всем огромное спасибо кто помог - завел) ток не пойму почему мало на вторичке или это то что лампа? шесть витков ,осталось проверить защиту ,не пойму  почему такое огромное окно.
перепутал - 5 витков - расчет был 4+4 =12 вольт - лампочку убрал - тоже самое практически - да наверно норм или то что первичку чуть больше накинул -не знаю,по защите - нагрузка 2кОм -много -на управляющем тиристора 630мВ - надо будет грузить чем то -открытие на 1.2 вольта  - транзисторы не греются практически.
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
урЯ товарищи!!! - завел и защиту ) в общем - довел нагрузку до 6 Ампер- два резистора 5ватт 0.47 Ом (примерно под светодиодную ленту) транзисторы почти не греются - греется трансформатор ,и стал искать причину - не хотело напряжение на управляющем тиристора увеличиваться - убрал подстроечник -поменял 4448 на шоттки и увеличил сопротивление шунта - и завелась - вернее заглохла) пока не отключишь -не заводится -как и хотел -квакать мне не нужно- всем еще раз огромное спасибо и Сергею отдельно - и за терпение тоже)) с меня чуть позже общая схема и печатка шима ес кому пригодится.
Это как у тебя два резистора по 0.47 ом на 12в дали 6 ампер?)))
Отладочная плата P-NUCLEO-WB55: возможности и особенности
Отладочный набор P-NUCLEO-WB55 компании STMicroelectronics позволяет оценить возможности и облегчить начало работы с беспроводным микроконтроллером STM32WB55, чему способствует, в том числе, большая коллекция демонстрационных проектов.
Читать статью
Скорее с большой погрешностью измерено,все же приблизительно,да и то что на резисторах написано тоже верить не обязательно.главное результат.
А греется трансформатор ,это померитьинадо частоту,так как рассчет один,но ты внес туда типа защиту и она может на это повлиять,если зацеплена с цепью формарования частоты,схему скидывал ,но какую организовал в данное время фиг знает.померь на ослике частоту.
схема и печать - ее немного рассташил - можно было уже - нет особо времени, не знаю - как то дали 6 ампер) надо было сфотать - ок- частоту еще проверю - подстрою , подбором R10-12 можно регулировать порог -эт ес кому надо - мне все равно еще окончательно настраивать порог под софтбокс. добавил светодиод на индикацию-на схеме нет. в планах) добить сверлилку на тл-ке, зараза не пришли. позже выложу фото готового.
cофтбокс.lay6
Edited by BAFI
Вот и про частоту-защита вносит изминения,мерь частоту и сравнивай с рассчетной,но мне кажется надо трансформатор ставить на место
Edited by Серж Вамп
ставить на место? возможно вносит - подстрою ,я чет не решился осликом лезть под сеть) от бп выставил 47кГц можно его наверно развернуть меньше места займет -чуть убавит плату - позже - нет особо времени.
Edited by BAFI
поправил печатку -ес кому нужно ,позже по времени соберу -скину ,так круто, конечно как Серега разводить не могу)
cофтбокс.lay6
Вот образец плат от Vslz. По больше бы таких в полном размере!!! Есть на что ровняться!
Игорь, поправь конденсатор (1uF 400V) ... второй раз уже)
ну да, профи, спасибо Серег -не заметил ) еще ошибка с подстроечником - собирать буду - мож еще чего найду)
Edited by BAFI
тогда лучше подождать)) соберу - проверю -скину. на следующей неделе.
А куда-то мой пост делся:rolleyes:
Там по схеме R7 и R9 с такими номиналами абсолютно бесполезны.
Внутри у ирки стабилитрон на 15.6в, а до нее стабилитрон на 15в стоит, смысл?
1N4148 он на 150ма.
Лучше эту заразу Ирку кормить хорошим питанием - говорят баба противная))- все эти обвесы считаю нужны - помочь транзисторам как можно меньше работать в линейном режиме ,7-9- резисторы - помехи при переключении.- результат- на 6 амперную нагрузку - они практически не нагрелись .имхо. да и вроде как по феншую это.
Edited by BAFI
Схему чего? Просто выкинуть стабилитрон и R20. Кстати, по схеме получается, что у вас верхнее плечо будет по напряжению выше нижнего на величину падения на R20.
И вынос питания ирки за входной дроссель. Теоретически смысл в этом есть, но таким образом мы будем собирать не фильтрованные помехи из сети. Что лучше?
обвесы - посчитайте ток вашей подтяжки... Они просто не работают, чему там греться.
А если есть ослик, то просто сравните результат подтяжек. И до кучи - работу снаббера под нагрузкой:yes:
Соглашусь,снаббер иногда портит картинку,иногда улучшает.и использование дополнительного нагревателя на плате исклюзивно.
Ирка не то что баба,она стерва.к разводки очень стремно относится
Первый раз собрал на макетке ,отработала как положено,сделал печатку ,стала картинка некрасивая...поменял на другую -всё выровнялось,в сравнении оказалось в плохой были длинные проводники по питанию и по раскачки полевых,и наверное по отношению одних элиментов с другими,просто распоял и сломал её,чтоб не попадалась.еще заметил что питание ирка не любит на минимуме
Я не спорю - опыта и необходимых знаний нет, плечи норм работают ибо увеличили бы коэффициент заполнения ,потом первый раз так разводил с общей ноги вольтодобавку- появилась нехватка питания - кручек у меандры , потом этот прием с резистором по питанию видел в ямахе - по опыту с увеличением внутреннего сопротивления - помогает в борьбе с помехами ,стаб оставлю - лишний раз греть мс ни хочу , потом искал оптимальное решение по бп - дешево - сердито) спасибо Сереге - вместе довели ее до ума с оптимальным питанием и защитой, а большего с нее требовать по- моему смысла нет.и мхо.
не знаю-может так высокая смотрится по другому?
cофтбокс.lay6
резисторы разряда вмещаются вполовину под ногами кондера
я перестраховщик и не люблю близко высокую и низкую
не нравится длинная дорожка от минуса высокой  но пока так
её только надо наверное определить более толстой дорожкой.
Edited by Сандро-однако
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By KLARUS
      Рассмотрю вариант продажи недостроенного ПиДП по версии 17, для тех кто в танке.
      Платы (заводские) отстроены, налажены прошли прогон, предусмотрено активное охлаждение на далласе и пике (опционально). Дам в запас чистую плату и, если надо, тренировочную рабочую по версии 16y1.
      Передняя панелька загрунтована по плёнку (прилагается, как и фаqл Corel Draw).
      По сути, по минимуму, нужны трансформатр(ы) и выпрямители с фильтрами, а там как фантазия подскажет, у меня затык на кнопках, потом запал прошёл и стал не интересен.
      Вложено в него не мало, так что типа "дам пятьсот рублей", даже не рассматривается. Возможен обмен на что-либо по теме рукоблудства.
      Со всеми конкретными предложениями и вопросами прошу в личку.
      Свердловская обл. пересылка возможно, боксберри, например
    • @МОЖЕТ ЗАВТРА Называй вещи своими именами. Если собираешь ФНЧ, то ток и называй. Или хотя бы "активный фильтр для сабвуфера".  Это не звуковой операционный усилитель. Используй, как минимум, 4558\Tl072\TL082 в качестве операционного усилителя для звука. Так это один и тот же контакт по сути.  А ты вообще осознаёшь, что при питании 19 В, на делителе R7 R8 (5 вывод микросхемы) будет 9 В. Это же напряжение поступает на 3 вывод микросхемы. Соответственно, на выходе (1 вывод и 7 вывод) не может быть больше 7 В амплитудного, и, соответственно, не может быть более 5 В действующего напряжения. И схема явно не полная. Я вот по этой собирал в 2012 г, работало:
    • ага счаз... moc3083 это по сути переделанный MOC3051в который добавлен зерокросс, из более ранних док, если не поняли объясняю: речь о сопротивлении обозначенном в ДШ на мос3083 как 360ом напряжение сети 245в , амплитудное 245*1,41= 345В , R = Vp AC/ITMmax rep. = Vp AC/1A=345В/1А=345ом, ближайший на плюс 360. так вот, то что на пике синусоиды 1А , на угле открытия 3..5 градусов (открытие симистора на полную мощность) это всего 20..35в  и через резистор 360ом протекает ток  55..100мА, что гарантирует открытие симисторов с током управления до 50мА  , чем тяжелей вы поставите симистор тем позже он будет откатываться ,  симистор с током управления 150мА будет открываться на угле 8..10 градусов , что эквивалентно 5% потери мощности на нагрузке. и протекание тока в 1А через оптопару допускается не более чем на 100мкс за полупериод.
    • трехкопеечный исходник в виде Ташибры, который допилить в состоянии и пионЭр ... а к свой БП + нехилый должен быть + ключ выходной + печатка = головняк и попадос на деньги .... так что проще - переменник добавить или?
    • но нереально .... такое минимум на 2 еще делить нужно ...
    • @Belorusgomel Думаешь что топикстартер за почти 5 лет не нашёл замены и всё время ждал твоего ответа?
