Ты же смотрел Майорова,там есть как то материал по отношению нагрева и частоты трансформатора и колличества витков,чтоб не было насыщения
Да спасибо , много чего еще не просмотрел по этой теме ,со временем беда - гляну.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Помогите пожалуйста найти схему для зарядки смартфона от 50-70 вольт постоянного тока
Любая схема китайской сетевой зарядки, только "подрихтовать" количество витков первичной обмотки.
7 часов назад, Falconist сказал:
От первички оставить ~1/3 витков?
На входе выпрямление убирать или оставить?
1 час назад, mail_robot сказал:
электробайкеры не унимаются :)
Если это про зарядку, то она нужна для зарядки телефона от низковольтной сети электровоза
@Poma303 , если Вы не в состоянии "разрулить" даже такие элементарные вещи, то лучше закажите ее кому-нибудь. Ей-Богу, будет дешевле, быстрее и надежнее.
Входной мостик лучше оставить - не будет проблем с подключением. И фильтрующий конденсатор тоже не помешает - будет сглаживать броски потребления тока. Трансформатор надо будет ПЕРЕСЧИТАТЬ, а не так тупо "резать" витки.
Многие зарядки и от пониженного напряжения работают. Сначала попробуй родную воткнуть.
29 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Заряжает, но очень долго
можно простенький преобразователь сделать с 50 на 220в. Как-то так примерно.
12 часов назад, Poma303 сказал:
очень
Такой единицы измерения не встречал. Сколько в минутах/часах/днях?
17.08.2019 в 21:48, Poma303 сказал:
В элекровозах стало теперь такое напряжение?при мне ,когда учился было 110 как бы  и его хватит,присмотрись к буквам на корпусе зарядок,мне встречались 80-250.
17.08.2019 в 19:48, Poma303 сказал:
Моя зарядка от "lenovo" даёт 2 ампера при 30 вольтах на входе.
В общем, нужно подбирать зарядки. Достаточно взять тестер, и получить 5.2 вольта при нагрузке в 1 ампер.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Свистишь...:D
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
ямщик, не гони. ты гонишь, ямщик...
Здравствуйте! Возникла проблема и ПН для автоусилителя, точнее появилась. Собирал по схеме, с некоторыми изменениями (добавил включение на реле).
Пока настраивал усилитель (Палник) пару раз спалил ключи (усилитель входил в резонанс - КЗ по питанию) 48, 3205(Али). Заменил, заодно перемотал трансформатор - напряжение на вторичке было выше необходимого (изначально собирал для другого усилителя). Сейчас установлены 3205 (оригинальные). При нагрузке в Ватт 25-30 (2-3А в первичке) трансформатор стал издавать звуки (писк, скрежет), дальше КЗ. На ХХ потребление порядка 140мА. Рассчитывал по программе. (Начальная индуктивность 2300 (по мю калькулятору)).  Подумал из-за б/у провода - межвитковое. Перемотал - безрезультатно. Подумал насыщение - увеличил частоту до 45 кГц. Не помогло. Перемотал трансформатор: первичка 6+6 витков - тоже эффекта нет. Питание 14В от ЛБП. Посмотрел осциллографом: размах на затворах 12В ,  на стоках - 30В!!!??? Между стоками 60В ,  во вторички 215 В. Нагрузка вторички 3 кОм.  Помогите пожалуйста решить проблему.2019-08-27_14-13-24.png.2342dfe0daa44833d57185b5431a3df9.png207342272_238_.gif.21efb9a1fa9d59f36ea54e8463803881.gif
Posted (edited)
2 часа назад, mir0tv0rec сказал:
Напряжение питания микросхемы какое? Только не пиши, что 14В лабораторник даёт, я спрашиваю именно про напряжение на 12 ноге, относительно 3й в момент свиста.
R4 нужно поставить не более 10 Ом.
А почему схема одна, а расчёт под совершенно другую схему?
Почему R5 и R6 у тебя не в затворах???
Диоды в выпрямителе какие стоят, и какая индуктивность дросселя, синфазный ставил или два отдельных? Если синфазный, фазы не попутал? Реально 160мкГн поставил?
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
12 часов назад, mir0tv0rec сказал:
На стоках должно быть 14 вольт. Между стоками 28. Может чё не так померили?
И фото печатки пожалуйста...если ТЛка стоит рядом с трансформатором. Могут наводится помехи на неё. Раз так в ИИП нарвался. Поставил плату генератора над трансформатором. И всё ,под нагрузкой (писк, скрежет). Убрал сантиметров на 10. И  стало отлично. Да и сама схема управления ключами кривая. Неужели жалко два лишних транзистора поставить.
Edited by Kraftverk
6 часов назад, Kraftverk сказал:
они не лишние, а очень даже нужные в этой схеме.
Posted (edited)
motoandrey14
Напряжение просаживается вместе с БП (ограничение тока), плюс на резисторе падает 1,5В - до 6В.
R4 уменьшу  - падение на нем большое.
Про расчет - забыл убрать галку стабилизация.
 R5, R6 как схеме - не я ее рисовал (но думаю что работать должно: заряд через них (ограничение тока тлки), разряд через транзистор напрямую (хотя у него максимальный ток тоже всего 200мА)).
Диоды в выпрямителе YG225C2/N2, дроссели отдельные по ~20мкГн.
Kraftverk
Мерил осциллографом, между минусом и стоками и между стоками, не поверил, думал глючит, взял другой (старенький С1-94) - показания такие же.
Вот печатка:
Про полноценный драйвер знаю, но плата к тому времени была готова и делал исходя из минимальных размеров.
Вчера блок запустился с нагрузкой - не менял ничего, скинул только 2 витка со вторички, т.к. да - рассчитал не правильно, стабилизации у меня нет. Нагрузил тем же резистором 100Вт 47 ом. Потребление около 7А в первичке - "полет нормальный". Буду уменьшать частоту до расчетной, чтобы немного разгрузить тлку.
Измерения не успел провести, только напряжение на вторичке.
Edited by mir0tv0rec
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By Антон Устинов
      Хочу сделать регулируемы блок питания на XL4015e1 . И у меня такая проблема, когда выращивал старый потенциометр регулировки силы тока средний вывод выпаялся с дорожкой, теперь не знаю куда паять средний вывод потенциометра подскажите пожалуйста.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • Возникла у меня такая проблема. У меня есть болгарский блок питания ТЕС-41. Сам он исправен, но испортился его электронный вольтметр на выходе. Разобрал, нашёл микросхему со странной маркировкой, вбивая которую в поисковик, абсолютно ни черта толкового не найти. Об этом я писал тут и выложил полную документацию    По этой документации, в приборе используется TSC7107. И вроде как, по логике, это та же самая ICL7107, только от другого производителя. Ну а про последнюю повсюду пишут, что она и КР572ПВ2 - это полные аналоги. Едем дальше. Увидев в своём блоке микруху со странной маркировкой, я тоже, ещё до скачивания полной документации (её не сразу нашёл, много где только схема самого блока), подумал, что, наверняка, это та же 572 или 7107, только в болгарском варианте (тоже столько же выводов, да и на чём ещё, особенно в те годы, мог быть сделан электронный вольтметр?). Ну а найдя полную документацию, я вытащил эту со странной маркировкой и поставил КР572ПВ2, благо дома их есть несколько. И вот тут проблемы начались: показывает одни только восьмёрки, а через минуту сдыхает и вообще ничего не показывает и при этом сильно греется. Поставив ещё одну вместо неё (думал, мало ли брак) - то же самое. Начал смотреть эти микросхемы в местных магазинах - просто обалдел... В одном они стоят по 2,30 евро, но сейчас акция и можно вообще за 65 центов брать, а в другом они стоят... готовы??? - АЖ 9,76 ЕВРО ЗА ШТУКУ!!! КАК может быть настолько ДИЧАЙШИЙ разброс в ценах в магазинах, которые находятся, грубо говоря, в 6 трамвайных остановках друг от друга?! Тем более, что эта микросхема - уже давным-давно никакое не ноу-хау, она известна миру уже несколько десятков лет... Чем могут отличаться все эти АЦП друг от друга?! Кто сталкивался? Помогите, в ПОЛНЕЙШЕМ ступоре!! Я как-то давно сам собирал электронные вольтметры на ней для самодельных блоков питания и как-то не имел никаких проблем со сборкой и использованием...  Вот фото той оригинальной, со странной маркировкой
    • У моего ТЕС-41, на ICL7107 сделан вольтметр и амперметр.
    • @SoKoL SoKoL Есть конечно, во такой на Ali:   Как раз в твоём ресивере есть оптический вход. Может даже 5.1 режим будет работать.
    • На али есть АЦП, ищеться без проблем В Украине МАХ987 есть в продаже https://m.ru.aliexpress.com/item/4000111621466.html?pid=808_0004_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.4000111621466&aff_trace_key=a546aa4b9c8f43368839804b83a77e0b-1575749883034-01685-DX0sdrok&aff_platform=msite&m_page_id=5910amp-8lrBVK2I2tQoOTlsmhrDEw1575750027899 а в чем проюлема с входной частю DSS-31?
    • Что смотрел, квадрат 300 кГц? Нужно смотреть ПХ, а не синус, синус ничего не покажет. На вход квадрат 1 кГц и смотрим на эквиваленте.  Темброблок нужно просвистеть отдельно, тоже квадратом. Проверить равномерность регулировки по ВЧ и НЧ.
    • Да чем же тут хвастатся!? Нужно читать сначала что бы понять к чему это написано!Знаете когда кто то подходит к вам и встряет в конце вашего диалога с кем то,услышав краем уха знакомые слова и вываливает вообще неподходящий левак?! уверенно думая что с умничал в масть! но выглядет тупицей! вот это как раз похожий момент!
