11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Всё заработало
все запустилось но напряжение есть до конденсатора С6 12,1V  а после нет, выпаиваешь трансформатор напряжение показывает 12,1V после С6
Edited by Александр Роженцев
А там и не может быть 12 вольт. Там импульсы должны быть. А тестером должно быть 6 вольт максимум. Может, транзисторы сгорели? ГДТ как и на чем мотал? Нужен материал около 10000, и витков около 100.
Перед транзисторами(на базах) сколько вольт? Так же, должно быть около 6В.
Edited by motoandrey14
А вольт сколько выставил на выходе? Напряжение на выходе соответствует выставленному напряжению? Всё работает же, вроде.
Опять же, ошибка, что и раньше, с выхода, на резистор R4 (регулятор напряжения), ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно поставить резистор, что бы максимальное напряжение на 1 выводе было равно напряжению на выводе 2. Если нижний делитель 10кОм, то перед R4 нужно поставить 39кОм. Иначе резистор R4 будет регулировать только на самом краю.
Какое напряжение на 1 выводе микросхемы при минимальном положении R4 и при максимальном положении R4?
2 часа назад, Александр Роженцев сказал:
мин 2,5mV
мах 1,,4mV
А ничего, что этот резистор подключен к выходу, и при максимальном положении там может быть только 24 В. Резистор исправно и правильно подключён? Нагрузка хоть есть на выходе??? Резистор R12 обязательно должен стоять. Хотя бы на 5 мА. Закон Ома хоть знаешь, как посчитать  сопротивление резистора? R=U/I Где-то 5.1 кОм
С выхода на регулятор напряжения, что бы при минимальном напряжении на микросхеме было как на 2 выводе. Что бы из 24 В сделать 1.5 В. если в делителе 10 кОм, то нужно поставить 150 кОм вообще.
Вот, в красный кружок эти 150 кОм поставить:
Это для 24 В выходного напряжения.
При этом на одном выводе резистора должно быть 24 В, а на втором 1.5В. А выход резистора R4 должен регулировать от 0 до 1.5В. Если не регулирует, то резистор просто не работает. Возможно, был неправильно подключен и сгорел. На него ведь было продано 24 вольта!!!
со временем беда с платой пока -так (на фото) в общем перед окончательной сборкой решил проверить на сколько поднимет фильтр по питанию -конденсатор-напряжение-опыта то нет) -чтоб домотать трансформатор- подсоединил - беда ) щелкает защита -то есть  -слишком большой шунт и подстроечник не зря предусмотрел - может действительно лучше воспользоватся советом и поставить смд шунты на меньшее сопротивление ,как считаете?
1 час назад, BAFI сказал:
поставь токовый трансформатор или просто ПЕРДОХРАНИТЕЛЬ по вторичке и забудь ....
@Александр Роженцев Неправильно я тебе насоветовал :wacko: По оригинальной схеме должно работать. Если резистор на 10кОм и выше, и правильно включён, он не сгорит и будет работать. Но регулировка будет от 1.5В.
Я бы сделал так, регулировка от 0 до 24В будет, и переменный резистор (R4) можно будет любой поставить, от 1 до 100кОм.
@Александр Роженцев Тогда просто замени 150кОм на 1кОм. Должно регулировать.
А тогда уже сам смотри, нужна ли тебе регулировка от 0.
Хотя, вроде как особо там нечего переделывать, на плате ведь есть все нужные отверстия...
@Александр Роженцев В общем, просто не путай подключение резистора, и он не сгорит. У тебя он сгорел похоже и поэтому ничего не регулировал. Сейчас регулирует напряжение на 1й ноге, значит с ним всё ок :D Уменьши 150кОм до 1кОм, и всё он будет регулировать.
Но, если нужно будет от 0, то вот так, перерезать одну дорожку, добавить конденсатор, убрать один резистор. И делитель вставить на 1й вывод с выход:2222222223.png.2363613226d0f65fbf42aa16516177d6.png
2 минуты назад, Александр Роженцев сказал:
резисторы
Один резистор. Можно запаять СМД с обратной стороны платы в разрыв дорожки. Но никто тебя не заставляет так делать.
Для начала выясни, регулирует ли сейчас.
19 минут назад, Александр Роженцев сказал:
может ГДТ
Да не, вроде всё у тебя там работает. Осциллограмма же, что на конденсаторе С6, что на исток-затвор, похожа ведь?
@Александр Роженцев Честно, на осциллографе бредятина, не понятно, почему у тебя там отрицательное напряжение. Ты хоть калибровал его? Вход хоть открытый? И вообще, для теста советую уменьшить частоту (увеличить ёмкость конденсатора C2 в два раза) для того, что бы осциллограф показывал красиво.
Ещё раз, нужно всего две человеческие осциллограммы:
1) Между минусом питания (минусовой щуп) и конденсатором C6 (щуп+) (причем, что до C6, что после C6, должно быть одинаково)
2) Между истоком транзистора M1 (минусовой щуп) и его затвором(щуп+).
Напряжения на экране осциллографа должны соответствовать действительности !!! Или указывай, что используешь делитель :excl: Или сколько вольт в клетке, реальных.
Центр (ноль) напряжений должен быть в центре экрана (что бы мне было легче ориентироваться).
11 часов назад, Александр Роженцев сказал:
ГДТ я перемотал сделал 15 первичка 30 вторичка
Зачем? 30:30 нужно. А то от 30 вольт затвор транзистора охренеет. Пробить может его.
15 часов назад, BAFI сказал:
Что за херню ты на выход припаял? Ещё раз, внимательно читай:
28.07.2019 в 23:43, motoandrey14 сказал:
то, что нужно поставить ВСЕ элементы схемы, транзисторы, дроссели, диоды и конденсаторы, почему-то не считают.
Дроссель где?:blink: Без него ты тупо закоротил первичку! Естественно защита ОБЯЗАНА сработать, так как токи превышают 50 ампер!:aggressive:
Детекторы (диод с конденсатором) недопустимы:excl:
@Александр Роженцев , откуда вы взяли такую схему управления затвором ? Как она может обеспечивать заполнение, например, 70% без перекоса полуволн по амплитуде ? Такое ощущение, что это помесь бульдога с носорогом. Первичная сторона взята с одного, а вторичная - с другого источника.
D1 - 1N5817 ? Это что ? Вы собираетесь ограничиться 1А?
Что за диоды D5 и D4 ? Зачем ? Входы усилителей ошибки спокойно работают от -0,3В почти до полного питания. Включая нулевую зону.
22 часа назад, Александр Роженцев сказал:
на затворах транзисторов
у Вас симулятор ? Вот и покажите, что на затворах по нему.
Edited by Vslz
3 минуты назад, Vslz сказал:
https://gksteel.ru/stabilizers-and-ups/the-generator-of-rectangular-pulses-on-the-tl494-circuit-pulse-generator-for-tl494.html
    • По фото не очень понятно коса это отвод от середины? Или вторичка СТ намотана в 2 провода и потом начало начало одной полуобмотки соединено с концом другой. Мост в однотакте не катит, надо так
    • Товарищ - который совсем не товарищ - это я, SamVal. И жду-не-дождусь заявленных характеристик. Каких? Пока промолчим...
    • Ну что же, я победил свою проблему, 1 канал запустил, думаю и второй запущу. Вот в архиве плата исправленная для 7й версии, схема (нумерация деталей полностью соответствует схеме) и защита, но я не проверял плату в железе и какой схеме она соответствует. Может авторская, может нет. Автор один и тот же. Всем удачи. Трухол.zip
    • Это между экраном и обмотками?  Милли или Мега?
    • Если сделаете точь в точь  как на рисунке то будет Wave (Адмирал).Вы же его только сделали. Посмотрите на схему его и сами убедитесь.Хотя с формирователями стробов синнхродетекторов Маски будет  BLISSTOOL LTC64X v3. Что в этом хорошего так это минимум 2 варианта дискрима.... Смотрите ту схему что срисовал "Механн" и поймете о чем я. Захотите в конце крутилки "дискрим" будет отрезаться фольга как сейчас у вас - щелчек тумблера и будет отрезаться 5коп как на Вайтсе.
    • Я пока не утверждаю, а просто. Чем по сути отличается ДРЛ от ДРВ? Или Вы считаете, что даже слабая ДРЛ 125 будет нервничать от недогретой горелки, по сравнению с теплом от ДРЛ 1000, которая сама себя хорошо так греет? Это имеет некоторый плюс при розжиге, горелка быстрей выйдет на режим. Но а при пуске (первые 5 секунд), и после разогрева, подогревающая спираль не всегда на пользу.
    • Еще большая чушь вести диалог с вагиной. DELL -  в переводе на русский - ЛОЩИНА.  Что такое "мокрая лощина" знает каждый мужик. И знает, где она находится... А в переводе моих литовских соседей DELL  - это преисподняя.  Вот и разберись, как общаться с вагиной из ада.... 25 Ватт при 1% КНИ. РР на 6п31с.
    • By Baurzhan Nugmanov
      Помогите запустить блок питания от ДВД !!! Не знаю как запустить с дежурного режима , какие Контакты замкнуть!
    • By TpuoIoaH
      Типичный ИИП, синфазный дроссели вход выход, развязка оптопарой, PFC на L6562D. Низковольтная часть  на DAS001, высоковольтная часть на L6562D, вместо варистора перемычка. На выходе индикаторный светодиод как постоянная нагрузка. Долго не использовался, валялся в загашнике. При включении вместо 19.5v, без нагрузки выдавал 10v. Замер напряжения на DAS001 показал проблемы в делителе, был найден резистор в обрыве и заменён. Сначала запустился, напряжение с нагрузкой и без 19.5v. Работает с периодическими провалами. Может раз в несколько часов совсем отключится на несколько секунд, тухнет светодиод. Может при включении запуститься не сразу, а через несколько секунд, потом может отключится через несколько минут, может несколько часов нормально работать. Отрубается и на горячую и на холодную, хаотично. После отключения от сети светодиод светится ещё минуту, конденсатор 120uF x 420V рабочий. С такой шляпой не сталкивался.
    • By angr55
      Здравствуйте. Можно ли понизить напряжение блока питания Model:T12010-2C1 до 7в для зарядки аккумулятора током до 150ма.
      Какой способ выбрать. Схемы в гугл не нашел. Только применение, наверно шим-контроллера AP3970P7-G1. (примерное, даташит) .
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
    • By Алексей122448
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номиналы. Есть Блок питания hp ppp016l-e. Отсутствуют элементы: R014, R051, R051-1.
