3 часа назад, Serg76 сказал:
Силовой дроссель по фото похож на 32*20*11 (-45 MicroMetals Black-Black). Обмотка в два провода (на 1мм похож) до заполнения
силовой дроссель D 35.8/22.4/10.5 60u Kool Mu Magnetics обмотка в 2 провода 1,32мм
Edited by Александр Роженцев
Читаю всю эту муйню который день ...
Когда-то я делал "путеводитель" по настройке ОС , а всё оказывается попросту не нужно , периодически возникает очередной Дон Кихот , который борется как незатейливый борцунёнок с ветряными мельницами абсолютного небытия , изобретая свой , в лучшем случае 1:1 изобретённый доселе (и до меня тоже) велосипипеддД. Ничего в этой жизни не меняется.
П.С./П.С. Дроссель , это не просто "микрогенри в печень" , это такая же важная деталь как СТ и это рассчётная деталь ИИПа. И если всё от балды , то и всё будет с таким подходом работать от балды , пока серое вещество не затребует феншуя теории , воплощаемой в частной практике.
4 часа назад, Serg76 сказал:
получаем срыв при определенном коэффициенте заполнения импульса на затворе
:D я предупреждал - с такой схемой, как у автора, амплитуда импульса будет гулять в широких пределах. Вот, тут - все ровно. Но нет регулировки от "забора до обеда" :D
Скрытый текст
Читать статью
Можно и ТГР до заполнения 0.9 заставить работать если не ограничивать напряжение обратного хода в однотакте на уровне 2U. На диоды и транзисторы прошу внимание не обращать.
Скрытый текст
36 минут назад, Александр Роженцев сказал:
нагрузка
У Вас при 3А почти 50 процентное заполнение импульса, как Вы 14А получили?:unknw:
03.08.2019 в 01:04, Александр Роженцев сказал:
чудо запустилось но срывается генерация при 13V  5.5A
на затворе полевика потом срыв
Так до перемотки 14А получилось выжать?
7 минут назад, Александр Роженцев сказал:
было 14А 7,5V На нагрузке 1 Ом.
Не было и быть не могло.
Такой вдруг вопрос, если в чоппере источник выдает максимум 10 ампер, то на нагрузку тоже будет не более 10 ампер? Току больше вроде неоткуда взяться...
Для Александ Роженцев ///а где он///
В теме Амзора
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/149526-нужна-помощь-в-переделке-бп-на-ka7500-tl494/
Или в моей теме , там схема внешней ОС в архивах есть и мануал который совместно с Акнодик правили. Разницы с ТЛ494 никакой нет , последовательность настройки одинаковая.
Edited by Falanger
Так ведь ОС берётся ДО шунта. Что бы не было просадки, нужно брать после шунта. По аналогии с этой схемой, 15 и 16 вывод нужно "перевернуть" и завести после шунта. PowSource.GIF
Обратил внимание, что в обвязке телевизионного  ИИП, например, в МШ-60 нет ни одного электролита на 105 гр., а работают они десятилетиями.Может есть смысл их использовать в качестве доноров и они будут не хуже той массовки, которая сейчас продаётся.
21 час назад, Александр Роженцев сказал:
не нашёл ничего
Плохо "искал".
П.С.   А в своё время , была тема Серёжи:
Вот до сих пор можно читать всё с нуля и находить для себя что-то новое , как генератор идей , короче.
73 , Удачи!
Edited by Falanger
Есть два блока питания 5В 10А. Один убитый вусмерть, а на втором из 4--х выходных конденсаторов остался невздутый один и блок на одной ноге ещё тянет.
Когда конденсаторы начинают по очереди вздуваться, начинает разогреваться резистор 47 Ом, который сделан, похоже, из гвоздя.
По мере вздутия конденсаторов, резистор разогревается всё сильнее,, обугливается текстолит пока не начнёт плавиться припой. После этого блок полностью сгорает, даже трескается конденсатор на 2 кВ. Заменил электролиты и этот резистор на обычный МЛТ, не из гвоздя сделанный. И вот меня гложут сомнения, а нужно ли было этот резистор менять на обычный.Что скажете.
6 часов назад, Лоцман сказал:
Что скажете.
горе от ума .... По бую какой там ...
погонял софтик -работает практически постоянно - по итогу - мне придется переделывать) из-за дросселя (выступает)не влазит в корпус - взял его в чиде -220 р- 151*90*53 - платка четко походит в его размеры , радиаторы на 740-е на этих токах не нужны.имхо. больше 30 градусов не поднимается , греется трансформатор - чтоб его)- до 80 градусов - пробовал немного менять частоту -изменений не заметил ,Сергей предложил доработку зашиты под токи до трех ампер - на схеме - позже переделаю - поделюсь печаткой
07.08.2019 в 21:52, motoandrey14 сказал:
все равно просадка есть
начинает свистеть на нагрузке
Со свистом работа и измерения недопустимы! Так как ПН не в рабочем режиме.
Про свист я писал уже, частота среза выходного фильтра должна соответствовать скорости и усилению коррекции. Или подбирай LC фильтр, или (что проще) подбирай коррекцию. На схеме, что я тебе давал, номиналы коррекции ставил хоть такие же?
 Или коррекция от одной схемы, а выходной фильтр от другой схемы? Так дела не делаются.
Edited by motoandrey14
23 часа назад, BAFI сказал:
Даже если не греются,поставь радиатор небольшой по возможному месту.иначе считаю и защиту можно не ставить,она не успеет сработать ,изменял частоту,на сколько?если греется поднять частоту для пробы , а сейчас какая частота и сколь?,у тебя там был на печатке вроде подстроечник.аа еще делитель на электролитах ,конденсаторы проверены,встречал разговор про них с нагревом транса
Edited by Сандро-однако
Понял,да я не проверил осликом - не решился лезть под сеть) переделаю печать под корпус - полезу - чую без этого никак) конденсаторы проверил когда ставил - норм.спасибо
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • Guest Гость
      By Guest Гость
      Подскажите пожалуйста  какой лучше.
      Из каких соображений подбирается транзистор? На какие его параметры обращать внимание? Подойдет ли например 825 вместо 818?
      В одной схеме ставится диод между входом и выходом LM317? Зачем они(обязательно ли это)?
      Во второй - диод D1 с резистором R3. Зачем они нужны? Можно ли без них обойтись?
      Существенны ли эти отличия?
    • By zimovig
      Куплю регулируемый блок питания. Два Напряжения 0 - 60 вольт, ток от 3 ампер, амперметры и вольтметры обязательно. Можно неисправный. Писать в личку.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
