post-66554-1243796512_thumb.pngВсем привет!
В целях освоения TL494 взял рабочий АТХ блок питания первичные цепи и дежурное питание оставил как было а обвязку TL494 поменял, пытаюсь получить с него 12 вольт (с родного трансформатора) а в итоге он попискивает, пробовал менять частоту ШИМа все равно "попискивает" при изменении сопротивления обратной связи на минимум загорается 40 ваттная лама через которую он подключен к 220в на выходе вместо 12 вольт получается порядка 22 вольт (конденсатор поставил с запасом по напряжению) и соответсвенно пульсирует от 5 вольт до 22 вольта
Может схему надо изменить или номиналы чтоб ввести микруху в нужный режим (В котором она работала до моей переделки)
Помогите в наладке, хочу получить 12 вольт с регулируемой обратной связью
Edited by Deniska_M
Кто переделывал компьюторный БП поделитесь опытом, вопрос в обвязке TL494
Хоть кто небуть ответит на мой вопрос по поводу ферита?!!
Скорее всего это механическое повреждение феррита или брак! Попробуй заменить феррит и покрыть его лаком!
Я сечас его склеел в купу обратно. Буду покривать нескольками слоями ленти!
А мог он разпаца иза пропущенного через его напряжения?
А то я провирял тестером у меня между перв и втор било сопротевление около 220 Ом))))
по идеи нет, но если была высокая частота, то может быть и то если был дефект, а по сопротивлению, скорее всего это реактивное!
Люди намотал!!!! Включил. Все заработала спервого раза. Только у меня вопрос. Я его немного нагрузил. Поключил один канал. Напаминаю у меня усь 500вт на канал! Напряжение просело буквально на пару вольт. Включил музику а у меня напряжение с 74 до 68 падает. И не видает у меня усь 500вт. Он даже 300 не видает((((
Подскажите в чем может бить проблема?
Может што стабилизацию не поставил?
У меня кондери в силовой части по 470мкф, етого достаточно?
Может иза того што я щетки 2999б приминил? У меня там 140в а они на 100в вроди!
Самое главное што ничего не греетса))))))
заработал спервого разу - єнто хорошо.. для 500Вт уся нуженбп неменьше а более .. напруга правильна упала - такдолжно быть..стабилизации нэту занчит норма. это небеда.
Теперь штоб уся тебе выдал полкило - соображай бп на один кило.
што стабилизацию непоставил єто фигня.. а щетки 29996 - нормуль.. можно и другия щетки лепить типа 2997 тож подходють..подве впаралелю.
У меня питания с розчетом на 1,5 квт!!!
Щетки в мост спаял! Мне кажетса только изза етого и работают(не сгорели).
Ище фон какойто слишан! Ето помехи ибп?
Как их устранить?
Как их устранить?
А гдетой розчет на 1.5квт?..думаешь всеправильно розчитал?..по якой схеме делал?
Щетки в мост - нормально должно быть.. а фон слишан оттого што фильтров никаких нет.. фильтровать нуно.. а еше с землей поиграцца нужно..мож не там она.
Делал по схеме левши! Посути више 3 страници розписано!
Розчитал правильно, проверено!
Виход дествительно фильтруетса только вондерами на 10000мкф!
Насколько я знаю надо ище дроселя на ферите наматать.
А можно просто виходной провод с ибп через феритовое кольцо пропустить(пару витков зделать)?
если Левши тады должен работать с полоборота
Вандеры можно было ставить несколько в паралелю сменьшой емкостиной...так лучше.. и шунтировать керамичками.. Дросели навиходе ненаферите а на жолтках таких от бп атх кольцах лучше мотать.. они неферитовые а из железараспыленные.. если у тебя питалово дуполярное, то лучше на одном желтко кольце намотать встречно обмотки для ентого дроселя.
Чем расчитывал? Кто проверял?
maxzmey ну чего ты муму мучаешь.
Тут уже роман в 3-х томах по этой схеме написан
найдешь ответы на все вопросы по этой схеме. :)
Использивал готовий дросель с керамикой на входе и на виходе микроволновки))))
Вобщем гул остался.(((
Самое интересное што отключаю вход усилителя гул пропадает!
Самое интересное, что если БП будет фонить - ты этого не услышишь.
частота выше предела слышимости.
Тут два варианта:
1. уселок твой возбуждается на НЧ
2. уселок возбуждается на ВЧ и гул есть следствие биения частот БП и уселка.
Ищи проблему скорей в уселке.
PS. ты по ссылке то сходи - полезно...
Бил на форуме. Все прочитал.
Я перед тем как делал ибп все прочитал!
Я посути думаю што ето мой китайский ибп пк шуми дает!
Короче я в корпус запихну все ето потом отпишусь што с ним получилось.
Ура!!! Все пашет.
Стабилизацию посщитал, подключил и все как надо работает.
Виставил себе 85В просидает до 82В.
Шуми пропали.
Вобщем класно получилось!!!!
Кстати появились мои 500 Вт на канал!
Всем большое спасиба за помощь!!!!!!!!!!!
Edited by maxzmey
Доброго времени суток, нужен импульсный блок питания мощностью 800-600 Вт на 12В, можно ли сделать такой используя детали старых компьютерных БП. Если есть не сложная схема то скиньте ссылку плз.
Луди подскажите.
На виходе появилась дистабилизация!
Напряжение нормально не стабилизируетса и одна щетка с диодного моста на виходе начала сильно гретса.
Может просто щетка сгорела?
Нарисуй как ты сделал стабилизацию.
Переделал блок питания АТХ
Первичку оставил как есть а обвязку ТЛ494 свою нарисовал, кто соображает посмотрите схему, все на месте?
Кстать по такой схеме с 12 вольтовой обмотки у меня максимум получается 25 вольт нагружал на 12 ом post-66554-1244570790_thumb.png
R1=3КОм
R2=3КОм
R3=4.7КОм
R4=315КОм
Ето на 180В!
Цифри соотвецтвуют контактам на шим, + и - ето виход.
На контакте 1 проверял Напряжение регулируетса от 0 до 3в приб.
Стабилизация.rar
а вы её уже собрали? если я так понял...
Да собрал, теперь хочу получить с него +/-30 вольт для питания сабвуфера
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By volant
      Может нужно кому 60 вольт мощно и компактно. Вот такой модуль: МП 800. Подключить нужно будет вручную, ответного разъема в комплекте нет. В оригинале вставляется в специальную корзину.
