  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, Серж Вамп сказал:
А при увеличении тока как менялась частота,если вы про стабилизацию и каким образом у вас была ОС
Не, просто решил частоту покрутить. И посмотреть на сколько изменится напряжение на выходе.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Про стсбилизацию-фоторезистор в цепь задающую частоту и светодиод,так вроде. det(Майоров) давно не был на сайте(год почти),занят наверное а то рассказал бы,ютуб посмотрите,все разжевано и реально
Он её родимую пытал как только можно и прикручивал защиту ,но через ТТ
Первый иип делал по его сайту и его платам.работали всегда  без настроек ,рассчеты есть, приминение транзисторов тоже
Изменено пользователем Серж Вамп
проверьте печатку !? буду собирать , в общих чертах - чем больше узнаю ирку - тем больше понимаю что эта мс - тупо бп под хоз нужды) и чтот от нее просить -нет смысла ,имхо,потому проверю этот оптимальный на мой взгляд вариант с зашитой и питанием мс и после выложу печатку со всеми дополнениями - ес кому пригодится, оставил тиристорную защиту - по-моему норм - если не включается -ищи проблему - квакать не нужно), обычный подстроечник по току - не вижу смысла его настраивать четко - плюс -минус пол ампера роли не сыграют ,имхо ,конечно не айс  что датчик тока обычный и стоит рядом с кондером -но по-моему для повседневных нужд идеальный бп больше 200 ватт особо и не нужен,имхо - тот же софтбокс - светодиодная лента 5 метров - жрет в районе 70 ватт ,да и сверлилка немного хомячит) можно также применить его для зарядки 90А акб - по-моему норм . поправьте меня по печатке ! ес что не так - делал с тем расчетом - чтоб ес чего применить любые конденсаторы на входе и трансформатор на выходе с теми знаниями что есть) под повседневные нужды .
Вот я поправил:spiteful: Убрал конденсатор в питании, вместо него старое доброе самопитание. И твою защиту даже нарисовал :rolleyes: Одна перемычка только...
Никаких тебе злых петель, и конденсатор прямо у транзисторов, и резистор токовый убрал - конденсатор вместо него. И резистор на тиристор добавил я, иначе будет срабатывать даже от мобильного телефона рядом звонящего. И вообще, вместо двух сетевых конденсаторов на 200 В сюда отлично подойдёт один на 400 В. С ним можно значительно улучшить гармонию элементов и дорожек....
Хотя, если планировал СМД ставить, наверное проще всё на СМД было сделать...
Типа такого, мой "микро" вариант с отдельной платой:
А зачем в затворы диоды?) Что бы ускорить выброс тока при закрытии и помех больше было? Что бы от помех тиристор защиты при каждом включении срабатывал?:D
Что-то я не понял, а выпрямитель с дросселями куда дел?)
Жду, когда запустишь, надеюсь защита будет работать хорошо;)
диод на разряд транзисторов - что-бы его ускорить -от помех при переключении стоят резисторы между затвором и истоком - как то так, а вторичку пока не делаю -хочу до конца разобраться с трансформатором ,с зашитой -потом отдельно шим соберу -как изначально хотел .да и вы вот вариант печатки подогнали) в проге норм зашита работала - да и индейцы с своей ямахе так глушат) там есть еще прикол с софт стартом на ней - но при этом идут экстратоки - заморочили - имхо ,проше тогда на шиме это все делать.
Изменено пользователем BAFI
Вот нафига Козе баян? Что вы там ускорять собрались...в Коллайдере частицы?:crazy: Выкинте  их нафиг. 30 Ом в затворы....не надо перегружать микросхему.
Эти резисторы ставятся, для отладки ...в случае если вы отпаяли микросхему и включили питание. То этим резистором затвор притягивается  к истоку и транзистор закрыт.
imxo是个老混蛋。
А чем перегружать ? Она же и закрывает транзистор , это связано с емкостью транзисторов -  нанокулоны - чтоб их ) еще не разобрался .
Транзисторами.  У меня по 39Ом стоят.
imxo是个老混蛋。
Чем больше скорость при переключении, тем сильнее помеха:spiteful: У 2153 такое большое мёртвое время, что наверное и при 100 Ом никакого сквозняка не будет...
А ты не учитываешь, что рядом радиатор, на котором 300 вольт импульсных помех? В тиристору нужно всего чуть менее 1 В... Управляющий электрод висит в воздухе. Разве что диод подпирает, но у него достаточно большое падение напряжение, что бы тиристор сработать смог от помех...
Я могу ошибаться - это связано с разницей токов с которой Ирка управляет транзисторами и номинал резистора подбирается исходя из параметров транзистора , если не обратили внимание стоит RC перед управляющим тиристора - помехи , MCR100-8 - 1,2 V постоянки на открытие и 0.002А - тож интересовался ) не знаю - заведу ,видно будет.
Пленка у транзисторов, а электролиты где? Они должны стоять на пути движения тока, а они в стороне стоят. Была картинка с правильным и неправильным подключением конденсаторов, весь комп перерыл, не нашёл, добавьте сюда у кого есть.
Поподробнее,вы про печатку?в теме была правилтная,но её игнорировают....хотя зря
2 minutes ago, Серж Вамп said:
вы про печатку?
Была картинка, на которой было 3 вида трассировки дорожек к конденсатору, что-то типа такого, у кого есть - пусть добавит:
2 minutes ago, BAFI said:
первый вариант - неправильно.
Факт, а на печатке у motoandrey14 электролит вообще стоит... Его бы между диодным мостом и ирф740
1 hour ago, WaRLoC said:
В резонанснике? Там то норм, а тут хардсвитч... Не путайте теплое с мягким...
Да я и не путаю.Про резонансник я ни слова не написал.
imxo是个老混蛋。
  • Похожий контент
