Дурень я, без выпрямителя и выходного дросселя нельзя включать нагрузку да ещё и лампы накала с холодными нитями накала. Я тупо перегрузил ключи. А сам по себе GDT отлично работает. Бум прикручивать стабилизацию но уже к TL598 без промежуточной схемы на 2N5551 и 2N5401
Изменено пользователем UVV
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
16 минут назад, UVV сказал:
почему?
Вчера значит включил ип ширину управляющих импульсов свёл до минимума подключил лампы и начал увеличивать ширину импульсов ключи сгорели. Поменял ключи завёл ип ширину управляющих импульсов свёл до минимума подключил нагрузку ключи немного дыманули и сгорели менее 1 секунды. Сегодня впаял выпрямитель и дроссель на альсифере всё норм и осциллограммы заглядение.
18 минут назад, UVV сказал:
Дроссель ограничивает мгновенный ток нагрузки.
ограничить ограничивает, но от бабаха не спасает, а лампочка самое то,что нужно для бабаха. Если нет защиты ,то ведро -дело. А так без защиты только нихром пойдет для экспериментов.
Изменено пользователем к561
@к561 нет это не так смотрите на эту схему в ней есть защита от кз но при подключении ламп с холодной нитью накала лампы разгораются, а защита не срабатывает.
Почему так получается? Намотал трансформатор как в расчете, расчетная индуктивность первички должна быть 3 мГн, реально получилось 4.8 мГн. Я неправильно выбрал материал сердечника? Мне нужно уменьшить кол-во витков первички до 20 витков, чтобы вогнать в расчетную индуктивность? трансформатор в мосте работает, ничего не греется, но когда гружу 5 А напряжение просадки нет, выставляю 84 В. Как только начинаю ток подымать до 12 А - так сразу появляется просадка напряжения до 79 В. Нагрузка автомобильные лампочки 50 Вт.
В полумосте никогда просадок не было, даже при 15 А, а вот решил сделать мост и получились почему-то просадки напряжения.
При изменении первички изменится Ктр. Надо смотреть осциллом, может запаса шим не хватает ввиду малой амплитуды перед дросселем или сетевая банка мизер.
10 часов назад, mihelson сказал:
Без нагрузки все регулируется до 87 В , получается шима хватает, и до 5 А все хватает.  Схему сегодня выложу, ка 3525 полумост, нужно в мост перерисовать. Сетевая банка 1500 мкф. Мне кажется нужно просто вторички пару витков добавить, не 10 а 12.
Друзья, прошу помощи в отладке печати, хочу сделать универсальную печать для uc3842, что бы в последствии, перерисовывать её под нужный трансформатор и т.д.
есть печать ув.Владимира, которую я и многие используют в своих иип, но хочется, что бы полевой транзистор и диод, лежали в одной плоскости, для простоты крепления радиатора!
длительное время пытался найти готовую печать, но увы безуспешно(    решил попробовать сам, вот что вышло, все файлы прилагаю, схема типовая.
5a0ef104ef052_.thumb.jpg.93712bb33b725cb2414369bc9f954c09.jpg5a0ef11815c64_.thumb.jpg.ead89b217a7263bc9c9b5bde2793c0d6.jpg
проба.lay6
прошу всех неравнодушных к данной идее, поучаствовать  в проектировании и помощи
очень надеюсь на помощь
если вдруг у кого то есть наработки в данном вопросе, прошу поделиться!
индуктивность в программе - СПРАВОЧНАЯ величина, а не обязательная.
по большому счету можно на нее забить и вообще не обращать внимание.
10 часов назад, Alpatov сказал:
а в расчете-то стоит 90, которым положено быть под нагрузкой, а не хх.
померь напряжение на сетевой банке - там наверняка меньше 270 Вольт, которые ты указал в программе.
а под нагрузкой на этой банке у тебя вообще фигня остается, вот и просадка...
Можно коротко спрошу?  ATX  ISO-450PP
Скрытый текст
   Что за диод D37, на схеме в место маркировки „ nti“ и вобще нужен ли он?  В моём блоке кажется его нету...
Всё таки оказалась именно нехватка диапазона регулировки ШИМ. :yes:
это было очевидно, так как в расчете минимальное напряжение питания было указано 270 Вольт.
а реально минимальное там явно заметно меньше, потому даже без нагрузки не получалось  желаемых 90 Вольт.
кстати, я так и не услышал ответ на свою просьбу о замере напряжения на сетевой банке...
Господа знатаки импулсников!  Прошу, выделите минутку для моего вопросика:
  Диодика того долго искать не надо, он перед глазами. 2.jpg.23873fcdda62f135d212320db01feb68.jpg  Жду, надеюсь.
 У меня была просадка напряжения  за счет разделительного транса 220-220 В .  До 5 А он держал нормально, а после 5 А когда нагружал 1000 вт разделительный трансформатор 220-220 В  просаживался, это я понял только сейчас когда подключил напрямую в сеть.
замерить напряжения на сетевой банке... пока не могу, все уже в корпусе, разбирать не охота. Оно было явно меньше 270 В.
Спасибо за ответы!
Удивило в мосту то, что на 1000 Вт нагрузки транзисторы на радиаторе MTW 20N50 холодные,не более 30С. В полумосте они горячие.
2 часа назад, Бронюс сказал:
Смотрю, и полное ощущение что на трансе т2 сделан гдт по схеме пушпул. А диод д37 висит на средней точке транса, и через него должно даваться питание, только вот развернут он в другую сторону...:wacko: Возможно фокус в этом чудо названии nti, мб это хитрый диод который могет проводить в обратную сторону как стабилитрон, зачем оно так - хз..
а куда от этого диодика провода идут, мы с помощью ясновидения должны определить?
