это хобби , дорого конечно - про дорофеева не напоминай)) но зато опыт - следующий усил выйдет -надеюсь ) не так дорого , считаю что лучше так - чем я бы эти деньги:drinks:, там немного другой иип с одним фильтром и начитался что нельзя вход и выход делать рядом + ее конечно можно переделать - но я чет совсем плату растягивать не захотел . на фото моя работа - более двух лет - что-то ,но здесь точно нервы железные нужны- грот и бизань мачту так и не доделал-лопнуло терпение)- вот скажи человеку не фиг делать)
Кто знает...обязательно ли этот резистор? А то я выход у БП случайно замкнул. И при включении этот резистор задымился.1000-watt-ir2153-zuboka_ispravlenie.jpg.e8129fa1718662a8edeb107f67ae6f57.jpg
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Posted (edited)
софт старт вторички, ес не ошибаюсь. на выходе стоят бешенные емкости , может не стоит) имхо.
Edited by BAFI
Posted (edited)
А нафига он там? Оставить один конденсатор..С12
Edited by Kraftverk
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
он от помех ,ес не ошибаюсь, я бы не стал этого делать - постоянка до транса как проскочит?)
Posted (edited)
Какая постоянка?:blink: Откуда ей там взяться?
Edited by Kraftverk
В 13.07.2019 в 17:08, Иванович сказал:
А я именно феном разбирал!
А я разбирал нагревая на паяльнике :rolleyes:.
Кладешь сердечником на жало и периодически поворачиваешь, как семечки, для равномерного прогрева.
В перчатках, внимание ожог, легонько прикладываешь небольшое усилие на скручивание.
Очень помогает срезание клея, лака в месте стыка сердечников и каркаса.
Получалось и неплохо:D
Я вообще не понимаю как это работает....делителя емкостного нет для нижнего вывода транса?я непонимаю как ирка тут работает ,в каком режиме
Под R11-12 значек земли - откуда не знаю) Ладненько ,спецы больше объяснят)
Ну вообще это резистор плавного пуска для выходных банок. После запуска резистор замыкается реле. При включении на кз этот резистор будет гореть, это особенность схемы и автор схемы её знает. Можно попробовать оставить один конденсатор, чтобы при кз через ключи шёл некоторый безопасный ток, но в то же время, этого тока должно хватать для заряда выходных банок до момента, когда сработает реле. Рассчитать несложно.
5 минут назад, mihelson сказал:
А может релюхой выходы отключать? :)
Posted (edited)
Если правильно понимаю если оставить один конденсатор - он вообще не заведется - цепь будет разорвана .имхо Мне тоже интересно почему С15 вверху , насколько понял это связано с применением реле , а как все таки правильно его подключать?
Edited by BAFI
Это для загрубление защиты на время запуска БП.
Да блин конденсатор С12 и стоит для плавной зарядки выходной ёмкости. Нафига параллельно ему стоит резистор. Вот что мне не понятно.
Posted (edited)
Жесть ) а за счет чего накапливать трансформатор будет- постоянка должна в любом случае прийти - либо через ключ ,либо напрямую,имхо ,может конденсатор на ключах для смегчения ударных процессов?имхо
Edited by BAFI
Posted (edited)
21 минуту назад, Kraftverk сказал:
Если реле будет постоянно замыкать заряжённый конденсатор в 800 вольт, оно долго не прослужит. Выход есть - поставить параллельно конденсатору резистор. После процесса заряда на данном конденсаторе будет минимальное напряжение, реле не будет сгорать.
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Что логично. Иначе - взорвались бы транзисторы.
Edited by motoandrey14
5 часов назад, Kraftverk сказал:
этот резистор?
R13 - только для плавной зарядки выходных электролитов большой ёмкости. С простейшим функционалом этой МС и граблями в управлении - простое и надежное решение при старте таких БП на большие выходные ёмкости (С12 - облегчает жизнь контактам реле). Номинал этого сопротивления для первички можно выбрать и поменьше, но выходные диоды (а им тоже прилетает при запуске) тогда тоже нужно выбрать на токи побольше. При R13 = 66 Ом в первичке, выходные диоды ниже 10А в плечо лучше уже не ставить, иначе уже теряется смысл такой защиты.
2 часа назад, mihelson сказал:
R13 - лучше не заменять конденсатором малой емкости ... там примерно десятки нанофарад для ограничения тока на 4...5А в первичке. Появляются очень большие иголки на затворах при преключении соседнего транзистора в полумосте ... с резистором таких проблем не возникает.
Posted (edited)
32 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А защита тогда зачем?
Ладно, Фиг с ним...пусть стоит.
Edited by Kraftverk
Серег ес честно ,чет не понял почему конденсатор С15 стоит у ключа а не на входе трансформатора, как его правильно ставить ?
Если честно ... вопроса не понял! Стоит на большие токи в первичке пара С14 и С15 последовательно с первичной обмоткой трансформатора ... как и положено:unknw:(схема выше Симонюка Ильи)
Posted (edited)
Есть схемы где он стоит после трансформатора , то-есть ключи напрямую к трансформатору после конденсатор, с постоянкой лохонуляся, ключи и дадут переменку , извиняюсь)
Edited by BAFI
Что в лоб, что по лбу. Разницы нет в последовательной цепи.
А  если частотой делать старт?2153 может стартовать на одной частоте,работать на другой?да и стабилизация этим путём одним автором делалась на ней
Posted (edited)
Фигня всё это. Пробовал.. изменение частоты с 50 до 120 кГц...привело к изменению напряжения с 12вольт до 11вольт. Так же и софт старт...если только при наличии дросселей на выходе под 150-200мкГн. Тогда поможет.На них будет большая просадка напряжения при старте.
Edited by Kraftverk
    • By volant
      Второй приборчик тоже решил продать, этот немного другой. Начало здесь: первый продан.
      Продам новый лабораторный блок питания. Когда-то были закуплены для сервис центра. Из коробки так и не доставались. Отправить могу ТК ПЭК из Новосибирска. Оплатить можно на карту сбера. Цена пусть будет 7500 руб. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Описание из сети:
      Источник питания HY3005D-2 - двухканальная модель источника с диапазоном установок напряжения от 0 до 30 вольт и тока от 0 до 5 ампер. В этом приборе объединены сразу два независимых источника питания (канала) в одном корпусе. Органы управления прибором позволяют осуществлять параллельное или последовательное включение каналов, что позволяет расширить диапазоны тока и напряжения источника. Лабораторный источник питания HY3005D-2 имеет схему линейного преобразования, что обеспечивает хорошие параметры стабильности, низкий уровень пульсаций и шумов. Источники этой линейки всегда были очень популярны у пользователей, поэтому на протяжении многих лет производитель продолжает выпуск полюбившихся моделей. Если требуется недорогая простая модель источника, то эта модель вполне может быть использована. Однако следует заметить, что использование прибора на максимальных нагрузках продолжительное время может сократить сроки эксплуатации прибора.
      Индикация Прибора - 3-разрядные LCD -дисплеи для каждого из каналов на ток и напряжение. Предусмотрена работа источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. HY3005D-2 имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки. В источниках применена импульсная схема преобразования. При подключении к источнику HY3005D-2 нагрузок работающих с токами большими одного ампера следует принять меры по обеспечению качественного контакта соединительного провода и выходных клемм прибора. Включение и выключение источника HY3005D-2 следует производить при отключенной нагрузке. Так же следует обратить внимание на качество сети переменного тока - перепады в электрической сети могут вывести источник из строя при работе под мощной нагрузкой. Обращаем внимание, что при отключении источника питания HY3005D-2 на клеммах прибора может сохраняться остаточное напряжение, способное вывести из строя внешние подключаемые объекты. При длительной работе HY3005D-2 необходимо обеспечить достаточную циркуляцию и приток воздуха для комфортного теплового режима работы источника постоянного тока.
      Контроль за выходными значениями тока и напряжения производится с помощью жидкокристаллических индикаторов. В каждом канале блока питания предусмотрены свои раздельные для тока и напряжения индикаторы. Погрешность измерений при измерении выходного напряжения составляет не более 1 % ± 2 единицы, а при измерении тока - не более 2% ± 2 единицы.
      Характеристики прибора HY3005D-2:
      2 независимых регулируемых канала
      Возможность параллельного или последовательного соединения каналов
      Выходное напряжение каждого канала: 0~30 В, точность установки 0.1 В
      Выходной ток каждого канала: 0~5 А, точность установки 0.01 А
      Малый уровень пульсаций: ≤ 0.5 мВ
      Малое влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±3 мВ
      Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2 мВ
      Плавная установка выходных параметров регуляторами
      Режимы стабилизации тока и напряжения
      Индикация: 3-разрядные LCD-дисплеи одновременно на ток и напряжение
      Защита от короткого замыкания
      Габариты 365x265x164 (мм), вес 10 кг
      Питание 220 В ±10%
    • By Serega4789
      Привет всем ! Помогите со схемой БП mean well, не работает вентилятор ,питание на выходе есть 23,9 вольт без нагрузкиуправление кулером собрано на 2 тпранзисторах один пнп а562 и смд  , терморезистор на дросселе,один контакт кулера на минусе второй через транзисторы плюс , замерял там 6 вольт с выхода трансформатора ни каких микросхем стабилизаторов нет ,нашел только такую схемуMean_Well_S-350-24_schematic.pdf
      ШИМ контроллер 1252а
    • By DYeliyev
      Кучка старых БП - 300р
      Блок питания от Ирбис - 500р
    • By Пентагрид
      Восемь лет я эксплуатировал следующую конфигурацию:
      E5500 2.8 GHz
      2 GB 800 MHz
      SATA 5k4 250 GB
      Питалось всё это от типичного NoName 200 W с тощими радиаторами и без входного фильтра.
      Теперь назрел апгрейд доброго коня, и я приобрёл следующие комплектующие:
      E8500 3,16 GHz
      + 2 GB 800 MHz
      + SATA 7k2 160 GB
      Очевидно, что потребление системы повысится. Передо мной стоит выбор: оставить NoName или заменить его на фирменные БП 200-220 Вт начала 2000-х (со стальным дросселем в роли ККМ и прочими хорошо известными особенностями), перекинув начинку в корпус NoName, поскольку у него кулер 120 мм. Онлайн-калькуляторы рекомендуют 350 Вт, впрочем, как и для предыдущей конфигурации.
      Итак, вопрос. Имеется ли у вас опыт подобных случаев? Продолжают ли хорошо работать старые качественные БП?
    • By volant
      Продам новый лабораторный блок питания. Когда-то были закуплены для сервис центра. Из коробки так и не доставались. Отправить могу ТК ПЭК из Новосибирска. Оплатить можно на карту сбера. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Описание из сети:
      Источник питания HY3005-2 это двухканальная модель источника с диапазоном установок напряжения от 0 до 30 вольт и тока от 0 до 5 ампер. В этом приборе объединены сразу два источника в одном корпусе. Органы управления прибором позволяют осуществлять параллельное или последовательное включение каналов, что позволяет расширить диапазоны тока и напряжения источника. Лабораторный источник питания HY3005-2 имеет схему линейного преобразования, что обеспечивает хорошие параметры стабильности, низкий уровень пульсаций и шумов. Источники этой линейки всегда были очень популярны у пользователей, поэтому на протяжении многих лет производитель продолжает выпуск полюбившихся моделей. Если требуется недорогая простая модель источника, то эта модель вполне может быть использована. Однако следует заметить, что использование прибора на максимальных нагрузках продолжительное время может сократить сроки эксплуатации прибора.
      Индикация Прибора - 3-разрядные LED -дисплей. Возможности индикации выходных параметров у данной модели несколько ограничены, но эта модель и дешевле аналогичных данной линейки. Предусмотрена работа источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. HY3005-2 имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки. В источниках применена импульсная схема преобразования. При подключении к источнику HY3005-2 нагрузок работающих с токами большими одного ампера следует принять меры по обеспечению качественного контакта соединительного провода и выходных клемм прибора. Включение и выключение истоника HY3005-2 следует производить при отключенной нагрузке. Так же следует обратить внимание на качество сети переменного тока - перепады в электрической сети могут вывести источник из строя при работе под мощной нагрузкой. Обращаем внимание, что при отключении источника питания HY3005-2 на клеммах прибора может сохраняться остаточное напряжение, способное вывести из строя внешние подключаемые объекты. При длительной работе HY3005-2 необходимо обеспечить достаточную циркуляцию и приток поздуха, для комфортного теплового режима работы источника постоянного тока.
    • @lexa941  За морем телушка пол ушка ... да рупъ перевоз
    • Помогать другу ты можешь совершенно свободно. Но вот что бы другу (владельцу земельного участка) дали разрешение на строительство ему нужно приложить к заявлению лицензию строительной организации либо свидетельство об окончании курсов прораба. Заниматься неведомой xуйней вашему другу не разрешат. Но самое главное, за что вероятно и были проблемы, это обеспечить сохранность окружающего пространства - то есть грязь растаскивать по окрестностям не позволят совсем. И машину песка у бордюра высыпать просто так не дадут. И обязательно все огородить и обозначить. На вот почитай если невлом, мож найдешь недоствющее: http://lurkmore.to/Когда_они_пришли…
    • Т.е. если я хочу сам себе построить дом или помочь другу, то я должен сперва отучиться на прораба? Не, не хочу в Европу, ну ее в жопу.
    • Все проще - наличку отменят.
    • А почему Вы их покупаете на Али а не в Чипе? Они там тоже фейк?
    • Не обращайте внимания на меня. Я только начал и у меня прозрения)). Если нужно удалите сообщения. Я пойму и выводы сделаю.  Но про БТ я бы по читал ибо гугл такая помойка и форумы без шапки в которой все собрано модераторами не возможно читать
    • См. зелёный график изменения напряжения смещения ВК. 1    Исходный вариант. 2    Вариант с более стабильным напряжением смещения ВК.       Как реализована термостабилизация тока покоя ВК при изменении температуры?
