  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
24 минуты назад, J_Ohm сказал:
подозреваю, что "лишние" коммутационные вспышки связаны с сорванными включениями ключа.
А знаете, похоже. Пока ток через дроссель идет, тогда импульсы и срываются. На реальной схеме с шунта на защиту все таки идет через резистор и зашунтирована конденсатором. Возможно и мало. Плохо нет щупа х100 что бы посмотреть напряжение на конденсаторе. Хотя можно же смотреть прямо на ногах fb и Isence...чойто я??
2 часа назад, WaRLoC сказал:
А как колечко на щупе организовать?
Из любого огрызка провода. Кстати на Ваших осциллограммах ток дросселя разрывный , т.е к началу следующего импульса спадает до нуля , поэтому токового удара при включении нет , только разряд- заряд емкостей ключа и диода. При неразрывном токе дросселя ключ включается не в нуле тока (ток в дросселе не заканчивается) плюс ток обратного восстановления диода , получается иголка тока при включении , значительно увеличивающая динамические потери включения , и вероятность возникновения помех. В общем затворный резистор можете увеличить и добавить параллельно RD цепочку на выключение.
Скрытый текст
8 минут назад, zato4nik сказал:
Я как раз имел ввиду удар током в момент выключения, тогда ток дросселя лупит в диод и у него и за ним начинают звенеть все паразиты. Поэтому на выключение не буду ставить диод с резистором. Хотя бегу впереди паровоза, все одно нужно будет поэкспериментировать по всякому, опыт же...
Про петельку понятно, где-то так и думал... Спасибо)
1 час назад, ua9lhu сказал:
а так в целом разводка печати пойдет?
пойдет.
но можно еще убрать перемычку на 2 ногу, если проведешь проводник, с истокового резистора, под затворными диодом и резистором.
У меня вопросик по проге для рассчёта ДГС
частота 27Кгц, схема выпрямления однополярная со средней точкой и если я правильно понимаю после диодов будет 54Кгц
в проге указывать 27 или 54  частоту?
21 час назад, blak566 сказал:
Однополярная со средней точкой это не ДГС, т.к. группы то нет, просто дроссель)). Частоту указываешь номинальную, то бишь 27...
Группы может и нет, особенно, если один канал;), но вот что имеется в виду под частотой - входных импульсов на входе ДГС или частота коммутации ИИП, хотелось бы уточнить. При разных топологиях (двухтакт или прямоход однотакт) будет разное значение.
tg-Go7ti6bs.jpgВпаял новый трансформатор, напряжения на выходе в пределах расчётного.
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
18 часов назад, Vslz сказал:
Думаю без разницы, это в обратноходе только полтакта откачки энергии. А в прямоходе тоже что и в двухтакте на выпрямителе... Поэтому мне хватило типа выпрямителя...
Хмм, в общем воткнул резистор в затвор бустера на 100 Ом, картинка особо не изменилась. Однако пришла в голову мысль что выбросы то стали сильно уже, возможно действительно из-за упирание в индуктивность дорожек. Но это же до конденсатора, а на конденсаторе то такого не будет. На нем не смотрел, там напряжение выше возможностей щупов ослика. Но плюнул, и посмотрел что на выходе.... А там всё хорошо! B) пульсации от нагрузки есть, примерно 300мВ. Но это нагрузка на +/-24В по 4.4 Ома на канал с выходными конденсаторами всего по 1000мкФ на канал. Частота резонансного полумоста 50кГц, буду повышать еще...
54кГц.
нужно ставить ту частоту, которая приходит на дроссель.
Ставил поначалу частоту трансформатора, но индуктивности обмоток выходят явно больше, чем по расчёту одиночного дросселя. Теперь есть соответствие.
Спасибо, @Starichok
1 час назад, UVV сказал:
что это за ступеньки
тут смотрим.
Смотрю @UVV  во всех темах успел отметиться.. И в основном разговоры ни о чем. На практике то что уже получилось сделать? Или теория и еще раз теория??
@Сергей_74 Сделал пока вот такой ИИП
3.thumb.gif.0484f9f73ec30d01da833fb06474e284.gif2.thumb.gif.b06cbdb5ecfccf9718b45ecbd98b0e52.gif
правда пока на макетной плате но работает стабильно чистенько, защита от КЗ есть.
Хочу опробовать GDT для такой схемы вот сел изучать. В дальнейшем сделаю на TL598+GDT+IRF740.
2 часа назад, UVV сказал:
Всем привет. Народ подскажите что это за ступеньки от чего возникает такое явление?
Если у Вас ТЛ-ка спокойно работает без частотозадающих элементов то такое "явление" можно объяснить чем угодно. Звёзды так сошлись. :lol:
Возьмите нормальный симулятор и не понятных явлений не будет. :)
Цитата
Горб обязан быть, это энергия из трансформатора возвращается. Снаберы надо подбирать с нагрузкой и выпрямителем.
Вот и выходит что если поставить R3, R4 то ступеньки пропадут.
5a082537177bf_38.GIF.6d7ab0ab957f797daa53690362818c57.GIF5a08253cabef8_39.GIF.e1025c4cedc34d5228a620b016f588cc.GIF
@тимвал в этом симуляторе нет необходимости ставить частотозадающею цепь так как частота устанавливается в свойствах модели 494. LTspice конечно сим. хороший но изучать мне его пока не под силу. Попробуйте в LTspice такую же схему прогнать что выйдет?
FREQ TL494 1000Гц
Индуктивность обмоток 27mH
Если таким сигналом затвор IRF740 качать эти ступеньки на что повлияют?
Ни на что не повлияют. Примерно такая форма в реальных схемах. Нагрузку парралельно обмоткам давать не надо, вам и так затворы прокачивать, а тут еще доп.нагрузка.
7 часов назад, UVV сказал:
TL494.thumb.gif.0c50cbaf24968b0bb67ca6cbe5a8787f.gifВсё как в схеме при нагрузку в 200 Ватт меандр на  TRS1 обмотка L4 норма, подстроечником RV1 яркость лам изменялась без всяких всплесков и дёргания, нагрев ключей без радиатора при 100 Ваттах был чуть выше 38 градусов но при ограничении заполнения ШИМ подстроечником RV1 в самый минимум можно сказать до отключения генерации произошёл еле слышный щелчок и вылетел предохранитель FU2 и оба ключа Q6, Q5 всеми своими ногами на КЗ между собой. Выходит произошло одновременное открывание Q6, Q5, как такое возможно?
А что будет если в вести стабилизацию напряжения за счёт ОС тогда нагрузку ХХ придётся большую делать.
Изменено пользователем UVV
@UVV плохой контакт в RV1 мог убить ключи. Вы бы хоть движок зашунтировали конденсатором.
@Григорий Т. да было такое однажды правда это на Потенциометре 16K1 F 10 КОм но и на Подстроечные многооборотные переменные резисторы 3296W 10 КОм тоже вполне могут такой бякой грешить. Это вроде как бегунок теряет контакт с дорогой скольжения и TL494 по входу начинает принимать  разные помехе из эфира наподобие как открытый вход УМЗЧ.
