые пульсации не должен по определению, в противном случае пострадает качество токовой синусоиды.
APFC не снизит выходные пульсации 100.
Состоит из катушки индуктивности, силового транзистора, диода, собственного конденсатора и иногда собственного входящего фильтра. Управляющая электроника обычно располагается на отдельной плате.
К дросселю (к земле) подключен силовой транзистор, который при включении замыкает дроссель с землёй, заставляя дроссель накапливать энергию, которая впоследствии передаётся в конденсатор через диод, размыкающий конденсатор при соединении транзистора с землёй, предотвращая конденсатор от случайной разрядки. Этим процессом управляет специальный контроллёр, который максимально приближает синусоиду получаемой мощности к результирующему коэффициенту мощности.
4 часа назад, герд сказал:
То есть вы, даже не зная назначения PFC, рассуждаете о его свойствах? Прям по Жванецкому -
Цитата
Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел
Смысл APFC вообще мало кто понимает в тонкостях )
Однако на выходные пульсации он никак не влияет. Была бы эта штуковина относительно простой в реализации, я бы их в каждый БП конечно лепил, но для блоков мощностью 30-70 Вт это экономически не целесообразно, даже в условиях "дома для себя". Вот если делать уже ватт 200-500, там да. Там уже оправданно
Тонкости и не нужны. PFC уменьшает разницу в форме тока и напряжения по входу. Соответственно, конденсатор заряжается не короткими импульсами с частотой 100 Гц, как после моста, а импульсным током с почти синусоидальной огибающей.
ну да. Только не все понимают как это происходит. И почему при наличии PFC входной питающий конденсатор может быть смешных размеров
А все потому, что АPFC по сути есть DC/DC конвертер с постоянным напряжением в 310 вольт на выходе. И даже когда напряжение синусоиды падает ниже напряжения на конденсаторе, он все равно продолжает держать на выходе те самые 310VDC, потребляя тот самый нужный нам ток непрерывно. Но ток все равно будет отличаться немного от синусоидального, так как при понижении напряжения ток потребления будет (хоть и плавно) возрастать. Что наглядно демонстрирует картинка в посте "умного" кента ))
В итоге емкость питающего конденсатора нужна по сути только на "один удар". А без APFC на столько ударов, сколько импульсов ШИМ силовой части уложится в полупериод синусоиды 50 Гц с учетом запаса. Ну и прочие вкусные хоряжки идут паровозом типа красивой ЭМС
