@2Т808 не каких зазоров в двутактах потеряешь в кпд. Копай куда я написал. На холостом ходу сердечник должен быть комнатной температуры поверьте мне я прошёл это уже.
Марка феррита какая?
Этот что ли
https://www.chipdip.ru/product0/51725
@UVV Наоборот КПД увеличится из-за уменьшения потерь при перемагничивании на ХХ, а при нагрузке зазор "пропадёт". Нужен он только для уменьшения нагрева на ХХ, т.е. небольшой. Уменьшить индуктивность первички и всё.
Edited by motoandrey14
@motoandrey14 вас про зазор в двухтактах кто надоумил?
Чего тогда в сварочных инверторах и компьютерных БП зазоры не делают раз
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
@UVV Цитату нужно выделять более полно, что бы смысл не терять. Нельзя так делать, вырывая кусок,  :o КПД на ХХ! Сварочники и комп.блоки же не работают на ХХ.:rolleyes: Да и там есть вентилятор, нагрев там не проблема, охладит. И феррит там не с такими большими потерями при работе.
Новый ХИТ CR123A/SN стабильно в десятку
Новая батарейка имеет наименование для заказа CR123A/SN. Батарейка используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах
22 минуты назад, 2Т808 сказал:
Да и частоту уже снижать некуда итак 32кГц.
Феррит на хх греет амплитуда индукции, а снижается она при увеличении частоты. Снизить амплитуду индукции при данной частоте можно увеличением кол-ва витков или сечения сердечника.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения
Доброго времени суток.
Разбираюсь с резонансниками, есть кучка IRS27952. Хочу собрать себе ИИП.
Вопрос касательно защиты по току. Я с английским только через google общаюсь, поэтому хотелось бы уточнить, каким образом настраивается порог срабатывания? (что то мне подсказывает что он фиксированный, но всё же, если кто расскажет хоть какую то информацию по этой микре - буду рад)
Вот выборка из даташита:
Current Fault Mode
When operating in Normal mode, the IC senses the voltage on the VS pin each time the low-side device is turned ON (with a leading edge blanking on LO, tblank). When the voltage sensed exceeds VOCP, the IC terminates the current gate pulse, disables the oscillator and gate drivers, and enters the Current Fault mode. When the IC enters this state, RT and CT/SD pins are internally discharged and IC supply voltage must be recycled before the IC can restart with soft-start again
И вторая выборка из этого же документа:
System Protection Features
IRS2795(1,2)(4) uses IR’s high-voltage technology to implement a VS sensing circuitry that monitors the current through the low-side half bridge MOSFET for short circuit faults. By using the RDSON of the low-side MOSFET, the need for an additional current sensing resistor is eliminated. The voltage at the VS node is sensed after a leading edge blanking time on LO. When the sensed voltage exceeds the protection thresholds, the IC enters Current Fault Mode (gate drive outputs are disabled and the oscillator pins are internally discharged to COM).
This protection feature is latched and the IC supply voltage must be pulled below the UVLO threshold and then again above VCCON in order to reset the latch and restart the IC.
irs27951s.pdf
Друзья, я могу вам предоставить как минимум еще три штуки английских даташитов и апноутов.
Суть в другом - я плохо знаю английский. Может кто по русски сказать как рассчитать защиту?
Никак . Порог срабатывания фиксированный , по падению напряжения на Rds(on) , это неудобно при первом пуске - если косяк в расчетах и нет ZVS , то отладить проблемно - все время будет уходить в защиту.
Здравствуйте. Есть иип по такой схеме. Он мне достался не исправным Отремонтировал, но нет в наличии диодов VD1 VD2 На моем питальнике стояли UF5402. Можно ли вместо них поставить один mbr3045 или один BY229? Правда последний вызывает у меня сомнение- надпись легко стирается пальцем. Компьютерных БП нет в наличии, чтобы оттуда  дернуть. Есть еще кд213А. ИИП 12В, нагрузка 1,5А. Еще интересует, почему в качестве этих диодов применили 200 вольтовые, ведь на выходе БП 12В?
Может быть какие еще порекомендуете?
Спасибо.
200 вольтовые применили из-за того, что это обратноход и напряжение на прямом ходу может быть раз в 5 выше чем на обратном. Поэтому и мбр нельзя, они всего на 40 вольт обратки. А кд213 не пойдут, слишком медленные
Вот кд2313 в самый раз
28 минут назад, mail_robot сказал:
это обратноход и напряжение на прямом ходу может быть раз в 5 выше чем на обратном...
Чуть поправлю Вас. Наоборот: напряжение в обратноходе на обратном ходу будет больше, чем на прямом
Обратный ход рабочий. Здрасьте
Поставил BY229, все работает хорошо. С кд213 не стал пробовать. Всем спасибо.
Гуру, хочу посоветоваться, имеет ли смысл делать ЛИНЕЙНЫЙ регулятор напряжения/тока для ИМПУЛЬСНОГО блока питания при построении ЛБП? С точки зрения пульсаций, помех и т.п..
Edited by Alex Falcon
Лаб вообще не стоит делать импульсным по ряду причин. И главная - отсутствие полноценной развязки с сетью. Лучше слабый, но трансформаторный.
Я уже пробовал этот вариант прорабатывать. Фигня полнейшая
    • Значит, качество прошивки совсем китайское. Лично я обычно больше доверяю мультиметру.
    • Как это, что? То, с чего всё и началось: Нет, доп. резисторы не способны снизить Кус, это ошибочное утверждение. А если смотреть на коллекторе, то Кус, наоборот, увеличивается. А если говорить про это, то я вообще не знаю, что Вы там напаяли, и почему у Вас так клипирует, а эдак - нет. Вообще-то, чудес не бывает, видимо, чего-то не учли. Если бы я это делал в железе, то я бы полностью положился на симулятор, в таких простых вещах он не врёт. Ладно бы, количественно, но качественно - никогда.
    • при замере кандера нет отклонений.. транзисторов мног штук..есть  с одной партии(китай бу с припаянными ногами  или для большей верности тошиба и магна ) там все одинаково что на транз-тестере.....   а вот  например ...fga25n120 бу..на мультиметре одинаково а на транз тестере интересно получается разброс и хороший
    • Да норм в 2-5% уложатся,другое дело зависимость ёмкости от частоты и напряжения,для транзюка могут и доп условия иметь место
    • Нашелся еще вот такой корпус. Начинка вся на месте кроме согласующего транса, работает или нет - неизвестно. Вместе с первым этот будет 1500 руб. Итого: 3500 за две заготовки. Доставка ТК ПЭК скорее всего уложится в 500-600 руб. По договоренности возможны и другие ТК, которые есть в Новосибирске. Если нужно что-то еще из моих тем (ТОРы или припой например), то можно сэкономить на доставке отправив все вместе.
    • Ещё раз для особо упёртых! Или опять дурака включил. Берём 6П3С включаем  псевдо триодом и потом  тетродом,но делаем  местную ОС в 6П3С между анодом и управляющей сеткой . ОС  такую как в псевдо триодном включении возникает в лампе 12-15dB .  В обеих включениях лампа  спокойно не напрягаясь выдаёт 2 ватта и на этой мощности  меряем  ИСКАЖЕНИЯ. У псевдо триодного  включения  больше КНИ чем в тетродном включении. Так  где же тут  как ты пишешь  . Что за бред! Ни когда триод не выиграет у тетрода по КНИ на одной и той же мощности выходной и при этом  тетродное  включение имеет  в два раза  больше выходную мощность максимальную при одних и тех  же  КНИ с псевдо триодом..Дальше ты пишешь бред опять! Ни в коем случае.  В  Пентодном  включениии есть  точка  максимальной  мощности и точка  минимальных  искажений,которые совпадают  и они находятся при одинаковом  Ra лампы ,например 4ком. В  псевдо триодном включении нет  точки  общей где и КНИ  были  бы  малы и мощность  максимальная была у лампы. У  Псевдотриода при Ra=2Ri максимальная  мощность  достигается,но и  искажения  бешеные и чем  выше Ra - тем  меньше  искажения , но  и тем  меньше максимальная мощность  выходная. Вот в этом вся беда триода! Поэтому  взяв точку согласования нагрузки Ra=2Ri триод в чистую  проиграет и по мощности выходной максимальной и тем  паче по КНИ  тетроду  или пентоду. Так что сказки  тут  рассказывать не надо и симулятор свой выбрось. Учись  делать  практические лабораторные,паяльником,паяльником и замерами  настоящими а не виртуальными! Деловар от радиотехники. Занимался вибростендом всю жизнь,вот и занимайся , а не рассказывай сказки и не учи усилители делать. Ниже в картинках  всё выше  изложенное.
    • By Baurzhan Nugmanov
      Помогите запустить блок питания от ДВД !!! Не знаю как запустить с дежурного режима , какие Контакты замкнуть!
    • By TpuoIoaH
      Типичный ИИП, синфазный дроссели вход выход, развязка оптопарой, PFC на L6562D. Низковольтная часть  на DAS001, высоковольтная часть на L6562D, вместо варистора перемычка. На выходе индикаторный светодиод как постоянная нагрузка. Долго не использовался, валялся в загашнике. При включении вместо 19.5v, без нагрузки выдавал 10v. Замер напряжения на DAS001 показал проблемы в делителе, был найден резистор в обрыве и заменён. Сначала запустился, напряжение с нагрузкой и без 19.5v. Работает с периодическими провалами. Может раз в несколько часов совсем отключится на несколько секунд, тухнет светодиод. Может при включении запуститься не сразу, а через несколько секунд, потом может отключится через несколько минут, может несколько часов нормально работать. Отрубается и на горячую и на холодную, хаотично. После отключения от сети светодиод светится ещё минуту, конденсатор 120uF x 420V рабочий. С такой шляпой не сталкивался.
    • By angr55
      Здравствуйте. Можно ли понизить напряжение блока питания Model:T12010-2C1 до 7в для зарядки аккумулятора током до 150ма.
      Какой способ выбрать. Схемы в гугл не нашел. Только применение, наверно шим-контроллера AP3970P7-G1. (примерное, даташит) .
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
    • By Алексей122448
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номиналы. Есть Блок питания hp ppp016l-e. Отсутствуют элементы: R014, R051, R051-1.
