Да понятно что слабенькие. Я же хочу поменять диоды, но загвоздка в шим2003 и том что и +12в и -12в берутся из одной и той же обмотки тр-ра..
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Попробовал с обмотки +-12в напрямую взять напругу, получилось 53в, потом по совету друга подцепил в нагрузку резистор 1ком 2вт, напруга просела до 43в, так и должно быть или что то не то?
В смысле нечему? Я же подцепил быстрый диод и конденсатор повесил для того чтобы определить напряжение, и оно там получилось 53в
@Корней245 вы имеете представление как работает стабилизация напряжения в этом блоке?
@Корней245 ну так,  почитайте, не ленитесь. Иначе дальше будет трудно.
Правильно, вот этот факт вы и доказали на собственном опыте, с помощью вашего диодно-конденсаторного амплитудного детектора.
Нужен LC-фильтр-интегратор. Как в прототипе.
В 19.03.2005 в 18:07, slavwa сказал:
В этой теме задаем вопросы по импульсным источникам питания
Раздел со схемами по источникам питания на сайте: http://cxem.net/pitanie/5.php
Здравствуйте Slavwa!Помогите поэтой схеме,собрал блок питания от сюдоваhttp://cxem.net/avto/electronics/4-149.php Плата выложена в коментах,я её допилил выкинув защиту,так как она неработает.Мне нужно было получить 50 вольт с него и ток 15Ампер.Вопрос могу я снего выжать такой ток?трансформатор намотал на одном кольце,45Х28Х12.Блок работает.но отдать больше трёх ампер неможет.Ключи стоятIRF840.Или сних такой ток неснимешь.Да блок отдаёт 41 вольт.Можно ли подъёмом чястоты,повысить до 50 вольт?Просто витки больше невлезут,мотал милимитровым МГТФ в две жилы 11 витков,первичка48 витков 0.85 .
2 часа назад, Корней245 сказал:
Иванович, у вас 150в÷48вит.×11=34.375в! 50 отсюда точно не будет.
Так что тогда делать,дайте схему с описанием чтоб собрать такой блок.Если с этого нечиго сделать неполучится.Может просто больше колицо и перемотать трансформатор.
Изменено пользователем Starichok
22 минуты назад, Корней245 сказал:
Можете отсюда http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html#url взять любую понравившуюся.
Я уже собрал несколько штук,ни с одного неполучилось выжмать нормальный ток,то 2 то 3 ампера и всё.Неужели та схема непойдёт чтоб выжать с нёё,Просто какой раз уже и неполучяется.Может я нетак трансформатор мотаю?
Рассчитывайте трансформатор в программе старичка и всё будет хорошо. Там можно выбрать любой ток и напряжение. П. С. Вторичку советую расчитывать самому.
Иванович, А как ты хочешь выжать с нее(схемы) 750 ватт, если она способна отдать 100-120 ватт?
Изменено пользователем Sergej
1 минуту назад, Sergej сказал:
Иванович, А как ты хочешь выжать с нее 750 ватт, если она способна отдать 100-120 ватт?
Вотпоэтому и написал сюда.задолбался уже на одни и теже грабли наступать.Пишу что можно выжать,а когда собирёш нечиго неработает.А в той сылке тоже такаяже ерунда, на видео снимают всё пашет а на самом деле нефига.
46 минут назад, Корней245 сказал:
Есть, но дома. Я на работе.
Скиньте пожалуйста вечером.
Спасибо всем кто откликнулся,буду собирать.
