Ничего зря не будет, я выбрал каноническую схему понижающего, развёл по даташиту UC3843, на её выходе драйвер TC4420, смещение с осцилятора на ОУ для ШИМ регулирования. С выхода не беру обратную связь - может в этом проблема.
Кручу яркость на лампе 1000W и в какой то момент тихий хлопок и пробой на все ноги полевика 47N60.
Edited by MegaDron
Я просто не ожидал что в этой схеме могут быть какие то индуктивные выбросы. Или виноват защитный диод в транзисторах?
Нет схемы, всё по даташитам разводилось, начерчу но позже. Заводится, яркость переменным резистором меняется, но почему то не долго.
Может быть, @MegaDron , схема для того и рисуется, чтобы графически представить себе принцип работы, и тем более, суметь его донести до людей?
13 часа назад, MegaDron сказал:
просто не ожидал
Запаситесь терпением, таких "не ожидал" у вас будет ой как много..., без схемы то ;).
Впервые собрал простой иип на трансформаторе от атх без перемотки и сгорели полевые через секунду. Включал через лампочку 80 ВТ, сначала чуть вспыхнула нить и сразу потухла и только я подумал что всё хорошо, как тут же вспыхнула в полный накал, но напряжение померить я успел-25в. Не подскажите от фазировки транса могло быть такое? Так как я трансформатор не впаивал, а просто припаял обмотки к выводам платы на проводах. (Irf740 были подделкой, но на хх должны были держать).
1 час назад, Корней245 сказал:
Может быть на ХХ они бы и держали, но при старте заряжаются ёмкости на выходе, и ток совсем не ХХ.
Также следует ставить резисторы на затвор-исток, иначе они могут открываться от помех и получится сквозной ток.
1 минуту назад, MegaDron сказал:
И без них прекрасно работает правильно собранный, да и впервые это слышу в теме по ИИП, да еще и для 2153! А вот, что там напаял "Корней245" это загадка... Да и на сколько знаю, трансформатор должен быть без зазора, а вот какой у него :unknw: Короче гадание...
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
Понял, завтра поставлю оригинальные посмотрю что будет.
10 минут назад, MegaDron сказал:
Это как, не подскажете?
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
5 минут назад, kuzmitch сказал:
Так и есть.
10 минут назад, Корней245 сказал:
Замыкаются ножки через резистор - от 2к до 100к. Вам можно 100к.
23 минуты назад, kuzmitch сказал:
А вот не надо, люди делали и чесали репы - почему у них получались обогреватели.
Только что, MegaDron сказал:
Ну тогда эти слова напиши Nem0 в тему 2161 и Сергеj в 2153, чего они не предусмотрели это!
@Корней245 Перемычки устанавливал?
8 минут назад, MegaDron сказал:
Не знаю, у меня не обогреватель без них!
31 минуту назад, Корней245 сказал:
Так и есть.
Как определил?
19 минут назад, MegaDron сказал:
Понял, попробую, спасибо!
14 минуты назад, kuzmitch сказал:
Там они вроде есть.
15 минут назад, kuzmitch сказал:
Как определил?
Да видно вроде, и еще насколько я видел и слышал в атх же все почти без зазора.
Как определил?
Вы вообще читаете что человек пишет? Его проблему от и до?  Что от того же блока питания компа.
6 минут назад, Корней245 сказал:
Да видно вроде
Это как ты увидел внутри корпуса сердечник с зазором или нет?
7 минут назад, Корней245 сказал:
Там они вроде есть.
Их там нет изначально!
Плохо изучил тему! Извини.
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
Так снаружи смотрю нету, внутри хз.
5 минут назад, MegaDron сказал:
Я то как раз читаю
Из 10 шт. разобранных 9 шт. с зазором оказались. И?
Только что, Корней245 сказал:
Так зазор внутри сердечника!
Есть вроде
Тогда я не знаю есть он там или нет, на секунду напругу иип всё равно выдал. Если был бы зазор мог бы трансформатор работать хоть секунду?
4 минуты назад, Корней245 сказал:
Есть вроде
И где они тут!
Совет - разбери и перемотай по расчетам по проге Старичка.
Edited by kuzmitch
А никого не смутило, что вместо первички он подключил вторичку, а вместо вторички первичку? Посмотрите на выводы трансформатора и провода, идущие к плате
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Да если не получится,
100% не получится. Я даже уверен, что трансформатор с зазором.
Цель- быстренько сварганить иип на 24в. По этому пошел по простому пути.
Только что, kuzmitch сказал:
Тогда он вообще мне не подойдет
2 минуты назад, radio_andrey сказал:
Нет там всё как раз верно.
Ё моё по вашему совету быстренько сварганить и я могу влететь?С всеми схемами.
@Корней245, почему же? Со стороны первички обычно только 2 вывода, а со стороны вторички намного больше. Именно такое расположение выводов я видел в компьютерных блоках питания. Можете даже измерить сопротивление обмоток
Edited by radio_andrey
    • в направлении мастера "землю рыть" .... писАть мануал по ремонту конкретного СВА - глупо ....    пока ты поизучаешь БУКВАРЬ - мастер тебе его сделает, поскольку СВА - это не проводок по фото припаять .... вот потому и глупо экономить на мастере.
    • В этой же теме и обсуждали, начиная с прошлой закладки, 41 и назад. Вот ссыль на публичный проект, там и схема и печатка. https://easyeda.com/stanislavstyl/vx80-modifi-200w_copy
    • Я очень извиняюсь а где почитать про ваш усилитель, будьте добры ткните меня носом в ссылочку - интересно познакомиться с разработкой.
    • В интернете есть несколько гайдов на эту тему, можете попробовать. Я настраивал себе по mac и там в принципе оказалось все не сложно. Если вам по win то я вообще ничем помочь не смогу. Единственное что недавно всплыло, что не компилится исходник под l0 серию типа l011d3, но пока руки так и не дошли написать об этом разработчикам. Так что если вы пишите под L0 с малым количеством памяти на хале то скорее всего возникнут проблемы (хотя может и нет)
    • спасибо за добрые советы. По поводу брать для экспериментов более дешевые детальки. Брал ЖКИ до этого. С ним все отработал. Хотелось улучшить характеристики своих часов. Я думал может у него какая нибудь мелочь выгорает в цепи питания, которая стоит недорого и у кого то есть подобный опыт. Но если дело в отказе самой микросхемы, которая под наклейкой то наверное да, это конец..........
    • Интересно, кто-то в домашнем усилителе замыкал выход, не специально? Я смотрю, даже в самые просты усилители ставят защиту по току от короткого замыкания.  Как по мне модуль на C1237HA и термостат(термовыключатель), перекрывает потребности в защите и на качество звука не влияет.
    • Да и есть ....смысл в "огурцах".......Делайте как считаете нужным....а я буду делать, как я считаю нужным.  Чё я лезу со своим самоваром в Тулу.
    • By Baurzhan Nugmanov
      Помогите запустить блок питания от ДВД !!! Не знаю как запустить с дежурного режима , какие Контакты замкнуть!
    • By TpuoIoaH
      Типичный ИИП, синфазный дроссели вход выход, развязка оптопарой, PFC на L6562D. Низковольтная часть  на DAS001, высоковольтная часть на L6562D, вместо варистора перемычка. На выходе индикаторный светодиод как постоянная нагрузка. Долго не использовался, валялся в загашнике. При включении вместо 19.5v, без нагрузки выдавал 10v. Замер напряжения на DAS001 показал проблемы в делителе, был найден резистор в обрыве и заменён. Сначала запустился, напряжение с нагрузкой и без 19.5v. Работает с периодическими провалами. Может раз в несколько часов совсем отключится на несколько секунд, тухнет светодиод. Может при включении запуститься не сразу, а через несколько секунд, потом может отключится через несколько минут, может несколько часов нормально работать. Отрубается и на горячую и на холодную, хаотично. После отключения от сети светодиод светится ещё минуту, конденсатор 120uF x 420V рабочий. С такой шляпой не сталкивался.
    • By angr55
      Здравствуйте. Можно ли понизить напряжение блока питания Model:T12010-2C1 до 7в для зарядки аккумулятора током до 150ма.
      Какой способ выбрать. Схемы в гугл не нашел. Только применение, наверно шим-контроллера AP3970P7-G1. (примерное, даташит) .
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
    • By Алексей122448
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номиналы. Есть Блок питания hp ppp016l-e. Отсутствуют элементы: R014, R051, R051-1.
