Я впереди его оставил - ток ноги растянул и диод смд на тиристоре поменял на обычный шоттки вместо перемычки ,эт пока )спасибо за подсказку - пока собирать глядишь до ума печатку доведем)
Хорошо, но можно еще подвинуть.
Ирку максимально приближать к затворам. Здесь было под электролит, нужно еще сократить, чтобы от ноги до ноги миллиметров по 8 было. Тогда оно не будет собирать помехи по пути.
переделал- первичка- фильтр 1мкф решил оставить на месте -придется ноги растягивать,вроде чем ближе тем лучше , подтянул мс и пришлось поменять резисторы на смд - чтоб ближе был,входной контур поменял по совету . вторичка - убрал радиатор 44-го - такая схема у меня работает с профелем б-04 (бор машинка) практически не греется , убрал снабер - заменил на диод - для светодиодной ленты вообще не нужен а для сверлилки и этого хватит ,имхо , гляньте, может еще чего исправить? печатка вышла 127мм на 77мм.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Ещё как то дорожки силовые от электролита к транзисторам надо толщиной медным слоем  на плате  или сверху выделить наверное,особенно тот минус длинный.оловом не вариант усиливать.
Но уже красивее,проводов между и близко друг к другу меньше.чуть подвигать и картинка будет супер
мой последний вариант и вариант предложенный Serg76 )image.png.edac82d0b399342ae1c0c1bd3d5acf7a.png
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
большущий резистор защиты тоже можно на смд,место есть, мощность небольшая вроде там не будет рассеивания да и компактнее,индуктивность опять же вроде меньше ,да и думаю они у вас есть по тому как вы их активно ставите.там штуки три ,четыре войдут в паралель в легкую.хотя и так супер,размеры имеющихся деталей сравнить и травить.
Ааа,под микросхемой говорят или говорили,но не суть-лучше оставить чистоту без каких то сигнальных дорожек,если масса только.конденсатор переместить наверное
Ещё остренькая часть минуса у точки трансформатора ,та что со средней точки электполитов как то торчит...
Смотрел часть схемы на 555,вы её проверяли на макетке?
@Сандро-однако , где Вы эту кривую схему надыбали? Именно этот вариант кочует с сайта на сайт и в принципе неработоспособен. В мусорку ее немедленно и туда больше - ни кликом! Разберитесь сами, в чем отличие от правильной схемы:
http://nauchebe.net/i/a/electronics/RadiolubitelSovety2012_image460.jpg
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Первпя попавшая на глаз-вопрос вел про 5 ногу,у автора она сразу на землю идет,я такое первый раз вижу,поэтому посчитал что она должна через конденсатор соединятся.
Давайте сравним с вашей,я конечно практически октябренок в этом деле,но нога 5,она и осталась ей
Edited by Сандро-однако
@BAFI , а зачем Вы так упорно держитесь за пару 200В конденсаторов ? Проще будет с одним на 400В, половинной емкости. Он и габаритами поменьше будет. Один 1мкФ 400В пленочный легко заменяются двумя последовательными пленочниками по 1 мкФ 250В между шинами питания. Разместить их там же. Они будут также эффективно шунтировать питание полумоста. Точку соединения двух пленочников - к трансформатору.
Кстати, правильно. Сам как-то наступил на эти грабли. И когда нужно было слегка увеличить мощность БП - и те два запаяны были,  и рядом два не поставить. Кто его знает, во что превратится этот БП в недалеком будущем...
Про два электролита на 200 или две плёнки спор давнишний,да и в этой теме возникал,скорее всего от  того что они есть ,эти электролиты,поэтому их надо использовать.эти же микры делали с обвязкой с комповских старых блоков,а там как раз 20 вольтовые,так и идет .я делал с пленкой,но их ещё шунтировал резисторами,работало нормально,да и работает в других схемах с таким делителем.
Цена ,5 штук -100р - 400-сот вольтовые дороже , если нужна будет мощность конечно лучше один - согласен ,а так вплоть до зарядника недорогой вариант получается.имхо
@Сандро-однако , подсказываю: сравните тип проводимости Т2.
5-й вывод ("ноги" - у живых существ) либо не должен никуда подключаться, либо он шунтируется конденсатором для фильтрации импульсных помех, либо на него подается внешнее напряжение, изменяющее порог срабатывания. 2-й и 3-й варианты могут быть совмещены.
22 минуты назад, Falconist сказал:
Об этом и разговор .
Нет разговора. Есть непонимание работы таймера.
Если не так, как я расписал - подобную схему, как рекомендовал выше, в мусорку и больше этому "автору" не доверять даже прикуривать.
4 часа назад, Сандро-однако сказал:
два последовательно соединенных электролита на 200В нужны для одной единственной цели - получить возможность работать от ~115-120В в режиме конденсаторного удвоителя (см. схему AT). То есть, для обеспечения совместимости. Больше ни для чего этот "финт" не нужен.
Полумост с пленочным делителем. На место, занимаемое двумя электролитами (470-560мкФ 200 В), легко умещается 2 x 220мкФ 400В.
Если есть желание пристроить электролиты на 200В, тогда понятно.
Edited by Vslz
Так это и делали в тех блокох компа с возможностью переключения на наше и на их напряжение,я как раз про это и пишу,и эти блоки в бросовом доступе,по их типу и делаются эти делители.если покупать,думаю один себя будет чувствовать ,,лучше,,,а пленка в более широком доступе.BAFI о цене и писал
28 минут назад, Vslz сказал:
Ну почему "ни для чего"? Простая организация конденсаторного делителя входного напряжения для полумостовой схемы.
тут и не нужен "делитель". Разделительный конденсатор(ы) - нужен(ы), а "делитель" - нет. Схема хорошо работает даже с 1 пленочным конденсатором в цепи первички трансформатора. Второй конец обмотки подключается к -300В или +300В.
Всё так, но есть еще один фактор - стоимость. Высоковольтные конденсаторы существенно дороже более низковольтных.
И еще одна "мулька" - это возможность из двух конденсаторов собрать пассивный ККМ.
Правда, недостатков у него больше, чем достоинств, но мимо требований по качеству электроэнергии он позволяет худо-бедно "просклизнуть".
    • By Алексей Байбарисов
      Занимаюсь экспертизой импульсных источников питания. Готов ответить на ваши вопросы, а также разобраться, если тема окажется для меня неизученной.
    • By anvar yusupov
      как регулировать напряжение помогите пожалуйста
    • By su8088
      Всем здравствуйте! Есть дохлый усилитель Technics, теперь-то руки дошли до ремонта...  Прозвон MTesterом показал 3 сгоревших транзистора в выходных каскадах: 2 в одном и канале и 1 в другом. Трансформатор и диодный мост исправны, на входе моста ~35,7в, на выходе: 5,8/-83в вместо +/-51в (на схеме во вложении подписал). Выпаял конденсатор фильтра 15 000х56в (там, где было -83в), разрядил, MTester показал: 13 940мкФ, ESR-0.27Ом, Vloss-3.3%. Замеры напряжений без конденсатора: 42/-32в, подсоединил его обратно: 41/-41в
      Как считаете, что могло произойти, как лечить и лечить ли, если питание теперь симметричное. Планирую до покупки новых транзисторов собрать живые, как раз на один канал хватит
      Technics su-8088_k УМ.pdf
    • By Эдуард Суровый
      Почему блок питания уходит в защиту, когда я играю в игры, которые нагружают видеокарту?
      На проверку ставил точно такой же, все отлично работало.
      Видеокарта GTX750.
    • By gnom 30
      Здравствуйте  подскажите  по поводу блока питания. Монитор  viewsonic va 2431wma , сгорел блок питания плата 715G2824-7-5. Нашел только плату 715G2824-4-5,  подойдет ли она?
