так и схему бы глянуть с номиналами.
1 час назад, Borodach сказал:
А в лау ...?
Вечером обязательно скину
1 час назад, BAFI сказал:
Скажу честно,схемы и нет,так как она элементарная,обратной связи нет,усилители не задействованы,на 4 вход только поставил навесным монтажом переменный резистор,что бы мертвое время увеличить,так как плохо разряжаются затворы у транзисторов через резисторы 200 Ом и диод
14 часов назад, motoandrey14 сказал:
Если при таких глюках по питанию срань, то это только из-за одного - полное несоблюдение построения силовой электроники, то есть руки кривые.
Вечером проверю,но силовые цепи питания идут сразу на обмотки трансформатора.Попробую ещё запитать "слаботочку" от отдельного БП
1 час назад, BiBOX сказал:
схему брал из даташита на 494 и 4427,печатка вот-
Ну и само изделие бы увидеть с двух сторон....
а как без схемы вообще собирать) и что толку ес вы влезли в частоту - выход просто не тянет эти транзисторы - драйвер по любому нужен - вторую мс не знаю -могу ошибаться - потом ес делаете преобразователь - обратка в любом случае нужна .имхо.потом- вас спросили об питании 12 ноги? - для чего отдельно собираетесь пускать запит - у вас же преобразователь) или к АКБ отдельно с БП собрались питать - за чем тогда АКБ - и за чем тогда преобразователь) - ес хотите чтоб вам помогли -скидывайте все инфу -включая схему и фотки печаток.
Тоже хотел написать,но посчитал что автор чтото скрывает и решил,нафига вытягивать из него то что он не хочет.ему в лом всё обьяснить,а экстрасенсов нет сегодня на работе
41 минуту назад, BiBOX сказал:
Надо её сделать,полностью со всеми вашими изминениями,так как есть на вашей плате,иначе вы нечего в ответ не получите реального
Posted (edited)
31 минуту назад, BAFI сказал:
Ну как бы она элементарная,что бы лампочку к аккумулятору присоединить,я схемы не рисую)
Вторая микросхема и есть драйвер нижних ключей.Собираю схему чисто для изучения микросхемы 494,о чем и писал выше.
Edited by BiBOX
драйвер нижних ключей? ... может вам сначала лм358 по изучать) обижать не хочу - о чем тогда спрашиваете ? - хде логика ) я там лампочку подключил - НЕ работает - ПАМАХИТЕ))
28 минут назад, Серж Вамп сказал:
Я думал что не стоит лишней и не нужной информацией перегружать людей,схема без всяких заворотов и отсебячины.Сказал все данные предельно прямо-питание,включение из документации,плата не имеет течения больших токов через плату,а напрямую запитываются обмотки трансформатора.
Я думал что кто-то уже сталкивался с подобным и скажет типа,- это влияние помех-резко проваливается питание микросхемы,супервизор отключает тактирование выходных ключей,при включении повторном тактирование идет по очереди с нижнего,и тд.
@BiBOX Просто выложите схему....и всё. Что объяснять. Увидим и станет всё понятно.:)
Posted (edited)
8 минут назад, BAFI сказал:
А в чем проблема?Я честно сути не могу понять)Личная просьба к Вам-читайте пожалуйста внимательно что пишу я и что мне отвечают,надеюсь заметно станет,что Ваши сообщения стоят особняком.
Edited by BiBOX
вы пытаетесь всем втюхать товар - который не вижу - так понятнее)) не нужно включать бычку) ес хотите помощи - выкладывайте фото того что сделали (уже сомнения- в его реальности)).) и реальную схему которой пользуетесь.уже говорил.
Только что, BAFI сказал:
Вы адекватно воспринимаете реальность?Кто и что Вам хочет втюхать?Кто включает бычку?Вам говорю,что Ваши сообщения помощи не несут и прошу Вас не помогать лично мне и сообщения типа-иди операционник изучай,оставьте при себе.А если очень сильное желание учить в Вас,учите свою Бабушку/Жену щи варить.
Написал,фото будут вечером,люди сказали что и схему с поправками выложить.Я их понял,принял к сведению.
Предположения что что-то скрываю то же пояснил,почему так.
BAFI,надеюсь Вам всё в этот раз понятно,повторять не нужно?
эт хорошо когда стержень есть -осталось включить голову - не обижайтесь на дурака) я пасс.
43 минуты назад, BiBOX сказал:
Это тебе так кажется, а я уже прочитал пять фактов отсебятины и три сомнения в правильности сборки.
Например это:
45 минут назад, BiBOX сказал:
НЕДОПУСТИМО!
59 минут назад, motoandrey14 сказал:
НЕДОПУСТИМО!
Можно ликбез,почему?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Интересны и они.
@BiBOX  Только после всех необходимых фото, на которых я увижу как именно и куда у тебя идёт каждая ножка микросхемы. А так же после данной процедуры "что может быть проще":
48 минут назад, BiBOX сказал:
Интересны и они
Закорочены на землю частотозадающие выводы 5 и 6 ... Внимательнее, когда будете рисовать Вашу простую схему пуш-пула и проверьте тот ли вы скрин платы выложили
Posted (edited)
2 часа назад, BiBOX сказал:
1) Питание должно идти на конденсатор (4700-22000мкФ), а уже от конденсатора - в трансформатор. Длина выводов от конденсатора до трансформатора должны быть минимальной. Желательно не более 2 см.
2) Питание микросхем должно быть зашунтировано конденсаторами (керамика\плёнка и электролит). Керамика не далее 1-2 см от микросхемы. Питание на микросхему (+) должно быть от силового конденсатора через фильтр (дроссель или резистор на 5-10 Ом).
Минус питания микросхем(драйвера), должен быть подключён к истокам силовых транзисторов, желательно на хороший полигон (на котором висит силовой конденсатор большой ёмкости).
Edited by motoandrey14
 фотки не выложил - схема с намеком- сам - дурак)) ес действительно чего хотел - больше мозг выносит ) ни а чем вообще.
5 часов назад, BiBOX сказал:
Я да,а вы вроде как нет.просите совет,но как его дать ,если нет инфы ,вообще нет никакой.
Ваши слова-схема  в даташите,транзисторы такие....
Это что за бред на техническом форуме?хочешь совет, выкладывай всё что есть ,вечер уже у меня закончился...
28.07.2019 в 22:37, Александр Роженцев сказал:
добрый вечер до сих пор воюю с этим DC-DС преобразователем регулирует ток и напряжение нормально но есть просадка напряжения 0.5V при нужном мне ампераже, подбирал R15 и C10, даже ставил R15 переменные многооборотные от 1k до 1М сопротивлением, ничего не помогает. не знаю что можно еще сделать
@BiBOX А почему-бы вам не взять микросхему TL598. Там полноценный выход сделан. Не слишком мощный но лёгкие ключики потянет.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By volant
      Может нужно кому 60 вольт мощно и компактно. Вот такой модуль: МП 800. Подключить нужно будет вручную, ответного разъема в комплекте нет. В оригинале вставляется в специальную корзину.
    • Так, наверное, и на одном-двух полевых транзисторах можно собрать ключ, управляемый напряжением с выхода AC/DC? Есть напряжение, силовой транзистор закрыт, нет напряжения - транзистор открывается. Что-то типа такого: Транзисторы можно со старых материнок понадёргать - они там обычно "логические" и открываются  напряжением 3 В... Хм-м... "На одном транзисторе" - это, наверное, нужно будет взять другой полярности и управлять им разницей между входом и выходом ЗУ? :-)
    • Схему на ТТ ты , как я понял , отрегулировал сразу , без подключения платы ОСей , фактически по допустимой проектной мощности ИИПа.
    • Я действовал по совету:Meshin писал: ). Индуктивность увеличить в два раза, ёмкость уменьшить в два раза. Схема не изменится. 2). Объём увеличить в два раза. Для сохранения частоты настройки, количество труб ФИ (ничего не меняя в оригинале) увеличить до двух. Либо применить одну внутренним диаметром в 70 мм не меняя длину. Либо оставить одну диаметром в 50 мм, но укоротить до 170 мм (могут появится призвуки). P.S. Считаю, что труба внутренним диаметром в 50,0 мм для 5" НЧ динамика "слегка" избыточна. За глаза 40,0 мм. Для двух НЧ, вполне достаточно от 56,0 мм до 63,0 мм. Этого я не знаю:Вы знаете зависимость распределения мощности от частоты среза? Уж извините,не спец по акустике.С Уважением.
    • Типа того. Главное - чтобы номиналы на порядки отличались от сопротивления жил кабеля, а то кабеля разные бывают. И в разы - друг от друга. По схеме выше, на диодах - лучше включать по два диода на ступень или светодиоды с той же целью - максимально отличить уровни ступеней друг от друга.
    • @Theliss мне никогда не нравились АС с боковыми НЧ, дурь какая то.... информативности в таких НЧ- НОЛЬ , на любителя Еще есть такие какие в зад долбят и вниз , это вообще-маразм
    • Все резисторы сопротивлением 1 кОм. Тогда, если омметр показывает 1к,  это 1-я жила, 7к - 7-я. И т д
