  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Имхо .  Ток потребления от входа определяется контроллером PFC и никак не зависит от напряжения на конденсаторе . Емкость конденсатора не может быть мизерной, так как энергия поступающая на него от входа в течении полупериода непостоянна . Если не так поправьте . Очень хочется разобраться .
П.С. И почему 310V ,  помнится 400 было ?
Изменено пользователем colorad
36 минут назад, colorad сказал:
Это он, вероятно, про ёмкость после моста, на входе PFC.
7 часов назад, Григорий Т. сказал:
вы, даже не зная назначения PFC, рассуждаете о его свойствах?
Знание или не знание предмета обсуждается не на словах, а на примере конкретной разработки. Свою разработку я довольно подробно изложил несколько лет тому назад.
Если у вас есть вариант собственной реализации корректора, дайте ссылочку и мы, возможно, продолжим разговор. А трындеть ради трындежа смысла, уж извиняйте, не вижу.
Ведь не зря же сказано: "Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы."(С)
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Без схемки как-то сложно проследить о чем разговор . О пульсациях напряжения на накопительном конденсаторе ? Их форма при  PFC и без , будет разная , а пульсации в вольтах ?  При PFC почти нет отсечки тока . Не хватает знаний чтоб свое мнение составить , даже не понятно насколько важен сей вопрос .
всем здрасте. ребят обьясните как во вложенной схеме появляется напряжение питания шим!! разьясните процесс его появления!! зарание спасибо...
Смотри на силовых ключах цепочку резисторов , с коллектора на базу , два последовательных по 150 кОм.
Вот эта цепочка образует ПОС , из за чего силовые ключи генерируют "запускающие" импульсы.  Теперь смотри на выпрямитель на выходе , там до дросселя в аккурат с общего катода выпрямительной диодной сборки , подключен диод fr107. Запускающие импульсы после аыпрямителя через этот fr107 уже питают тл494 и драйвер. Этого хватает для запуска схемы и потом по выходу всей схемы в рабочий режим , через тот же самый fr107 происходит полноценное самопитание тл494 и драйвера.
Читай литературу , не ленись.
@Pro100Fil не забывать главное при старте удерживать транзисторы C1815 в закрытом состоянии при помощи резисторов 1K. Хотя бы один резистор тогда схема запустится.
3 часа назад, Falanger сказал:
Неужели эта?
9 часов назад, Григорий Т. сказал:
Неужели эта?
а какая? :rolleyes:
В 14.08.2017 в 16:36, mail_robot сказал:
прочие вкусные хоряжки идут паровозом типа красивой ЭМС
Вы серьёзно полагаете, что наличие доп. "тарахтелки" с недетскими фронтами токов и напряжений улучшает ЭМС питальника?:lol2:
56 минут назад, mail_robot сказал:
а какая? :rolleyes:
Вы тоже не отличается положительную ОС от отрицательной? :acute:
вопрос относился к цепочке резисторов, а не ее типу
ну и тип ОС таки положительный, правда формируется он не резисторами, а трансформатором. Но резисторы то как бы тоже участвуют. Думаю человек просто не стал дальше капитанить, а вы зачем то пытаетесь в его словах вылавливать блох
23 часа назад, mail_robot сказал:
да
Тогда подумайте над тем, что обычный емкостной выпрямитель соединяет источник помех, импульсный ПН, с сетью только в короткие интервалы открытого состояния диодов сетевого выпрямителя, когда напряжение сети превысит напряжение на накопительной ёмкости и  длительность открытого состояния диодов тем меньше, чем больше ёмкость конденсатора. При наличии корректора диоды сетевого выпрямителя открыты практически постоянно, поскольку "честныйй" синус требует постоянного потребления энергииот сети. Таким образом, наличие корректора приводит к тому, что кондуктивная помеха от работы ПН-а и самого корректора проникает в сеть непрерывно в течение всего времени работы питальника. Это, как говорится, рассуждения на пальцах. Про помехи от "хлюпания"обратного диода корректора, при открывании его же ключика, можете поразмышлять самостийно. А можете и не размышлять, буде нерушимо верите в корректорную ЭМС "благодать", ибо свобода веры в нашей стране гарантируется законом.  :bye:
@герд вы лучше авторитетно нужен ли PFC миру или это все же происки несчастных европейцев за борьбу за лучшее типо как два катализатора в автомобили?
Я отвечу где нужны PFC. Колоссальное их количество идёт в датацентры, центры по майнингу криптовалют, суперкомпьютеры. Вы возможно в курсе что эти объекты потребляют десятки мегаватт электроэнергии, потребляют её в виде переменного тока, а используют в виде постоянного, понимаете? Применение дибилого выпрямителя с конденсаторной нагрузкой здесь не прокатит никак. В США требования к PFC этой категории очень жёстки - КПД =>99%. Далее идут системы кондиционирования, холодильная техника питающиеся от одной фазы. Да, в штатах требования очень жёсткие, в рашке их не существует вовсе, как и понимания зачем это нужно. Ну, конечно, кроме объектов указанных выше. Но там просто всё импортное и так, думать не надо совсем. Кстати сейчас блок питания для компьютера без PFC уже не везде купишь, разве что на алишке.
У нас и без PFC грязи хватает по самую макушку.
Заметил , что вечером ровно в 17-30 на 2 метровом диапазоне появляется  помеха , по анализатору спектра , начало ровно от 144 МГц и заканчивается на частоте 147 МГц. Ровный частокол. Сначала думал , что у меня под боком кто-то подгаживает , но жалуются все мои коллеги , в разных частях города. И что характерно , помеха исчезает в 5 часов утра.
Оказывается = так фонят натриевые лампы жёлтого света , что на столбах освещения. И это на УКВ диапазоне !
4 часа назад, герд сказал:
И тем мощнее импульс тока. И это с частотой 100Гц, которую не так просто отфильтровать. А импульсная помеха от PFC легко фильтруется 2-3х звенным входным фильтром.  Так сделано во всех нормальных телевизорах, ну кроме самых дешёвых китайских, и это не мешает им принимать микровольтный сигнал с комнатной антенны.
товарищ опять же не понимает в чем заключается улучшение ЭМС. Естественно идеальных устройств нет, но чем ниже они создают дельту тока на каждый свой чих, тем лучше ЭМС. И ювелирный молоточек APFC тут заметно лучше диодно-конденсаторной кувалды
