11 часов назад, Александр Роженцев сказал:
просадка напряжения 0.5V
Я вроде писал, что напряжение у тебя измеряется до шунта. Нужно переделать на измерение после шунта. Более того, есть блоки, в которых провода измерения напряжения заведены на выходные клеммы (крокодилы), что бы учитывалось падение на проводах.
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
верхний предел тока задает R9, может просто не хватает диапазона?
даёт 15V 20A и больше
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
переделано все что писали, и измерение идёт после шунта. стараюсь минимизировать падение на проводах.
Edited by Александр Роженцев
Зарегистрироваться
Тогда и схему желательно прилагать соответствующую. Так как советы могут быть исключительно по схеме. Если она не соответствует, то и советы не будут тебя устраивать.
Пульсации напряжения у тебя какие получились?
47 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да это всё уже обсасывалось и разжевывалось всего 6 страниц назад. А ТС снова вернулся к нерабочему кривому исходнику, как будто всё обнулил, @BAFI  прав :acute:
Edited by Vslz
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
31.08.2019 в 13:07, Vslz сказал:
нет не прав, если такой умный подсказал бы чего.
31.08.2019 в 11:52, Александр Роженцев сказал:
Посмотри внимательно, на данной схеме есть резистор R2, он подключён ПОСЛЕ шунта.
А у тебя, этот же резистор (R10) подключён ДО шунта.
Если не совсем понятно, как он подключён до или после, то 14 вывод, это Vref (опорное 5В). 5 вольт относительно COM (7 вывод). Вот именно 7й вывод у тебя подключён ДО шунта. А в предложенной мной схеме - после шунта.
Ты переместил нижний резистор (R11) делителя (после шунта), но ведь верхний резистор делителя (R10) ты забыл переместить... он по прежнему относится к Vref\COM\"до шунта".
Я схему давал, но ты сделал по-своему... Вернее, выполнил только на половину. Уменьшил просад, но не избавился от него.
@Александр Роженцев Можно ради прикола поставить привязанный к выходу стабилитрон и просад исчезнет
Типа TL431:
Edited by motoandrey14
30.08.2019 в 20:24, Серж Вамп сказал:
Я да,а вы вроде как нет.просите совет,но как его дать ,если нет инфы ,вообще нет никакой.
Ваши слова-схема  в даташите,транзисторы такие....
Это что за бред на техническом форуме?хочешь совет, выкладывай всё что есть ,вечер уже у меня закончился...
Люди добрые,я хотел по интересоваться,-как у микросхемы,которая не имеет режима работы как на моей осциллограмме,может такое быть.Спасибо конечно про использование драйверов,конденсаторы и прочее,но это уже всё прочитано в книге у  Москатова и на сайте Клаусмобиля)
01.09.2019 в 22:21, Александр Роженцев сказал:
подсказал бы чего
А Вы б еще читали, что подсказывают, было бы совсем здорово. Чего это за херотень ? Ради лишнего геморроя ?
Дальше и смотреть не интересно.
Edited by Vslz
http://darkamp.ru/wp-content/uploads/2019/03/Blok-pitaniya-DA-power-300W-v3.gif  Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста собрал БП на по схеме выше трансформатор на кольце 45×28×16 2000нм первичка была 50 витков проводом 0.7 на хх после 40 мин грелся градусов до 70.Решил домотать первичку до 60 витков так после запуска через минуту трансформатор нагрелся до 70 если не больше. Что посоветуете?Частота 48кГц. Частоту меньше сделать или снова трансформатор перематывать?
Edited by Roma41994
@Roma41994  70 градусов, это холодный. Если трансформатор мотался с запасом по индукции (не более 0.15...0.20) то температура сердечника до 120 градусов не страшна.
3 часа назад, Roma41994 сказал:
Чем больше витков, тем больше нагрев. Чем выше частота, тем больше нагрев. Думаю, 25-35кГц будет балансом между частотой и витками на данном сердечнике.
Часто на ХХ трансформатор больше греется, стоит проверять нагрев под нагрузкой.
Спасибо за совет. Я так понял что я перематаю обратно на 50 витков и уменьшу частоту.На 50 витках работал более менее стабильно. Но на 60 это ужас нагрелся за доли секунды. Позже отпишусь.
Иип на своем рабочем месте) - еще раз спасибо за помощь!
вижу много слесарного инструмента, ИИП не вижу...
Слева вверху - черная коробочка со светодиодом.белый провод к софтбоксу.
Edited by BAFI
DC-DC понижающие (например 2 фазы) их рассматривать как 2 парралельно или как 1 на удвоенной частоте? Ну в плане рассчёта дросселя,амплитуда тока как я понимаю от количества фаз не зависит
07.09.2019 в 17:50, motoandrey14 сказал:
Здравствуйте всем! Перемотал трансформатор, скорей всего было межвитковое КЗ. Частоту так и оставил 48кГц. Сейчас греется на Хх 50-60гр. Это норма? И намотал вторички выдаёт 60в. Хватит для стабилизации на 35-40в.
9 часов назад, Серж Вамп сказал:
Фазы две???
Ну как на видяхах или материнках питание проца
Я бы не сказал, что 70 - это холодный. 40-50 еще приемлемо. Нужно под нагрузкой проверить. Изоляция у ПЭТВ-2 до 130гр выдерживает, ПЭТ-155 - 155. Но держать температуру на грани нехорошо. Он же еще все вокруг будет греть. Правильно было сказано, снижайте частоту.
    • Подсказать может только осциллограф.
    • Надо!!! Уже на третьем проекте с чипом в 200 ног - всякие GPIO_AFRL_AFRL1_1 и тому подобное, начинают дико бесить. Потом начинает бесить дма, чуть позже дма2д... Словом - бесит всё, что требует много раз открывать документацию.
    • Я  собрал.  Подскажите  почему  горят  транзисторы   при  большой  нагрузке.  ( Шунт  тоже  подбирал,  примерно  0.1  20Вт.)
    • О как! Вот и выяснилось. Спасибо! Чем может грозить, при большой разнице? Сигнальная земля отгореть может? Т.е. межблочный кабель?
    • Соберите по этой схеме, и будет вам счастье. Чтобы поднять ток, нужно несколько 2N3055 параллелить, как в вашем первом посте. И радиатор с обдувом. Ну и выпрямитель соответствующий, конечно.
    • Значит я пропустил интересное А то последние пять страниц тут только жалобы-транзисторы греются, трансформаторы не мотаются, электроды не плавятся, модераторы ругаются, сороновирус не впечатляет
    • Мебель так собирают очень не всю.Только те места, где нельзя закрутить конфирмант. Подобное соединение не обладает прочностью на разрыв. А давление, создаваемое динамиком внутри, стремится растолкать стенки наружу. Рано или поздно, колонка, не стянутая шурупами, расползётся по швам. 100 Ватт и 97 дБ, всё таки. Хотя, если не превышать пары, тройки Ватт, и клеенная прослужит долго. К стати, TLY прав. Насверлить несколько десятков отверстий на деталях, сопрягаемых по трём плоскостям, да чтобы всё совпало....  Другое дело, клей, струбцины, шурупы или конфирманты. Под шпоном? Стянутый, проклеенный, шпаклёванный и зачищенный стык? Разве, что это файн-лайн, с 0,35 мм толщиной. Или, самоклейка, с 0,1.
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
    • By Алексей122448
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номиналы. Есть Блок питания hp ppp016l-e. Отсутствуют элементы: R014, R051, R051-1.
    • By Алексей Байбарисов
      Занимаюсь экспертизой импульсных источников питания. Готов ответить на ваши вопросы, а также разобраться, если тема окажется для меня неизученной.
    • By anvar yusupov
      как регулировать напряжение помогите пожалуйста
    • By su8088
      Всем здравствуйте! Есть дохлый усилитель Technics, теперь-то руки дошли до ремонта...  Прозвон MTesterом показал 3 сгоревших транзистора в выходных каскадах: 2 в одном и канале и 1 в другом. Трансформатор и диодный мост исправны, на входе моста ~35,7в, на выходе: 5,8/-83в вместо +/-51в (на схеме во вложении подписал). Выпаял конденсатор фильтра 15 000х56в (там, где было -83в), разрядил, MTester показал: 13 940мкФ, ESR-0.27Ом, Vloss-3.3%. Замеры напряжений без конденсатора: 42/-32в, подсоединил его обратно: 41/-41в
      Как считаете, что могло произойти, как лечить и лечить ли, если питание теперь симметричное. Планирую до покупки новых транзисторов собрать живые, как раз на один канал хватит
      Technics su-8088_k УМ.pdf
