1 час назад, Александр Роженцев сказал:
до
Я же вижу, что у тебя вход закрытый в осциллографе (измерение переменного напряжение включено). Нужно исключительно в режиме постоянного напряжения измерять.
Но суть не в этом, ты убрал 150кОм? Что на 1м выводе микросхемы при регулировке? Напряжение какое на выходе?
Edited by motoandrey14
1 минуту назад, Александр Роженцев сказал:
осциллограммы не ведите вообще????
во первых, "не видите", а во вторых, снова прочтите, что я написал:
17 минут назад, Vslz сказал:
у Вас симулятор ? Вот и покажите, что на затворах по нему
Нахера тратить на это время и не извлекать никакой пользы ? Или я ошибся, и Ваша картинка - не симуль ?
Драйвер затвора неправильный и не сможет работать.
1 минуту назад, Vslz сказал:
у людей работает у вас нет странно
какой нах... симулятор сами почитайте внимательно ну хотя бы фото посмотрите
С таким корявым сигналом затвора ? Аффтар этого безобразия честно признался, что действовал "по наитию". Он видать, не в курсе, что трансформатор не в силах передать постоянную составляющую. Схема бредовая. И обвязка тоже. Работает? Это очень растяжимое понятие :acute:
подскажите ,как правильно подсчитать напряжение по вторичке , то-есть если на обычном сетевом трансформаторе после фильтра можно посчитать итог- умножив напряжение на 1.414 - то здесь как ?
@Александр Роженцев
Тебя понять - не понять, ни измерить нормально не можешь, ни ответить нормально. Блок у тебя должен работать сейчас. Ты так и не ответил, какое напряжение на 1м выводе микросхемы сейчас при регулировке?
6 минут назад, Александр Роженцев сказал:
не регулируется
Регулятор тока не на минимуме случайно?
не регулируется
И при этом осциллограммы на затворе такие же, как и были?
760mV
19 минут назад, Александр Роженцев сказал:
279mV
Так 760mV или 279mV??? Или резистор всё же неисправен? При выкручивании в минимальное положение, напряжение на выходе ДОЛЖНО быть равно напряжению на первом выводе микросхемы. Иначе - резистор неисправен! Точка. (при условии, что резистор на 150кОм ты убрал:))
резистор исправен проверял
Я сейчас на фото разглядел твои скрутки и резистор. В общем, мне пришлось выкинуть подобные многооборотные резисторы, они полное дерьмо были. На них чуть надавливаешь (тянешь) и они сразу уходят в обрыв. Надеюсь, у тебя с ними всё ок.
41 минуту назад, Александр Роженцев сказал:
это на затворе полевика
Не годится...
8 часов назад, BAFI сказал:
у прямоугольного импульса коэффициент 1.
и еще надо помнить, что в расчет выходного напряжения вклинивается мертвое время. поэтому по отношению к амплитуде импульса в итоге получится меньше 1.
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Вот диод добавить со со стабилитроном. Наверное, единственное, что может тебе помочь.
боюсь что через этот диод гдт коротко замкнется на минусовой полуволне и чего-нибудь где-нибудь погорит :bomb:
22 часа назад, Александр Роженцев сказал:
реанимировать
видимо, аффтар пытался изобразить схему с восстановлением постоянной составляющей...Да, есть такая. Разница мизерная, но принципиальная. У Вас между затвором и истоком - два встречных стабилитрона. Оставить один, анодом к истоку, получится схема с ВПС. Почитайте тут - Ваш случай как раз описан. У схемы есть подводные камни.
Нормально сделать схему с ТГР можно только двухтактной раскачкой и с двумя параллельными ключами, управляемыми в противофазе.
можно ли от него ибавится
Можно избавиться. Но это будет купить запорожец и "модернизировать" его, заменив на мерседес совсем другая схема. Вы сами выбрали схему с GDT. Ищите high side bootstrap mosfet driver. Их много - IR2101 - самый простой, но слабый, IR2010 помощнее. Неаккуратного монтажа они не любят - надо разрабатывать новую плату.
Edited by Vslz
чудо запустилось но срывается генерация при 13V  5.5A
на затворе полевика потом срыв
начинает еле слышно свистеть потом громче
Edited by Александр Роженцев
А блок питания у тебя  вообще сколько мощности даёт? А то, 100Вт ты уже получил. Может, напряжение на входе опускается ниже 18 вольт? Поэтому и отключается? Срыв генерации - это когда пила на микросхеме, на 5й ноге пропадает. Если у тебя срыв, это не исчезновение пилы, тогда называй вещи своими именами.
8 часов назад, Александр Роженцев сказал:
при 13V  5.5A
Так может ты просто выставил ток на 5.5 ампер? Или напряжение в 13 вольт? Вот и работает стабилизация. Как только напряжение или ток достигнет выставленного значения, ШИМ должна уменьшаться.
Однако, если настройка ОС некорректна (а на схеме 100нФ +47кОм стоит, как в токовой, так и в ОС по напряжению, что уже некорректно) то при достижении ограничения тока или напряжения оно же может слишком сильно уменьшится, до полного отсутствия ШИМ (перерегулирование).
Но, даже при неправильно настроенной коррекции обратно ой связи, оно должно там свистеть или импульсно включаться.
свистеть
На схеме у тебя фильтр стоит 150мкГн и 3300мкФ до шунта. Рекомендую попробовать добавить ёмкость после шунта, это может сильно помочь стабилизировать обратную связь по току.
Но я так и не понял, ты ток ограничивает, или напряжение? В каком моменте начинает что-то происходить неладное?
Для начала как бы нужно ток выставить на максимум. И посмотреть, регулируется ли напряжение от минимума до максимума. Затем подключать нагрузку, 0.1 А, 1А. И так же посмотреть, регулируется ли напряжение от минимума до максимума, не заводится ли обратная связь. Затем 2..3...4...5... ампер нагрузить. (До стабилизации по току). Если всё ОК, то переходи к работе токовой стабилизации. Выставляешь напряжение на максимум, и выставляешь ток и нагрузку от 0.1А, до 1...2...3..4...5 А. Если есть нестабильность ОС - корректируешь ОС.
Что бы ты понимал, на стабильность влияет индуктивность дорожек на печатной плате, индуктивность шунта (поэтому он должен быть безиндуктивным) и величина выходного фильтра (L1 C4). Всё это даёт задержку. Что бы это компенсировать, в схеме есть цепь компенсации. По току это R14 C9. А по напряжению компенсация R15 C10.
У тебя 150мкГн и 3300мкФ. Мне кажется, что это дофига. 100мкГн и 2200мкФ может быть лучше в этом плане.
У меня при выходном фильтре 50мкГн и 1000 мкФ до шунта и 1000мкФ после шунта всё стабильно, с номиналами в коррекции по току 33нФ и 33кОм (R14 C9). А в напряжении коррекция 22нФ и 22кОм (R15 C10). Возможно, тебе тоже стоит такие номиналы поставить.
    • Это между экраном и обмотками?  Милли или Мега?
    • Если сделаете точь в точь  как на рисунке то будет Wave (Адмирал).Вы же его только сделали. Посмотрите на схему его и сами убедитесь.Хотя с формирователями стробов синнхродетекторов Маски будет  BLISSTOOL LTC64X v3. Что в этом хорошего так это минимум 2 варианта дискрима.... Смотрите ту схему что срисовал "Механн" и поймете о чем я. Захотите в конце крутилки "дискрим" будет отрезаться фольга как сейчас у вас - щелчек тумблера и будет отрезаться 5коп как на Вайтсе.
    • Я пока не утверждаю, а просто. Чем по сути отличается ДРЛ от ДРВ? Или Вы считаете, что даже слабая ДРЛ 125 будет нервничать от недогретой горелки, по сравнению с теплом от ДРЛ 1000, которая сама себя хорошо так греет? Это имеет некоторый плюс при розжиге, горелка быстрей выйдет на режим. Но а при пуске (первые 5 секунд), и после разогрева, подогревающая спираль не всегда на пользу.
    • Еще большая чушь вести диалог с вагиной. DELL -  в переводе на русский - ЛОЩИНА.  Что такое "мокрая лощина" знает каждый мужик. И знает, где она находится... А в переводе моих литовских соседей DELL  - это преисподняя.  Вот и разберись, как общаться с вагиной из ада.... 25 Ватт при 1% КНИ. РР на 6п31с. Надеюсь Вы в теме  докажете что не болтун.
    • да, можно, и будет подставляться jmp короче.. суть вы уловили ))
    • Тогда уж надо и rjmp анализировать на +-2К.
    • nikko10, мне до схемотехников ух как далеко еще....  не преувеличивайте. Не выжмите вы с этого МД ничего сверх естественного при таком построении... ну разве на столе. Маска и так очень не плохой прибор.Главное качественно не спеша собрать и из нормальных деталек.Работать с ним надо в ушах и приборчик порадует. Добиться хорошей глубины в грунте можно только в статике. Но она не прощает ни чего, ни утечек на плате, ни плывущего разбаланса  датчика.... Вон почитайте тему на мд4ю про Вайтс 3900.Вроде простенький статический конвеерный прибор ,а кто его повторил на тех печатках... что выложены в ветке? Да практически ни кто .Платки оказались в ящиках долгостроев. На замичания Циклона практически ни кто не обратил внимания... а всего лиш нужно было правильно развести несколько дорожек на плате.
    • By Baurzhan Nugmanov
      Помогите запустить блок питания от ДВД !!! Не знаю как запустить с дежурного режима , какие Контакты замкнуть!
    • By TpuoIoaH
      Типичный ИИП, синфазный дроссели вход выход, развязка оптопарой, PFC на L6562D. Низковольтная часть  на DAS001, высоковольтная часть на L6562D, вместо варистора перемычка. На выходе индикаторный светодиод как постоянная нагрузка. Долго не использовался, валялся в загашнике. При включении вместо 19.5v, без нагрузки выдавал 10v. Замер напряжения на DAS001 показал проблемы в делителе, был найден резистор в обрыве и заменён. Сначала запустился, напряжение с нагрузкой и без 19.5v. Работает с периодическими провалами. Может раз в несколько часов совсем отключится на несколько секунд, тухнет светодиод. Может при включении запуститься не сразу, а через несколько секунд, потом может отключится через несколько минут, может несколько часов нормально работать. Отрубается и на горячую и на холодную, хаотично. После отключения от сети светодиод светится ещё минуту, конденсатор 120uF x 420V рабочий. С такой шляпой не сталкивался.
    • By angr55
      Здравствуйте. Можно ли понизить напряжение блока питания Model:T12010-2C1 до 7в для зарядки аккумулятора током до 150ма.
      Какой способ выбрать. Схемы в гугл не нашел. Только применение, наверно шим-контроллера AP3970P7-G1. (примерное, даташит) .
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
    • By Алексей122448
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номиналы. Есть Блок питания hp ppp016l-e. Отсутствуют элементы: R014, R051, R051-1.
