@Иванович А откуда её скачивал, там разве нету схемы? Хотя, эту печать, судя по всему, @sergei nizovcev рисовал. Схема, скорее всего, эта
15 часов назад, Иванович сказал:
на эту киловатную плату?
Там же на 250 Вт и на 500 Вт. Киловатной там нет. Может, подойдёт для музыкального усилителя на 1000 Вт, но если питать постоянную нагрузку, то нет.
Edited by motoandrey14
5 часов назад, Falconist сказал:
И еще одна "мулька" - это возможность из двух конденсаторов собрать пассивный ККМ
собирал - реально работает! ККМ из палок и :D. Вот только с двухтактами вряд-ли целесообразно применять. Выходное напряжение у такого выпрямителя пульсирует в диапазоне от 140-150В до 310-320В. Обратноходовики с ним хорошо работают. Вот такая форма потребления из сети (что-то около 30Вт). КМ должен быть 0,85-0,92, что совсем неплохо для такой простой схемы.
А недостаток - в том, что для вытягивания паспортной мощности из такого БП, ключу почти половину времени приходится работать на повышенном токе (при напряжении 140-150В). Для широкодиапазонного БП, да еще с таким ККМ, ключу будет еще труднее. То есть, нужен запас по току. Это несколько усложняет конструкцию. Для сравнения можно привести ОХ ИИП с диапазоном напряжений 90-264В, и ИИП на 187-264В. Второй будет компактнее, дешевле.
Скрытый текст
Edited by Vslz
Там их три платы.250-500 ват.500-1000 и какая-то новая.Меня интересует которая 500-1000,она вроде как на IRFP460 транзисторах,а схема на 740-х
Просто уже забыл где я её скачал.
Зарегистрироваться
41 минуту назад, Иванович сказал:
а схема на 740-х
Так ведь и мощность, не 250, а 500. Поэтому и стоит на печатке не irf740, а какой-нибудь SPW20N60C3, irfp460lc...
Если ставить древний irfp460 (не улучшенный) то я бы сразу 24 вольта подавал на sg3525, а ГДТ соответственно 2:1:1, что бы хоть как-то могла прокачать затворы.
Я же ссылку дал. ВОТ СХЕМА. (в первом сообщение, которая с irf740 - это она и есть, только для большей мощности ставится больше ёмкости в питании и диоды-транзисторы мощнее-лучше)
Именно по этой схеме и рисовал @sergei nizovcev , вот же, первый запрос в гугле и неужели это тебе так сложно было сделать? Клик
21 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Почему,я заходил,смотрел.Я увидел,на 740-х,а на 460-х,схема наверное дальше.Читать дофига.Ладно почитаем,может найду.Я почему-то думаю,что740-х слабее блок.Мне для киловатаного надо.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
19 минут назад, Иванович сказал:
Ты совсем не понимаешь, что схема одна и та же? Нет никаких дальше, есть одна схема не все печатки.
А для 1000Вт+ Лучше использовать варианты с PFC. Иначе токи в 40 ампер по сети будут, что как бы совсем не хорошо.
Для 1000Вт из этой схемы (если не для усилителя), ставится 24 вольта питание, ГДТ 2:1:1, диоды на нужный ток, дроссели на нужный ток, мост на нужный ток, конденсаторы на нужную мощность,  полевики на нужный ток. И крайне желательно не ставить IRFP460 ! Можно поставить IRFP460LC. Но лучше поставить что-нибудь на десять лет современнее и быстрее, и легче по управлению В РАЗЫ.
20 минут назад, Иванович сказал:
Киловатного чего? усилителя? Резистора? :blink:
Может я не прав,но похожее чтото есть у Груздева Виталия,плата драйверов и микросхема ближе к ключам ставилась,могу ошибаться, смотреть надо самим
42 минуты назад, Александр Роженцев сказал:
что может быть
Что может быть проще, чем измерить напряжение на каждой ноге и выложить сюда перед тем, как идти за советом?
осцил в руки - пилу и т.п. смотри
494 - затерта до дыр и все условия ее старта - стократно описаны в нете - открой и ЧИТАЙ.
10 минут назад, Александр Роженцев сказал:
16 - 4.9v
Тут не может быть 4.9В. Вернее, не должно.
Может быть в том случае, если отсутствует шунт! Или не исправен D4!
А так же, ОБЯЗАТЕЛЬНО, резистор R6 должен быть обычным резистором. А если хочется поставить подстроечный, то нужно последовательно с ним поставить резистор на 1кОм. Иначе, резистор сгорит при выкручивании в минимальное положение. Или диод D4 сгорит.
Очень много на форуме новеньких, которые считают достаточным впихнуть микросхему и подключить питание. А то, что нужно поставить ВСЕ элементы схемы, транзисторы, дроссели, диоды и конденсаторы, почему-то не считают.
попытался максимум ужать - 125 *75 мм вышла .Серег спасибо за подсказку ,чуть позже соберу.
6 часов назад, BAFI сказал:
Ну оставлять в воздухе не нужно 5 вывод ne555 ,его через кондерчик на землю,там как рядом с ней место есть
По схеме не задействован , и я его собирал - работает, там есть еще ошибки мелкие - завтра соберу .
21 час назад, motoandrey14 сказал:
шунт заменил,  диод выпаял проверил все в норме а на 16  4,9V
R6 на сколько поставить
Edited by Александр Роженцев
1 час назад, Александр Роженцев сказал:
Такого быть не может :spiteful: Озвучь напряжения в ЭТИХ точках:
Только не говори, что диод у тебя перевёрнут.
А на сколько стоит? Начни с 47 кОм. Потом уменьшай до нужного ограничения тока. При минимальном значении (не более 10 мА!!!) будет минимальный ток.
А ты в курсе, что на диоде в прямом включении не может быть больше 0.7 В?
На чёрной полоске диода должен быть минус.
Или ты полосочкой (катодом) развернул к 16 выводу микросхемы? Ты же звонил, и говорил, что всё правильно запаял. На схеме полосочкой(катодом) к шунту! Обрати внимание. R6 не забудь выставить в максимальное сопротивление.
Краткость - сестра таланта. :D
На 16 ноге стало 0.7 В? Всё заработало?
