  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ага, знатчить можна смело ваять? а трансформатор? маленький...с БП компа? перемотаный?
Нет, трансформатор тот что был, сам БП раньше работал тоже на ТЛ494
Питание взял с дежурки, и на плате у трансформатора связи дорожки просто отрезал и припаял туда.
Меня вот обвязка 3 и 4 ножки интересует, они ведь за скважность отвечают, на моей схеме на 3 ножке вроде как задержка пуска сделана
Изменено пользователем Deniska_M
чесно говоря в такие подробности не вникал...точнее знал но не помню уже, так я не понял что там с трансом связи?? переделывали?
нет, задача была взять ПБ и приладить к нему свою схему с ТЛ494, все трансформаторы какие были такие и есть, отдельно спаял платку с ТЛ494 и подпоял её в БП
орегинальное решение...а я мучаю уже не первую схему БП....всё никак не могу добится прямоугольного сигнала на входе и выходе согласующего транса....(
3-я "ножка" - это выход усилителей ошибки, может использоваться как вход для регулировки скважности, но тогда уси лучше "загнать" в ноль по выходам.
4-я "ножка" - вход регулировки паузы между импульсами (мертвое время). На этом выводе обычно организуют плавный пуск.
Deniska_M, у тебя еще не бабахнуло? Сигнал с TL-ки надо брать с эмиттерных выходов, а не с коллеторных (как у тебя). Иначе импульсы пересекуться (см. даташит).
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. У меня ибп с выходом на60-80 вольт. поставил диоды мур820.держат 8 ампер по даташиту.Так вот, они работают таким образом что выдержат ток до 8 ампер, или они расчитаны на определённую мощность? спасибо
Потихоньку одолеваю информацию...
Все компьютерные БП так работаю, бахают конечно ну а че поделаеш, Ага действительно 3 нога это выход усилителей ошибки, а как бы 4 ножку использовать?
а что если использовать вместо развязывающего транса в импульснике драйвер для мосфетов ir2110 я такой встретил в блоке питания в усилителе Yamaha.
Здравствуйте!
У меня вопрос по трансформатору. Собрал ИИП, греется трансформатор при подключенной нагрузке. Первички мало намотал, или ещё могут быть причины?
Расчёт делал в Transformer 3.0.0.3. Программа ругалась на треугольную составляющую, типа меняйте трансформатор. А у меня уже всё подогнано. Поменять трансформатор не вариант. Частота регулируется от 45кГц до где-то 70кГц (я не проверял максимум, но 60 там было). Сам трансформатор (Ш-образный с круглым керном) извлёк из компьютерного БП. Проницаемость не знаю, задал 2000 (а ругаться программа перестаёт на 4000). Индукцию насыщения тоже взял по умолчанию 0,38 Тл.
Схема, по которой собирал импульсник ВОТ.
P.S. Вообще это мой уже 5-й ИИП, но первые четыре были по схеме Левши. Первый сгорел (дорожки на плате и выходники), второй жив, но работает подозрительно, третий забыл зазеркалить (понял, когда уже весь собрал!), четвёртый есть, но запускать боюсь (злой он, не нравится мне). Этот работает нормально, если не считать нагрева транса.
Попробуйте подключить трансформатор от БП ПК и посмотрите будет ли он греться.
А Ваш трансформатор греется, скорее всего, из - за того, что сердечник в нассыщение входит - проверить бы его... .
Кстати, проверить можно вот на такой схеме -
Как пользоваться и другие схемы можно посмотреть вот здесь - http://www.radioradar.net/files/Image/radi...ctance/pic1.gif
Спасибо.
Намотал новый трансформатор, греется, но заметно меньше (до 40-45 градусов) . Первичку увеличил с 29 витков до 43 (по расчётам надо бы 51). Завтра погоняю весь день (питает саб: 70 вольт с отводом от середины, 8 ohm). Но у меня ещё вопрос. Сам трансформатор издаёт при выключении и большой нагрузке какой-то тикающий звук. То есть начинает тикать (прям как часы). При понижении частоты до 52кГц "перегрузка" наступает позже, но при выключении всё равно "тикает". Хотя сам ИИП работает стабильно и как-то уверено :-) Кто-нить сталкивался с таким явлением? Я даже понять не могу откуда такой звук берётся.
P.S. По поводу проверки транса - спасибо, но что-то ломает собирать схему. Был бы осциллограф - Другое дело, но он будет только осенью.
так что по поводу драйвера про который я спрашивал?
А в чём проблема?
Для этого эти драйвера и придумали, только надо будет систему управления делать в первичке и питание тоже, а ОС брать со вторички через, допустим, оптрон.
то есть идея нормальная? и трансформатор работать лучше должен и транзисторы в правильном режиме будут работать? стабилизация через оптрон ето не проблема:) кстати, есть какие то особенности стабилизации 90В? типа как подключить тот же оптрон...?
Доброго времени всем. Как настоящие гуру электроники подскажите пожалуйста, почему инвертор 12/220v 1000w (Китай) не тянет оконный кондиционер мощностью 630w, вентилятор крутится с перебоями, а компрессор не пускает. Только включаю кондиционер, тут же включается защита на выходе инвертора. На вх инвертора подключен 6СТ190А. Вместо кондиционера цепляю лампочку ПКН 1000, лампочка горит. Помогите добрым советом, пожалуйста.
Изменено пользователем Большое железо
Не влезай!
Вырубает пусковым током. При пуске ток раз в пять, семь превышает номинальный.
При условии правильной схемы и соответственно разводки платы всё будет путём.
По поводу запитки оптрона есть несколько вариантов:
- можно запитать через параметрический стабилизатор непосредственно от 90В.
- можно организовать питание оптрона при помощи дополнительной обмотки на основном трансе.
- можно добавить обмотку на сглаживающий дроссель и от нее запить оптрон.
Это получается нужен инвертор с пиковой мощностью около 3-3.5кВт? может подскажете, есть другой выход.
Не влезай!
Alex_t - ну взяв за основу дорожки по короче, долно получится...?
Да дорожки потолше и покороче, но эти требования являются стандартными для всех плат. А в импульсных преобразователях есть свои особенности которые надо учитывать.
