11 часов назад, Александр Роженцев сказал:
чудо запустилось...
...начинает еле слышно свистеть потом громче
На затворе амплитуда 35В, я правильно понял ? Вот по этой причине
01.08.2019 в 00:05, Александр Роженцев сказал:
ГДТ я перемотал сделал 15 первичка 30 вторичка
По этой же причине, раскачка не тянет Ваш IRF3205, он слишком тяжелый, а транзисторы КТ814, 815 имеют слишком низкий коэфф. усиления. Попробуйте BD139+BD140, либо КТ972, КТ973 вместо них. И резистор в базе раскачки не 2,2к, а 500-600 Ом, не более. Иначе тока не хватит.
Свистит из-за некорректной компенсации усилителей ошибки. Менять надо всё - сплошная муть. Разве на входе усилителя ошибки по напряжению ставят конденсатор? Он вносит задержку и приведет к свистопляске.
Edited by Vslz
3 часа назад, Александр Роженцев сказал:
питаю от
Конкретно был задан вопрос про напряжение на входе. Оно измеряется на входе платы.
Если у тебя на выходе 13В 5А, на входе у тебя 24В и ток 2.5А ?
Нагрузка - резистор?
И да, конденсатор C6 не должен там стоять.
Зарегистрироваться
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
@Александр Роженцев Значит всё работает и преобразует. А то, что на какой-то нагрузке начинает ОС хандрить, то воспользуйся вышеперечисленными советами.
(конденсатор, цепи ОС, выходной фильтр, GDT 1к1...)
Edited by motoandrey14
6 минут назад, Александр Роженцев сказал:
больше 5.5 ампер не дает
Так а что происходит с напряжением? Пропадает? Пульсирует? Свистит? Конкретнее!
А то, может у тебя просто максимум тока - 5.5 ампер настроено.
Что за резистор у тебя в качестве R6?
Ты регулируешь ток, или регулируешь напряжение? Запас по регулировке тока есть?
Ты можешь конкретнее отвечать, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ, вместе с тем, что происходит. А то не понятно, то ли ты ток регулируешь, то ли сопротивление. То ли ОС по току, то ли по напряжению...
Питание микросхемы у тебя стабильно? Питание Vref у тебя стабильно?
Я же давал последовательность действий, что бы узнать, на каком этапе у тебя затыкается твой ПН.
30 минут назад, Александр Роженцев сказал:
пропадает
Если пропадает напряжение, тогда вот тебе карта главных напряжений, бери вольтметр и смотри, что происходит и где во время пропажи напряжения:
  • 12 - питание микросхемы. Должно быть 15В.
  • 14 - Vref. Генератор опорного напряжения 5В. Должно быть.
  • 15 - опорное тока 1.2В
  • 16 - сигнал с датчика тока. Сравнение с опорным тока. Если оно выше 1.2В - напряжение на выходе будет уменьшаться. Если оно ниже 1.2В - напряжение будет увеличиваться.
  • 2 - опорное напряжения 1.5В.
  • 1 - сигнал с выходного напряжения. Сравнение с опорным напряжением. Если оно выше 1.5В - напряжение на выходе будет уменьшаться. Если оно ниже 1.5В - напряжение будет увеличиваться.
Скрытый текст
Обычный ОУ там стоит:
Изучи, что такое операционный усилитель и как он работает.
Всё, по этим выше-ниже можно выяснить всё.
Единственное, тестер может быть слишком медленным, а сигнал на 1 и 16 выводе изменяющимся. Поэтому смотри осциллографом на этих выводах.
R6 подстроечный выставлен на максимум
напряжение выставил 15V  регулирую ток доходит до 5А и все обрывается выкручиваю ток на 0 все запускается заново
напряжение стабильно и по питанию микросхемы и основное питание
при повышении тока на 3 выходе микросхемы  падает напряжение с 4,9V до 1.7V
запас регулировки есть
Edited by Александр Роженцев
Он же должен быть переменным... Регулировку тока не предусматриваешь? Один раз подстроил и всё? И последовательно должен быть обязательно резистор (хоть на 1кОм).
выкручиваю ток на 0
Подробнее, выкручиваешь R6? R9, кстати, какое сопротивление у тебя имеет? Это тоже подстроечный резистор, подстройка тока. А нагрузка, какое сопротивление имеет?
на 3 выходе
Про 3й вывод я тебе ничего не писал. Я конкретно написал смотреть на 1 и 16 выводе. Желательно осциллографом. 3й вывод - следствие(выход). Причина - 1 и 16 вывод (вход). Смотри, что на входах.
Выше\ниже, выше я писал.
44 минуты назад, motoandrey14 сказал:
R6
R6 - 50к
К9 - 10к
нагрузка 4Ом спираль
собрал, поставил дроссель от бп - зашита все равно щелкает - скорее всего моей ошибкой было - не проверил нижний порог срабатывания - выход вижу один - подключить подстроечник как делитель ,греется диодная сборка до 65 градусов -ток 2.2 ампера (светодиодная лента 5 метров-5730)- это нормально? при регулировке софтбокса видно мерцание -нужно уменьшать емкость 0.33м в схеме таймера (печатку скидываю - уже сами)резисторы на разряде 1 мегаОм поставил - то шо много и мало где используются) взял в чиде корпус под него позже скину .в схему изменения не вносил - поправите, печать и тд - ес кому пригодится. спасибо за помощь в сборке.
софтбокс.rar
Edited by BAFI
@Александр Роженцев Схему вашего БП, Вы взяли скорее всего как скрин с LTspice. Вот ссылка на уже реализованный и описанный подобный блок питания. Обратите внимание на вашу разводку печатной платы - идея размещения компонентов и их габаритов очень схожа с этой статьи. Внимание при сравнении обратите на разводку земли - полигоны вокруг силовых цепей питания, драйвера, а так же размещение вх. и вых. питания БП
Скрытый текст
1.jpg.05d1e4e3f7df58fc383a02345f57155f.jpg2.thumb.jpg.829407c01ebfab21900a503169b9e161.jpg
В итоге на затворе силового полевого транзистора, вместо сигнала, с крутыми фронтами (примерно 150нСек), а ведь именно для этого у GDT и выбрано такое соотношение витков первичной и вторичной обмотки, Вы получили это ...
Скрытый текст
IMG_20190803_010107.jpg.9b1bb8a2c1ca28600e025501c3d206ec.jpg.c7243eb134b211b1ff688fe6efe5aff0.jpg
А это что угодно, только не четкий сигнал на затворе при работе однотактного GDT ... Здесь и автор и его драйвер, примеры осциллограмм и реализация
@Serg76 Вот тебе чёткий прямоугольный сигнал с крутыми фронтами на данном осцилографе:
Как видишь, на затворе у него всё чётко. Просто нужно понимать, что DSO150 физически больше 10кГц не показывает.
2 часа назад, Александр Роженцев сказал:
R6 - 50к
Последовательно резистор на 1кОм, надеюсь, добавил? А то сгорит.
5.5А максимально выдает потом срыв
Подключи нагрузку минимальную, ну там 0.1 Ом например Или просто на амперметр подключи клеммы выходные. Ток при этом выстави минимальным. Какой ток показывает амперметр?
Поставь вольтметр на 16 вывод. Плавно повышай регулятор тока. Что происходит при этом на 16 ноге? (должно быть постоянное напряжение, равное опорному тока)
1 час назад, BAFI сказал:
Вот дроссель от БП на, хотя бы минимальные 25мкГн:
А то, что ты там поставил на фото, это как перемычка или фильтр(1мкГн), но ни разу не интегрирующий дроссель.
греется диодная сборка до 65 градусов -ток 2.2 ампера - это нормально?
Так возьми эти 2.2 ампера и умножь на падение напряжения. Получишь тепловую мощность. Учитывая почти отсутствие радиатора, 65 градусов, это холодный. Диод меньше греется, когда нагреется ближе к 100 градусам, если что. КПД диода выше:)
Нужно сразу делать токовое регулирование... или, хотя бы, стабильное напряжение...
Поставил дроссель от бп - запускается тут же глохнет - похоже нужно переделать защиту - увеличить чувствительность, поставил емкость на 0.22 мкф - мерцаний нет ,токовое регулирование дороговато выйдет) я согласен со стабом было бы лучше - оптимально было бы бп на 3843 - ток пока не готов к нему - щели в трансформаторе смущают).
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
минимальный ток 0,10А
подключил нагрузку 1 ом при повышении тока на 16 ноге напряжение повышается до 1,17V, ток 14А
Накрутил резистор по защите до 800-та Ом - заработала ,погоняю на софтбоксе отпишусь - спасибо.
4 часа назад, Александр Роженцев сказал:
ток 14А
Ты же писал, что больше 5.5 ампер не даёт... Уже даёт? :)
Как бы, 1.17В это и есть правильная работа токового ограничения.
Возможно, всё же не работает стабилизация по напряжению? Методика поверки такая:
1) Ток в максимум.
2) Напряжение в минимум.
3) Нагрузка 1 Ом, 2Ом, 3Ом, 4Ом, 10 Ом, 100 Ом.
4) На каждой нагрузке произвести регулировку напряжения от минимума.
Если начинает свистеть, икать, заводится на определённой нагрузке, проследи это событие на 1 ноге осциллографом, и корректируй ОС в цепи напряжения до полной стабильности :rolleyes:
Скрытый текст
12 часов назад, motoandrey14 сказал:
На Ты, так Ты - я не против!:yes: Сергей я)
motoandrey14 - вот эту осциллограмму, от Александр Роженцев, не видел тут (пересмотрел все с 911 стр.). Осциллограф этот в руках конечно не держал:unknw:.  Понятно, что не самый подходящий для 50кГц БП. Высмотреть, что там за сигнал на затворе:umnik2:... Я в простейшей модельке постараюсь пояснить (прикрепил). Параметры GDT взяты с реального кольца (T35) 22*13*6 и вбиты в программу. Намотано 15 витков в 4 провода (0,5мм). Одна обмотка взята за первичку (660мкГн), остальные соединены последовательно для получения вторички (6,02мГн) (с вычетом погрешности прибора:D, проницаемость кольца по расчетам получилась примерно 4850, но если намотать более тонким проводом, плотно, до заполнения каркаса, будет примерно 5000) с соотношением витков первички и вторички  1:3
Скрытый текст
1674055721_.png.522c6865ef6f90b3ac9e4f1bbe23af02.png902474207_.png.414d3152dc03869f84fb347ef1579023.png
Силовой дроссель по фото похож на 32*20*11 (-45 MicroMetals Black-Black). Обмотка в два провода (на 1мм похож) до заполнения
Скрытый текст
Получим напряжение на выходе, при заполнении импульса от минимального до максимального значения с соотношением витков первички и вторички 1:3
Скрытый текст
С соотношением витков первички и вторички 1:1 получаем срыв при определенном коэффициенте заполнения импульса на затворе
Скрытый текст
Это видно в модельке, что происходит на затворе транзистора T35.asc
Пока писал, похоже заработало тут и без нас :dance2:
